probleme systeme de charge
lasten50
Message par lasten50 »
Bonjour à tous
mon robot Am440 commence à me faire couter tres cher, et aussi à m enerver
Un debut de reprise cette année tres compliqué
Je m explique
Changement de batterie en debut de saison, je m y attendais au bout de 4ans. Remplacement fait par un revandeur. Batterie de marque Husqvarna
Ensuite, a15 jousr apres j enchaine avec un voyant rouge clignotant.. c est le transfo qui est HS
Je pars sur une alimentation Meanwell .... A moindre cout reglage 28V et 7A en charge. avec multimetre et pince ampermetrique.
Dans la foulée, j ai affiché le message suivant " probleme systeme de charge"..... Il ne revient plus à sa station , il s arrete à 50 cm de celle ci
Que faire ? Je fais rapidement le lien avec le remplacement de l alimentation Meanwell et non Husqvarna,
mais celle ci apparemment à fait ses preuves.
Je ne sais pas quoi faire ..... Une idee de depannage
Help les amis
Normand
4000 m² de terrain
AM440
titus
Re: probleme systeme de charge
Message par titus »
Salut
Même problème ce soir en rentrant
Robot devant la base
Éteint avec message batterie vide
Je met le robot dans la base, par le menu rapide je contrôle la charge elle ne bouge pas de 15 volts, j'ai pris le voltage robot arimé sur la base 28volts qui arrive du transfo saut que les batteries restent à 15 volts
Bon je penses qu'au bout de 7ans de services elles sont au bout du rouleau ?
As tu trouvé ta panne ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
S'énerver n'aide pas à résoudre les problèmes ;)
Et pourquoi t'être précipité chez un revendeur, si tu trouves que ton robot te coûte trop cher ? Remplacer une batterie soi-même est d'une extrême simplicité et il y a un excellent tuto sur le site qui explique comment reconditionner soi-même une batterie, ce qui est de loin la solution la plus économique, tout en assurant une excellente qualité de batterie.
Maintenant, respirons un grand coup et procédons avec méthode :
- quelle tension aux bornes de la base sans le robot et avec le robot en charge ?
- dans quelles conditions as-tu mesuré les 7 Ampères ? Qu'indiquait le menu "info > batterie" comme courant de charge à ce moment là ?
@ titus : si ta batterie a 7 ans, inutile d'aller plus loin. il faut la remplacer ou la reconditionner.
titus
Message par titus »
Pour ma part j'ai trouvé merci au forum avec un peu de lecture et de patience surtout c'était mon connecteur derrière le passe cloison donc entre la carte et les moustaches de charge du robot.
Voilà où était mon problème
Impossible à déconnecter quand ça à chauffé
J'ai mis un connecteur neuf deutch à la place
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
C'est un point faible récurrent.
Pour info obtenir 20 volts aux moustaches lorsque le robot est parqué signifiait que le courant n'était pas transféré au robot.
Il ne devait d'ailleurs pas faire BIP....
titus
Message par titus »
chercheur a écrit : ven. avr. 12, 2024 10:58 am C'est un point faible récurrent.
Et si justement le bip retantissait donc du courant passait tout de même mais les batteries ne bougeaient pas de 15 volts
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
