Suite à un orage 435X fait disjoncter la protection de la prise 220v
titus
Message par titus »
Salut à tous
Retour d'expérience sur le 435X de mon père
Suite à un orage vendredi soir plusieurs prises de courant ne fonctionnait plus dans la maison
Direction le tableau dans le garage le disjoncteur d'une ligne sauté plus un second sur les prises du garage
Il débranche toutes les prises liée, renclenche les deux disjoncteurs ça ne saute pas, rebranche prise par prise jusqu'au robot et 30 secondes après ça saute.
Bon il redebranche le robot renclenche et ça ne saute pas, il se dit c'est comme l'été dernier la carte de base à dégagé.
Ce matin il appel le revendeur qui ne peut pas intervenir avant mercredi bon vous connaissez la patience de tout le monde aujourd'hui faut que tout soit réparé avant d'être en panne...
Il m'appelle j'étais de repos ce matin, il me raconte tout ça, je lui dit j'arrive le temps de prendre un mutimetre du fil de périphérique et le transfo de mon 440
Bon il me montre en rebranchant la prise 220, une bonne minute s'écoule et ça saute, je vais à la base retire le mouton qui ne s'allumait pas j'ai trouvé ça curieux au passage, je lui de remettre le disjoncteur le voyant de base vert s'allume et 30 secondes après ça saute bon bizarre, je débranche sur la base le connecteur blanc qui vient du transfo fait remettre le jus ça ne saute plus ahh j'avance dans le diag, je dépose le cache sur la base accède à la carte de base je la débranche et je l'observe rien de noir ou visuellement grillé
Bon je rebranche tous les connecteurs sauf celui de "l'antenne du tapis" remet le jus pareil 30 secondes ça saute bon c'est pas de ce côtés, je débranche les 4 cosses passe cloison des câbles guide et périphériques, remet le jus ça saute plus la Led bleu clignote forcément c'est circuit ouvert sur la boucle j'attends ça saute pas.
Je test au multimetre le câble périphérique 3.3 homs de résistance, normal entre un guide et le périphérique 1.5 homs normal aussi enfin rien d'anormal là dessus.
Je met un fil de 50cm pour simuler le périphérique bien sûr avec les cosses de nouveau branché la led passe verte et rien ne saute j'attends 5 minutes ça ne saute pas, je remet sur la boucle du terrain 30 secondes et ça saute de nouveau.
Bon là je me dis c'est la carte.
Nous en prenons une chez le revendeur je lui parle de tout ça et mon relevé en homs sur la boucle tout est dans les cordes il pense aussi à la carte et me dis quand même de vérifier le 28 volts à l'arrivée à la carte avant de poser la neuve et de l'appérer au robot.
OK donc dépose totale de la vieille carte je prends le voltage impeccable j'ai 28.2volts
Je branche ma carte neuve et remet le jus 30 secondes et ça saute de nouveau.
La je me dis j'essaie de remplacer le transfo car depuis le début je le soupçonnait car je ne voyais pas comment une carte pouvait faire disjoncter le 220v alors qu'elle est alimentée en 28volts.
Bingo avec mon transfo ça ne saute pas.
Donc j'ai remis la vieille carte Remis le robot en charge qui était bien vide du coup et contrôlé avec l'appli téléphone que le pourcentage de charge montait.
J'ai récupéré mon transfo au bout d'une heure et il a ramené la carte pour prendre un transfo neuf et l'installeration est opérationnel depuis.
Voilà si ça peut aider d'autres bergers
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Re: Suite à un orage 435X fait disjoncter la protection de la prise 220v
Merci pour ce compte rendu détaillé qui pourra aider.
pierpiz
Message par pierpiz »
une fuite un peu vicieuse pas facile a detecter
titus
Message par titus »
Bizarre
Plus la carte consommé de tension et la ça dsjonctait le 220v du transfo c'est incompréhensible et depuis hier avec le transfo neuf et miens avant aucun problème
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Faut pas trop chercher à comprendre. La foudre a des effets parfois curieux. Dans les foudroiements de personnes, c'est souvent mortel, mais il y a parfois une absence totale de de gravité.
titus
Message par titus »
Au fait pourquoi je ne reçois plus de notifications par mail lors d'une réponse ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
