Question sur le signal F [Résolu]
Raph50
Message par Raph50 »
je sais que le sujet à déjà été traité sur le forum mais je ne retrouve pas le topic :/
Voici mon problème :
j'ai un robot husqvarna modèle AC220 qui date de 2016 qui m'a été vendu en même temps que ma maison .
Jusque ici quelques soucie mineur jusqu’à il y a quelques jours ou il n'arrive plus à rentrer dans sa base, il se cogne juste à coté et repart .
J'ai vérifié les câbles et je n'ai pas de coupure et je pense donc que le signal F de la base est HS
Voici une photo de l’écran qui indique ce signal
Quelqu'un saurait me dire si sa valeur est mauvaise ?
Merci beaucoup .
Dernière modification par Raph50 le ven. mai 03, 2024 4:59 pm, modifié 1 fois.
Normandie Seine Maritime 1200m2 Husqvarna 220AC de 2015
pierpiz
Re: Question sur le signal F
Message par pierpiz »
L ecran quetu montre c est avec le robot dans la base?,??
Raph50
Bonjour, oui il est dans sa base, j'aurais du le préciser
pierpiz
Ok demain je regarde les signaux chez moi
Il me sembble que le signal f devrait etre semblable au signal n
Mais en general c est soit normal soit zero( antenne coupee)
pierpiz
Dans la base j ai _325 semblable aux autres signaux
Ta valeur semble mauvaise
Essai de faire le teste a 1 m de la base pour voir ce que devient ta valeur de f
En principe c'est plutôt entre 200 et 300.
Raph50
Je viens de faire l'essai a 1m de la base , j'ai 5 :/
pierpiz
Aie c est tres faible
Ta base est de quelle année.???
C est facile a demonter pour mesurer la resistance des antennes il faut retrouver les valeurs.differentes suivant l annee .
Mais comme dit plus haut en general les pb d antennes c est soit bon ,doit coupé .c est bien de verifier avant de passer a autre chose.
pierpiz
J ai retrouve cela
probleme .
il faut mesurer e ohmmetre la continuité des antennes
debrancher le connecteur de la carte et mesurer entre les 2 fils bleu et marron
et les fils jaune et vert tu dois avoir la continuité .
pierpiz
Les deux derniers signaux sont émis par des bobines de cuivre présentes dans le pied de la base.
Une plaque qui fonctionne a les résistances suivantes :
- 30 Ohms entre les fils vert et jaune => signal F
- 33 Ohms entre les fils brun et bleu => signal N.
Pour les anciennes bases pour les plus recentes c est zero ohm (juste un fil .)
Raph50
Dans les réglages du robot c'est écrit :
220 AC CD
Ver: 02.93 Date : SEP 16 2016
Charges OK
Efficacité 3%
Recherche 0%
Nombre d'erreurs 347
Merci pour ces infos par contre je n'ai jamais fait de mesures avec un ohmmetre, sur quel calibre dois-je me mettre? Je suppose 200Ω !?!
Dois-je débrancher la base du secteur ?
Merci de m'aider ^^
Raph50
J'ai fait le test de continuité entre les fils jaune et vert ( en haut ) . je n'en ai pas :/
Pour la mesure ohmmetre mon multimètre ne veut rien savoir, j'en ai déjà commandé un autre je pense pouvoir la faire demain
Dernière modification par Raph50 le lun. avr. 29, 2024 7:10 pm, modifié 1 fois.
Raph50
Bon... J'ai fini par démonter la base, des fourmis avait élu domicile dedans 0.o
J'ai trouver un problème sur le fil à l’intérieur, la continuité été rompu !
j'ai procédé à la réparation de celui ci et la continuité fonctionne .
Je ferais le remontage dans les prochains jours et vérifierais de nouveau les valeurs .
pierpiz
bravo mais achètes toi un ohmmètre ou relis la notice du tien ,c est une bonne aide
antenne coupé le signal passait encore un peu ;c est bon a savoir ;)
Raph50
Re, bon j'ai fini tous remonter j'en ai profité pour démonter le robot pour un nettoyage complet .
Tout semble être rentrer dans l'ordre, voici les valeurs que j'ai maintenant :
Merci de m'avoir aidé :)
