Upgrade ROBOMOW RK3000 vers RK4000 pour gonfler la batterie
ADE17
Message par ADE17 »
Mon Robomow RK3000Pro est un peu limite pour ma surface et il s'arrete quelques fois faute de batterie au retour à sa base et j'envisage de gonfler sa batterie.
Apres investigation, je me suis aperçu que le modèle 4000 qui est fait pour +1000m² était exactement le même que le RK3000 en dehors de la référence de la batterie, vérification faite aussi sur le site Robomow ou la liste des pieces détachées est la même sauf Batterie+BMS.
La batterie du RK3000 comporte 20 emplacement et seulement 15 sont pourvus, logiquement le modèle supérieur (RK4000) devrait avoir les 20 slots occupés et fournir ainsi 10AH au lieu de 7,6AH.
Question: Peut-on rajouter 5 cellules Lithium/ion pour gonfler la batterie ? Il y a t'il un blocage quelconque sur la carte BMS ou dans le soft de la carte mère ? Quelqu'un a t'il l'expérience chez ROBOMOW ?
Re: Upgrade ROBOMOW RK3000 vers RK4000 pour gonfler la batterie
Je posterais ma question dans la section Robomow....
Verrouillé
