robomow rl 2000
bricolo76
robomow rl 2000
Message par bricolo76 »
j'ai acheté 2 robomow rl 2000, en panne, afin de les réparer et d'entretenir ma propriété pendant mon absence. Le soucis est que je ne peux pas accéder aux réglages, sur les 2 machines les touches sont inactives: celle qui parait être la plus récente (carte ESB0 100D) affiche simplement "V4.33", la plus ancienne (carte ESB0 050D) affiche "robomow ready" puis "mouving failure, ver.1 (198), unauthorized SW" et , parfois, des codes 190, 191, 194,... Je précise que ces machines ont l'air d'avoir déjà été bricolées et que les "puces" intégrant les logiciels étaient montées à l'envers. Puis-je espérer les remettre en route? Merci.
bricolo76
Peups1806
robomow rl 2000
Message par Peups1806 »
V4.33 signifie soit chip software endommagée ou mauvaise version software, soit carte mère hs.
Je t'ai envoyé un lien pour le manuel de réparation en français.
Thomas
Technico-commercial
Robomow-Viking-Stihl
Wallonie
bricolo76
robomow rl 2000
Merci beaucoup Peups.
bricolo76
massey
robomow rl 2000
Message par massey »
Bonjour à tous ,
Confinement oblige je tente de réparer mon robot RL 2000 , suite a un problème avec le boitier de commande manuel d'ailleurs résolu et ayant une deuxième machine pour pièces. J'ai donc fait des interversion de pièces lors de ma recherche de panne (inversion carte mère, capteur de pourtour ,carte de connexion boitier manuel et nouveau capteur de contrôle moteur d'avancement ) Et c'est pourquoi je me tourne vers vous , depuis mes machines fonctionnent en manuel et en mode auto détecte le manque de signal et une fois activé celle -ci affiche ; éloigné du fils ( à savoir ce message n'existe apparemment plus sur les machines plus récentes ) . J'espère que mes explications sont assez clair si tel n'était pas le cas ,n'hésitez pas à me le dire . Vu la situation actuelle je suis bon pour ressortir ma faux 😓
Merci pou votre réponse
Propriétaire rl 2000 depuis 15 ans
beah66
robomow rl 2000
Message par beah66 »
Bonjour à tous, nouvelle sur ce forum que je trouve très intéressant et enrichissant mais malgré un bon moment de lecture, je n'ai pas trouvé la solution à mon problème.
J'ai donc une RL 2000 qui n'a pas fonctionné pendant 2 ans. Je viens de changer les batteries ainsi que la carte de la base. Toutes les tensions semblent correctes.
J'ai fait un reset et le message "calibrez" s'affiche et demeure même après le calibrage.
Près de chez moi il n'y a pas de station d'entretien, j'ai essayé aussi en Allemagne étant près de la frontière et pas de chance non plus. Alors peut être trouverai-je de l'aide ici.
Merci d'avance.😊
Béatrice de Moselle
Grand Est
rl2000 depuis 2012 - 2000 m2
louisdmn
robomow rl 2000
Message par louisdmn »
sur mon RL2000 de 2012 le SAV m'avait fait supprimer la calibration qui n'aboutissait jamais...il faut aller dans le menu "service" code 12321 et sur la ligne "kompas""compas gysroscopique? (suis pas sur du nom )mettre "non".et le robot ne faisait plus sa calibration au départ et tout et rentré dans l'ordre.
Robomow rl2000 (2012) 800m2
AM 310 + Connect (2020)
Orne 61
beah66
robomow rl 2000
[quote le 28/06/2020 à 10:12:27, louisdmn a dit :]Bonjour,
Bonjour louisdmn,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je n'ai pas "Compas" dans le menu service.
Lorsque je fais le test du capteur de câble, j'ai le code erreur 5. Lorsque je fais le calibrage, il le répond calibrage réussi puis "calibrez" appuyez sur go.
Ça me désespère.🤔😥
J'ai également le message V4.33 lorsque je sors et remets la batterie. Les tests moteurs sont ok.
Béatrice de Moselle
Grand Est
Supel
robomow rl 2000
Message par Supel »
[quote le 21/02/2020 à 10:37:52, Peups1806 a dit :]V4.33 signifie soit chip software endommagée ou mauvaise version software, soit carte mère hs.
Je t'ai envoyé un lien pour le manuel de réparation en français.[/quote]
Bonjour, ma langue française est très mauvaise, c'est pourquoi j'utilise Google Translator.
J'ai le même problème avec mon RL 2000, maintenant rien n'apparaît sur le contrôleur. Pouvez-vous également m'envoyer le manuel de réparation? Merci et cordialement.
fmd
robomow rl 2000
Message par fmd »
Je viens de récupérer une tondeuse robot RL2000 qui est en panne. Suite à mes premières analyses j'ai un problème de commande de roue depuis la carte mère car les roues ne tournent pas lors de la procédure de test alors que si je les alimentent seul elles fonctionnent dans les deux sens. Je suis donc à la recherche du schéma de la carte mère afin de mieux comprendre le problème. Merci d'avance pour votre aide.
Felax
robomow rl 2000
Message par Felax »
En achetant notre maison nous avons recuperer un RL2000 de 2010 comme pensionnaire, les batterie etant HS
j'ai donc racheter un pack batterie cher mon revendeur local (300€ je trouvait sa pas donné). ce pack batterie n'aura pas durer 2 saison,
en effet mon robot n'arrivait plus a rentrer a sa base meme sur des sortie de 40 min.
Félix maine et loire
Robomow RL2000
900m²
Felax
robomow rl 2000
Message par Felax »
En ouvrant le bac batterie je trouve une batterie
BB Battery EVP20-12 et une batterie Champion 6FM20D
Ce panachage de batterie est a mon gout suspet (quand tu achète le pack énergie a 300€)
Je cherche des batterie compatible avec un bon rapport qualité/prix, avez vous des retour d’expérience la dessus?
merci pour votre aide
Robomow RL2000
900m²
guilzmo
robomow rl 2000
Message par guilzmo »
vous pouvez prendre des batteries d'entretien 12v 20A et surtout pas des batteries de démarrage.
je vous conseille de prendre des batteries identiques et ayant le même âge car il n'y a pas d'équilibrage automatique sur ce modèle.
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
bouvy
robomow rl 2000
Message par bouvy »
Bonjour peups,
Il y a t'il possible d'avoir le manuel de réparation pour se code V4.33
je me demande si ca viens pas de ca mon problème avec ma RL2000
j'ai mis un message pour le problème sur le forum
merci a vous, :)
bouvy.
Robomow RL2000 (2013) terrain 10har
Arlon (Belgique)
