mon parcmow ne demarre pas
bonjour voici le printemp, après son hivernage de 6 mois au garage le parcmow ne veut rien savoir mon mouton ne veut pas brouter, apres la charge verification si les batterie sont bien chargé oui 31.8 volts chacune mais quand j appuie sur la touche ON du clavier il m indique 14.9volt et ne tient pas allumé il faut que je laisse mon doigt sur ce bouton appuyé et j ai l impression que la touche C ne répond pas est ce mon clavier qui est HS ? une idée d ou ça peut venir ? MERCI
Re: mon parcmow ne demarre pas
aujourd hui demontage de la coque et des caches aluminium pour voir la platine et l état des fusible et voir si l alimentation arrive jusqu a la platine et oui j ai bien 31 volts qui arrive sur la platine, par contre j ai vu que le clavier sur l angle se décollait un peu cela pourrais venir de la nappe de celui ci ? merci
changement du clavier, mais c est pareil, je vais voir a l emmener chez un revendeur pour un diag et devis
Merci de nous tenir au courant bien que personne ne semble pouvoir vous aider.
Votre témoignage en aidera surement d'autres.
Bon courage
Bon courage
- Tondeur confirmé
C'est votre batterie qui ne tient plus la charge malheureusement...
Plusieurs robots en rotation
