Miimo 520
Miimo 520
Voilà, elle est installée . Cela a quand même mis +/- 4heures. Au final cela donne 755m de fil car pas mal de zone relativement simple à détourer et elle va devoir tondre 24h/24.
Elle tourne depuis hier soir 16h30 et je dois dire que c'est super silencieux et que cela fonctionne pas mal du tout, on verra après quelques jours. Le fait d'avoir les 5 zones est bien pratique pour la diriger vers l'avant de la maison sans perte de temps (le terrain fait +/- 75m de long) et en une charge elle arrive très largement à tout faire dans cette zone (+/- 1 are).
Je vais mettre mon plan d'installation dans quelques temps...
MIIMO 520
date mise en service: 30-06-2015
Sud de la Belgique (frontière belgo-lux)
surface à tondre: +/- 28 ares
Miimo 520
Voici les quelques différences qui m'ont été expliquées entre le modèle 520 et 500:
- les roues arrières sont crantées
- les roues avants sont montées sur roulement et plus sur buselure qui avaient tendance à prendre du jeu.
- le logiciel est actualisé et affiné dans le schéma de tonte (les 500 peuvent l'avoir aussi lors d'un entretien)
- le plateau de coupe est différent. Sur la 520, les trous qui servent à aspirer pour "lever" l'herbe ont disparus et les lames sont fixées sur le dessus du plateau (cela évite les contacts avec le sol).
- le système de fixation des lames est différent je pense (un seul écrou)
Pour ce qui est des batteries, coque,... cela reste la même chose.
Si quelqu'un connait d'autres différences??
MIIMO 520
Miimo 520
C'est plus ou moins ce qu'il m'avait été dit.
J'ai eu une 500 il y a deux semaines avec les améliorations suivantes
- Roues de la 520
- Logiciel updaté
Pour ce qui est des fixations des lames, je n'ai qu'un écrou par lame sur la 500 mais les lames sont bien mises en dessous du plateau.
Pourrai-je les mettre au dessus??
- Roues de la 520
- Logiciel updaté
Nicolas
Miimo 500
Installation 07/2015
1 zone 6 ares.
Prévu pour 2016
+ 2 ares
+ zone 2 de 2 ares avec pente de 40°
Miimo 500
1 zone 6 ares.
Prévu pour 2016
+ 2 ares
Miimo 520
Pour le système de coupe, c'est ce qui est présenté sur le site Honda français ?
[img http://www.honda-equipement.fr/medium/9384_height-200-render-clip-width-200.png]
Miimo 520
Il semble qu'il y a un problème de design (étonnant).
Le plateau tournant dans les deux sens (lames à double tranchants), les ailettes "d'aspiration" ne sont effectives que dans un sens _o_.
Miimo 520
J'espère ne pas avoir fait d'erreur en mettant ce lien mais normalement voici mon plateau de coupe sur la 520.
http://imageshack.com/a/img540/4651/kEHMRI.jpg
MIIMO 520
Miimo 520
http://imageshack.com/a/img538/6862/Pwe5dm.jpg
MIIMO 520
Miimo 520
c'est mieux en utilisant le bouton "image" :
[img http://imageshack.com/a/img540/4651/kEHMRI.jpg]
[img http://imageshack.com/a/img538/6862/Pwe5dm.jpg]
Miimo 520
Je mes suis un peu trompé dans les liens...(oo)
Le message de 18:48 est le plan d'installation http://imageshack.com/a/img540/4651/kEHMRI.jpg
Le point rouge est la base et les pointillés noirs c'est en fait un fil supplémentaire à connecter uniquement en cas d'énormes pluies car la partie de gauche devient assez humide. Il suffit juste de connecter dans les 2 boites de dérivation et le tour est joué, la tortue ne va pas se noyer :D
MIIMO 520
Miimo 520
Merci pour la photo du disque de coupe : il est bien différent !
Pour ton câble en pointillé, pourquoi ne pas mettre un interrupteur va-et-vient à la place d'une des 2 boîtes de dérivation, et de raccorder ensemble les câbles dans l'autre ?
Cela évite de manipuler les connexions et c'est rapide pour isoler la partie "aquarium".
(certains esprits retors iraient jusqu'à proposer de coupler à un pluviomètre pour déclencher l'isolement selon la quantité d'eau tombée ;-) )
Sur mon terrain j'ai 3 interrupteurs va-et-vient pour isoler/activer au besoin 3 zones : stockage pour les coupes d'arbustes, piscine estivale, extension de terrasse/garage.
Voilà [a http://automower-fans.les-forums.com/topic/4028/goto/45188/?search=/message/search/%3Fq=va%20et%20vient#m45188]un des liens[/a] où MHeller en parle sur le forum avec ce schéma :
[img http://img11.hostingpics.net/pics/764894interupteurGhorg.jpg]
Miimo 520
Merci pour l'idée :D(+) je vais modifier ça pendant mes congés.
Voilà maintenant 2 jours et demi que le robot tourne. Je ne sais pas quoi dire, pas de problème, aucune erreur, aucun plantage,... bref un vrai bonheur BD
Je me rend compte que je suis passé de +/- 60 minutes de tonte de la mise en route vendredi soir à samedi matin à +/- 110 minutes depuis samedi après midi.
Le temps de charge lui est resté sensiblement le même +/- 70 min
Pour être complet dans les statistiques, elle met entre 3 et 20 minutes pour retrouver sa base.
MIIMO 520
Miimo 520
Pour les batteries :
JPMalef a expliqué dans un autre fil que les batteries n'arrivaient à leur charge d'utilisation qu'au bout de quelques cycles de charge/décharge.
Miimo 520
JPMalef, le disque de coupe que tu montres est celui de la 500... les lames sont bien coupantes dans 2 côtés, mais le disque ne tourne que dans 1 sens, donc c'est cohérent par rapport aux ailettes d'aspiration.
Nicolas
Miimo 500
1 zone 6 ares.
Prévu pour 2016
+ 2 ares
Miimo 500
1 zone 6 ares.
Prévu pour 2016
+ 2 ares
Miimo 520
L'aspiration est supprimée certainement car le plateau tourne une fois dans un sens et une fois dans l'autre.
MIIMO 520
Miimo 520
Cela fait presque 2 mois que MIIMO tourne et jusque là toujours aucun problème. Pas de parties oubliées, pas de problème de retour à la base,... bref que du bonheur. Si j'avais imaginé un résultat pareil cela fait bien longtemps que j'aurai fait le pas.
Pour info, je viens de remplacer les lames après +/- 350 heures de tontes (pour rappel, elle tourne 24h/24). Faudra voir si les suivantes tiennent aussi longtemps car la pelouse pousse de nouveau assez bien. J'en suis à +/- 530 heures aujourd'hui et elles sont encore nickel.
MIIMO 520
Re: Miimo 520
Ciao, le differenze tra il 500 e il 520 sono molte di più di quello che ti hanno detto, il sistema di taglio a spirale, taglia bordo, varie altre funzioni, tipo le calibrazione di tutti i sensori e dei motori, tutta una altra macchina riveduta é corretta, però restano entrambe valide e affidabile con una corretta manutenzione. Saluti
