Attention, lames de cutter vendues par "Brico"en Belgique non compatibles!
Raygrass
Message par Raygrass »
J'ai acheté récemment dans l'urgence 6 boîtes de lames de cutter de la marque "Sensys" au Brico en Belgique.Quelle ne fut pas ma surprise en voyant que la dernière lame , celle que nous utilisons était 3mm plus longue.Elles touchent alors les roues avant, donc pas bonnes pour nos moutons.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/819/lamebrico.jpg/][IMG]http://img819.imageshack.us/img819/5334/lamebrico.jpg[/IMG][/URL]
Soyez donc prudents avant d'acheter une marque qui ne vous est pas connue, et n'achetez qu'une boite à la fois ;-)
Effectivement, cependant, les moutons plus récents ont plus d'espace entre les couteaux et les roues avant.
Chez moi, je mesure 16,35 mm à droite et 13,60 mm à gauche.
Raygrass
Merci pour l'info, je vais plier mes supports de roue afin de les écarter des lames et en profiter pour les rendre symétriques comme le préconisait Jo dans son tuto.
Kilroy
Message par Kilroy »
Pour info, les lames "Ironside" à 3-4€ (les 10) que j'utilises depuis 2 ans sont toujours ok. Il y en a chez "Alexandre" à braine l'alleud à ce prix là; sans doute aussi dans un Brico
AM 220AC
octobre 2009
Brabant Wallon (Belgique)
1200 m²
broutecool
Message par broutecool »
Question aux utilisateurs de lames de cutter:
Vous laissez combien de temps un kit de lames de cutter?
Comme vous devez programmer la rotation du moteur de coupe que dans un sens... le tranchant travaille deux fois plus que sur des lames double tranchant!
Prenez-vous la peine de les aiguiser?
Personnellement, j'ai tourné une saison avec 3 ou 4 jeux de lames (1 d'origine et probablement 3 clones différents)
Et je continue... plus de 620 heures...
Un kit est foutu car une lame est cassée.
Je suis organisé! (c'est rare mais tout arrive) Une boîte pour chaque jeu. C'est important car les lames doivent être usées de la même façon.
Je tonds une quinzaine d'heures avec un jeu de lames... si elles sont "double tranchant" (deux trous) je les retourne (changement de trou) pour de nouveau 15 heures...
Puis je les change, je les sèche (important) et quand j'ai le temps... je les nettoie, je les aiguise et je les range dans une petite boîte. Et ainsi de suite.
Je trouve que ça ne s'use pas!... bon je n'ai pas une grande pelouse mais quand même...
NB: Ne connaissant pas la durée d'un jeu de lames, j'ai aussi acheté des lames de cutter chez Traffic...
Raygrass
@broutecool: personnellement, j'utilise 6 lames de cutter(deux par vis) et je les remplace tous les deux à trois semaines, je ne prends pas la peine de les aiguiser car les pointes des lames sont souvent usées, de plus ,je ne suis jamais parvenu a les aiguiser convenablement.
broutecool
2 lames de cutter... ça pèse combien?
N'est-ce pas trop lourd pour le robot?
Sur internet, j'ai vu que certains bergers se posent des questions sur les lames clones renforcées de 2,8 grammes.
NB: ces lames... question tonte: c'est très bien
Autre question:
En cette période (c'est comme l'an dernier), des déchets d'herbes collent sur les lames... d'où parfois un léger balourd.
Comment ça se passe avec deux lames de cutter par vis?
J'aiguise selon les conseils du forum! sur une pierre comme nos ancêtres! Ce sont les gestes les plus simples qui sont souvent les plus efficaces...
Ne pas oublier de porter une paire de gants adaptés... (gants Ansell par exemple)
Kilroy
J'utilise également 2 lames de cutter (depuis deux saisons), ca n'a pas l'air de géner le robot.
Effectivement l'herbe, surtout mouillée, à tendance à coller mais à mon avis pas plus que sur les lames d'origine si je me rapelles bien.
Si le disque tourne correctement (attention à l'espace vis-plateau), la force centrifuge oriente les 2 lames correctement. Il y a long post là dessus sur ce forum normalement.
Le gros avantage c'est qu'on peut les changer très souvent (1,49€ les 10 lames, ca me fait +/- 1€ le jeu complet) et ca fait vraiment une différence.
AM 220AC
octobre 2009
1200 m²
Raygrass
Il y a eu en son temps un long débat à ce sujet: ( voir en milieu de page)[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/57/lame-de-rechange-a-0-256-8364-chez-l-epicier-du/start/51/]
