code erreur 320 et 330
steph123
Message par steph123 »
B1400010
Français 1(3)
SB, Message 501-505, 320/330X, 2014-02
Modèles concernés Automower® 320/330X
Numéros de série concernés Tous les numéros de série
Description Il s'agit d'un supplément au manuel technique, Automower® 320/330X, 2013, chapitre 6.1 Messages. Le message 501-505 peut être affiché sur l'écran de la tondeuse mais ne pas être décrit dans le manuel technique, édition 2013.
Numéro Message Cause Action
38/501 Prob. temp. de com. Problèmes de communication entre la carte MMI et le boîtier de commande
Redémarrez la tondeuse en plaçant l'interrupteur principal en position 0, patientez 10 secondes, puis tournez l'interrupteur principal en position 1.
Assurez-vous que le câble entre la carte MMI et le boîtier de commande est bien branché. Vérifiez également que le câble n'est pas endommagé ou pincé, et que le connecteur n'est pas endommagé.
Changez le câble MMI
Changez la carte MMI.
Changez la carte électronique principale
502 Problème électronique, MMI
Problème de mémoire de la carte MMI
Remplacez la carte MMI
503 Problème électronique, clavier
Problème de clavier Assurez-vous que le câble entre la carte MMI et le clavier est bien branché.
Remplacez le clavier
B1400010
Français 2(3)
504 Problème électronique, écran
Problème d'écran Remplacez la carte MMI
505 Prob élect, dispositif Le paramètre pour le type du robot de tonte est différent entre la carte MMI et la carte électronique principale.
Le paramètre peut uniquement être saisi lors de la programmation initiale de la carte électronique principale. Il ne peut être modifié par la suite. L'erreur peut se trouver dans la carte MMI ou dans la carte électronique principale. Mettez en marche et arrêtez la tondeuse avec l'interrupteur principal. La désignation du modèle est illustrée par le logo Automower® sur l'écran de la tondeuse. Si la désignation du modèle est incorrecte, par exemple, si l'écran affiche 330X, mais la tondeuse est en fait une 320, il s'agit d'une indication que la carte MMI est incorrecte. Dans ce cas, remplacez la carte MMI. Conseil : La carte MMI remplacée peut être utilisée dans sur un autre modèle de tondeuse pour lequel elle est programmée. Si la désignation du modèle affichée sur l'écran correspond au modèle de la tondeuse, l'erreur se trouve très probablement au niveau de la carte électronique principale. Si c'est le cas, remplacez la carte électronique principale. Puis, programmez la tondeuse.
Une carte MMI déjà programmée peut être utilisée uniquement si elle a déjà été installée sur le même modèle de tondeuse robot. Ainsi, il est, par exemple, impossible d'utiliser une carte MMI sur un modèle 320 si elle a auparavant été installée sur un modèle 330X.
La version 2014 du manuel technique Automower® 320/330X comprend le supplément au-dessus ainsi que d'autres suppléments et des améliorations générales. Sa publication est prévue pour avril 2014. Il sera alors disponible dans Autocheck EXP et sur le site d'assistance Husqvarna, mais pourra toujours être commandé sur papier sous la référence 115 67 74-XX, XX étant la variante de langue, voir le tableau ci-dessous.
