Roulement roue avant Gardena sileno r100li
Moutonkhmer
Message par Moutonkhmer »
J'ai trouvé une référence dans un pdf sur automower24.de mais il ne mène à rien:
852142-01
Si vous aviez le truc pour trouver ça ce serait génial. C'est suite à des roues avant qui tourne mal sur un nv Gardena sileno...C'est plus artistique les arcs de cercle mais c'est pas bon pour la batterie.
Gardena sileno 100 rli
20/09/2017
1000m2
Merci de mettre ta signature à jour (voir Faq forum)
Le numéro de pièce que tu renseigne n'est pas correct (manque un chiffre).
Pour trouver facilement un roulement, tu mesure le diamètre extérieur, intérieur et l'épaisseur, ensuite tu fait une recherche sur le site d'un vendeur comme www.123roulement.com, ou d'autres.
Salut
S'il est récent, direction SAV !
Surtout que ça va être l'hiver donc robot sera au repos forcé (a priori car ta signature ne permet pas de savoir si tu es au chaud ou au froid ;-) )
Moutonkhmer
J'ai amené la bête en Asie, Gardena "accepte" d'envoyer une roue avant mais au vendeur français. A ma charge le reste de l'envoie mais de toutes façon le vendeur n'a toujours rien reçu 2 mois après ! Dire que j'avais bien demander au vendeur si je devais tester quelque chose que c'était pour emmener en Asie...
Rien qu'en frais d'envoie c'est peut être moins cher de commander que les roulements (Gardena ne fait as rien que ça). En plus j'ai l'impression que l'autre roue tourne pas génial. Ça devrait tourner facile robot retourné non ? Aussi c'est pas le serrage qui est en cause ?
Je cours voir les FAQ sur mon smartphone merci pour avoir vu le manque d'un numéro. C'est déjà une piste.
Edit j'ai pas encore joué avec Le software, aucune idee de la version. Le problème vient des roues avant de toutes façons. C'est fou comme elle(s) tourne(nt) mal. J'ai trouvé la bonne référence merci. J'ai pas trop le matos pour mesurer dommage. Il y aurait que 2 shop allemands
20/09/2017
1000m2
Moutonkhmer
L'envoie d'une roue a commencé par le sav. J'ai un peu peur de la manip. (enlever le capot, l'axe puis remonter et reetancheifier) surtout que l'autre roue ne tourne pas génial non plus donc bis repetita.
20/09/2017
1000m2
