Probléme husqvarna 220ac
Bonjour, mon robot se charge pendant 5 mn et sort pour tondre seulement 2 mn, puis se coupe pour aller ensuite se recharger, est ce un prob de batterie ou autre ? Comment voir si ma batterie est morte ? Merci
Ta signature n'est pas à jour, de quand date ton robot et combien d'heures depuis le dernier changement de batterie (s'il y a eu changement) ou depuis la mise en service?
Comme l'a indiqué ailleurs à plusieurs reprises JPMalef
[quote ]Donc, la seule façon de connaître la capacité réelle de tes batteries est de faire 3 tontes en mode manuel, et de regarder l'historique batterie.
Éventuellement tu publie TOUS les paramètres indiqué. [/quote]
Voilà ce que je disais dans un autre topic
[quote ]Pour tester la batterie, mettre en charge le robot en bloquant son départ automatique.
Lancer 2 ou 3 tontes manuelles successives( avec recharge entre chacune)
Aller dans lhistorique batterie et nous donner les informations.
Pour y accéder, il faut aller dans le menu "Outils" (caché).
Pour afficher le menu Outils dans les G2 (série des 220 230 260):
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Tu devras nous fournir pour chacune des tontes à peu près ceci:
Historique Tonte N° xxxx :
- durée xx mn
- capacité : xxxx mAh
- Temp. batterie : xx°
- durée xx mn
- durée xx mn
- Temp. batterie : xx°[/quote]
- durée xx mn
- durée xx mn
- durée xx mn
Mon robot date de avril 2014 et compte 4037 heures de tonte, je nai pas encore changé la batterie donc à mon avis cest un prob de batterie
Merci MHeller.
