démontage moteur de roues automower 420
Voilà, après 4 saisons de bons et loyaux services voilà que mon robot fait un bruit de roulement HS. En plus il ne roule plus droit. Un bref coup d'oeil me confirme que les roulements de roue arrière ont trop de jeux. Au prix d'un moteur actuel je me tente dans le remplacement des fameux roulements. Pas trop de soucis pour en trouver des neufs et étanches en plus pour moins de 25 euros les 4. Le seul bémol réside dans le fait qu'il m'a fallu tout démonter ( boitier avec les engrenages, axes, etc). Du coup les 4 vis noires d'assemblages ayant été impossibles à dévisser on a dû faire sauter les têtes. Seulement voilà il s'agit d'un Pas très fin (soit du 30 ou du 40) avec un diamètre de 2,5mm. Votre aide serai la bienvenue si vous savez où se les procurer. Autre possibilité retarauder en 3mm avec un Pas de vis plus standard. A vous lire. Merci
Re: démontage moteur de roues automower 420
Bonjour Minos,
j'ai un 420 également. je dispose d'un manuel éclaté avec la liste des pièces détachées. Tu devrais pouvoir retrouver les vis en question et les racheter en ligne. Envoi moi un mail privé. Sinon tu peux aussi trouver des inserts plutôt que de retarauder.
Matelotjc
Matelotjc
Ca ressemble à ca les inserts
- Capture.JPG (26.44 Kio) Consulté 1443 fois
Ah oui merci je n'y avait pas pensé aux inserts. Au cas où c'est une piste. Je t'envois mon mail.
Bon premier moteur démonté. Les deux roulements sont changés et en effet c'est top. Plus qu'à recevoir les vis en 2,5 commandées en chine (hélas introuvables ailleurs). Ca avance, ca avance..
Bonjour, alors les vis sont arrivées ce matin, trop bien, se sont les bonnes et en tête BTR au lieu de crusiforme. Déjà un ensemble de remonté avec graisse au lithium pour assurer le coup. Deuxième moteur démonté également. Le tout sera fini pour demain et opérationnel pour les beaux jours.
Voilà tout est remonté et c'est le jour et la nuit. Une nouvelle jeunesse pour hector. Plus qu'à m'occuper a nettoyer le lamier et vérifier les roulements.
Joli!
Dites moi, comment avez-vous retiré les 4 vis après avoir fait sauter les têtes ?
Moi je veux bien le lien pour acheter ces vis car une impossible à enlever et compliqué à trouver une vis identique
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
- Tondeur débutant
Bonjour, je suis intéressé par toute la méthodologie pour changer les roulements.
Peux tu m’envoyer en mp la procédure et les pièces stp?
Merci l’ami![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Merci l’ami
Husqvarna 420 (2018)
Terrain: 1400 m carré à tondre
Je reviens sur ce sujet ayant 2 moteurs dont les roulements sont morts.
Pourriez-vous m'aider à les remplacer ?
- comment extraire les anciens ? L'axe à chaud ?
- quels modèles avez-vous commandé ? 698-2RS (2 par moteur) ? Et comment les retirer ?
En effet ils sont 2 mais séparés par un clips. Selon la vidéo ci-dessous il faudrait un extracteur de roulement pour y arriver (extrait photo)
- quelles vis ? M2.5 par 35 (PO.45) ?
- est-ce toujours ok après quelques mois ?
Pas mal d'info sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nKfWvb6m6Go
Mais votre retour serait bienvenu![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci !
Merci !
