le disque en plastique qui tient les lames était abimé avec un petit morceau cassé, j'ai profité de l'hivernage pour le changer. J'ai commandé un kit complet sur Mower24.de, mais à l'installation, je me rends compte que le disque en plastique est légèrement plus grand que l'original et surtout que le disque de protection en métal a un diamètre inférieur au disque en plastique alors que le précédent avait la même taille que celui en plastique.
J'ai signalé le problème à Mower24, mais en attendant qu'ils répondent, qu'en pensez vous?
Les nouvelles pièces installées:
Les deux disques superposés
Merci!
taille disque protection : problème si plus petit?
AM 450X
ile de france
3000m²
ile de france
3000m²
Re: taille disque protection : problème si plus petit?
Pour info, Mower24 me dit que Husqvarna a changé la taille des disques et que "tout est normal"... Je n'ai malheureusement aucun moyen de vérifier cette info
AM 450X
ile de france
3000m²
ile de france
3000m²
Est ce que les 2 disques tournent librement et indépendamment lorsqu'ils sont montés ?
oui, sans aucun problème et les trous du disque en métal sont alignés avec les vis des lames comme on peut le voir sur la photo
AM 450X
ile de france
3000m²
ile de france
3000m²
Dans ce cas je n'y vois pas d'inconvénient
Bonjour ,
Non pas de problème. Mon disque de protection d'origine était "voilée" et abimé sur l'extérieur... je l'ai découpé sur un diamètre plus petit et cela fonctionne.
husqvarna 450X de 2018.
surface de tonte 6000m2 - complexe.
En rentrant le 430X pour séchage avant hivernage, j'ai constaté qu'en effet le disque de protection alu est plus petit que le disque de coupe,
ce qui n'était pas le cas sur le 330X.
Avantage/inconvénient ?
enfin husqvarna s'est rendu compte que le plus gros disque posait problème, car avec les hautes herbes il avait tendance à plier l'herbe et donc les lames arrachaient l'herbe au lieu de la couper. Maintenant, avec le plus petit disque en aluminium, le problème est résolu et la coupe est beaucoup plus nette et l'herbe plus verte. Avant, en effet, la pelouse était toute jaune, car la pointe de l'herbe était cassante et donc sèche.
