Batterie ACX 265
Olivier39
Batterie ACX 265
Message par Olivier39 »
J'ai un robot ACX 265 depuis fin 2014, j'ai changé la batterie début 2019 et visiblement je devrais encore la changer en ce début d’année.
Il y en aurait pour 500€ donc je vais essayer de tenir la saison avant de changer probablement de robot en cours ou fin d'année 2023.
Une autre option serait que j'achète une batterie d'une autre marque qu'Husqvarna. J'en ai vu sur internet qui sont moins chers.
Est-ce que certains d'entre vous l'ont déjà fait ? Faut-il une ou deux batteries dans l'ACX 265 ?
Je voudrais essayer de mener mon robot au bout sans pour autant payer trop cher.
Merci pour vos avis et conseils.
ex Olivier21... Heureux utilisateur d'un 265 ACX...
3000 m² à tondre en Côte d'Or
Installation fin Octobre 2014 par des vrais pros !
Re: Batterie ACX 265
La plupart des batteries compatibles ne fonctionnent pas sur les Automowers ; en tous cas pour les G3 qui utilisent des batteries lithium. Je connais très mal les G2, mais il me semble qu'ils utilisent des batteries au nickel ; si c'est le cas, la tolérance aux batteries compatibles est sans doute meilleure.
Mais la bonne solution est de rénover la batterie en remplaçant seulement les éléments. Voir FAQ.
Selon moi la 265 utilise 2 batteries Li ion.
A vérifier sur shop24.
oui la 265 a 2 batteries Li-on.
La solution la plus économique est de réutiliser le BMS des anciennes batteries avec de nouvelles cellules achetées chez Nkon.
Il faut être un peu bricoleur et suivre un processus de branchement rigoureux, il y a des tutos pour cela.
Attention l'assemblage de cellules Li-on est dangereux potentiellement (explosion, incendie) si on ne fait pas attention.
Razmoket
Message par Razmoket »
Hello
Je l'ai fait avec succès pour quelques tondeuses, avec un ami équipé de la machine ad-hoc pur souder les batteries.
On peut aussi remplacer le bms s'il est endommagé, par un modèle dispo sur les sites asiatiques.
Je suggère néanmoins de faire cela à l'extérieur. Mon ami qui en a soudé des centaines a eu récemment une surprise avec une batterie de vélo à reconditionner. Ca s'est terminé avec les pompiers, plus de peur que de mal mais désormais il ne travaille plus que dehors.
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Tu m'inquiètes :oops:
Moi qui me suis équipé d'une petite soudeuse par points pour m'y mettre...
