Lames de rechange Husqvarna
Pascal PELLETIER
Message par Pascal PELLETIER »
Lames de rechange Husqvarna ?
Lames Robot Husqvarna.png (383.1 Kio) Consulté 11831 fois
Re: Lames de rechange Husqvarna
Sur quel robot tondeuse ?
Sinon, les lames avec rainures centrales sont pas mal et résistent bien dans le temps (testé sur un Gardena 750 et su non 430X en alternance avec les "double cutter")
Pour éviter d'incorporer une image, un lien Amazon pour voir.
Je me suis toujours posé la question de savoir si les lames avec rainure centrale n'avaient pas une durée d'utilisation efficace plus longue : Comme c'est la force centrifuge qui fait sortir la lame, quand un coté commence à être usé, il est forcément plus léger que le coté neuf, et c'est ce dernier qui, du coup, se trouve à l'extrémité et coupe, jusqu'à usure. Je pense qu'à chaque démarrage, c'est le côté le plus lourd, donc le moins usé, qui sort et de ce fait, la durée d'utilisation efficace (la durée où la lame est encore relativement affutée) devrait forcément être plus longue. J'ai toujours utilisé ces lames et quand je les change, les deux cotés sont usés. Mais est-ce que ce seul constat suffit à démontrer cela ?
Qu'appelles-tu lame avec rainure centrale ?
Celles du lien de Keops62.
Ok. Merci Tasmanix :) .
Je n'ai jamais utilisé ce genre de lames. Je reste fidèle aux lames dites "titane" (chinoises sans doute) qui me donnent toute satisfaction pour un prix dérisoire.
Concernant ton hypothèse sur la durée de vie de ces lames à rainure, il me semble logique qu'elles aient une durée de vie double, puisqu'elles ont 2 fois plus de bords tranchants. Par contre je doute un peu que ce soit la force centrifuge qui "sélectionne" le côté moins usé, donc plus lourd. Ce serait vrai si l'axe de la lame se trouvait au milieu de la rainure au moment où le disque démarre sa rotation ; or ce n'est probablement pas le cas ; il semble plus probable que l'axe reste en butée à l'une des extrémités de la rainure. J'aurais donc plutôt tendance à penser que c'est le hasard qui fait utiliser les 2 côtés de la lame de manière équilibrée (hasard peut-être un peu influencé par la masse ;) )
Hera
Message par Hera »
j'utilise ces lames "endurance", elles finissent par s'user de manière symétrique. est ce du à la masse ou au hasard, je pencherais plus pour la masse!
AM 450X
ile de france
3000m²
Finalement, quelle qu'en soit la raison, les deux cotés sont utilisés. En conséquence, elles sont susceptibles de durer un peu plus longtemps en tant que lame affutée.
Logiquement le double :)
Enrike
Message par Enrike »
Du coup vous êtes plus utilisateurs de lames de rechanges compatibles qu'on trouve principalement sur Amazon ? Est-ce qu'elle dure aussi longtemps que celles de marque Husqvarna ?
Pour le moment j'ai encore un jeu de lame d'origine, mais je me pose la question pour quand viendra le temps de les changer.
Chez Husqvarna ils ont 4 types de lames, les "classique", les "endurance", les "enhance HSS" et les "endurance HSS".
On peut effectivement lire que les "endurance" ont 4 arrêtes de coupe, et les HSS ont la meilleur "dureté d’arête (HRC)".
Hauts-de-France. AM305 sur 275 m² depuis 04/2023 (+ 20 m² à la rotative).
Tonte : lundi, mercredi, jeudi, samedi 10h/16h + minuterie adaptative.
Hauteur : 7 (45 mm).
, Nettoyage de mon mouton
Les lames que j'achète sur la Zone me reviennent à 1,75 euros les trois. Je change 5 à 6 fois la saison, soit 10 euros la saison. Les lames Husqvarna sont plus de 7 fois plus chères. Pour un coût équivalent, il faudrait qu'un seul jeu de lames fasse toute la saison. Je n'y crois pas trop. Il y a toujours un petit bout de bois ou une pomme de pin qui vient abréger la durée de vie du fil de la lame.
titi82
Message par titi82 »
bonsoir
j ai demandé au concessionaire pourquoi lors de la revision de mon 415 x , il montait les lames simples, et non endurance .
il a repondu qu elles servaient a rien, et qu elles etaient plus cheres .
mon oeil, c est que ca lui coute moins cher .
les lames doubles durent enormement plus longtemps que les simples depuis deux saisons chez moi .
de plus je pense que lorsqu elles butent sur un obstacle , elles rebondissent et attaques l obstacle par derriere.
la coupe me semble toujours plus efficasse avec les lames doubles si l herbe est un peu haute .
thierry
Nidal02
Message par Nidal02 »
Pour ma part j'ai attaqué un 3ème jeu de lames double "endurance" pour finir la saison.
Malgré une surface à tondre qui n'est pas énorme: 600 m2,
mais j'ai régulièrement de fines branches de bouleau qui tombent dès qu'il y a un coup de vent et que j'essaie de ramasser le plus possible.
Par 2 fois, mon mouton s'est coincé sur un but de foot pour enfant (avec tube en fer de 20mm à l'horizontal), dont une fois, où il a réussi à creuser et scalper ferraille et filet 🤬 (j'ai résolu le problème! 🛠️ )
Sinon, je viens d'investir dans un lot de 45 lames -simple- d'origine pour 79€ (avec 10% de remise), soit 1,75€/lame.
Cela, sur les conseils du concessionnaire, un ami de 20 ans LOL, qui ne m'a jamais poussé à la consommation (ex: pas de nécessité de l'abri Husqvarna, mais privilégier un emplacement principalement ombragé et sous couvert des pluies majoritaires).
En effet, il trouve que la différence de tarif, avec les lames "endurance" à 2,98€/lame -remisé- ne vaut pas le coup, en durée supplémentaire d'utilisation, surtout avec la présence des branches éventuelles.
Mais aussi qu'il avait des retours de blocages de ce type de lame dans une seule position dû à l'obstruction du trou oblong (la lame ne se "retourne" donc plus).
Donc, je suis conscient que je pourrais trouver un peu moins cher
(exactement 3x par rapport à celles de Tasmanix),
mais j'ai à minima l'assurance de la qualité Husqvarna, pour seulement théoriquement 10€ de plus par an, sans chercher et essayer un produit de ma zone
(site qui me fait énormément économiser le restant de l'année, sur les tarifs et surtout beaucoup de trajet en voiture, sans compter le choix que je n'ai pas dans ma campagne profonde 🤷‍♂️)
On verra déjà à la fin de l'année, si mon choix aura été judicieux ou pas...
Et je n'hésiterai pas à en faire le retour.
Enrike
Merci pour vos différents retours.
Je pense que j'opterai pour les lames compatibles au moment de changer. Ensuite je verrai à l'usage si ça vaut vraiment le coup.
Mon terrain est relativement plat, propre sans objet qui viendrait choquer les lames.
J'utilise depuis longtemps des lames compatibles dites "titanium" que j'achète sur Amazon. J'en suis totalement satisfait. Le seul problème est que les vendeurs chinois changent leur catalogue en permanence ; d'une fois sur l'autre il faut donc refaire une recherche. Voici ce que l'on peut acheter aujourd'hui : DOMAR, Plemont, Gafild. Leur résistance est au moins aussi bonne que les lames d'origine. Personnellement je remplace les lames 3 fois dans l'année : en début de saison, à la fin du printemps, à la fin de l'été.
Enrike
Merci jonas0_13 pour les liens, je garde ça sous le coude. ;)
Comme toi, je pense faire un remplacement en début d'année, avant l'été, et pour l'automne. A ajuster en fonction de l'état des brins de gazon.
Enrike a écrit : lun. mars 04, 2024 11:38 am Comme toi, je pense faire un remplacement en début d'année, avant l'été, et pour l'automne. A ajuster en fonction de l'état des brins de gazon.
En ce qui me concerne, j'observe régulièrement les lames ... Si les bouts sont, ne serait-ce qu'un peu, arrondis, il est temps de changer.
plex
Message par plex »
Bonjour, je pense que vous le savez, mais le plateau de coupe change de sens 1 coup sur 2, c'est pour ça que les lames s'usent des 2 cotés.
lieu : Picardie
plex
Message par plex »
lieu : Picardie
StouKreSeg
Message par StouKreSeg »
Quelles lames avec rainure centrale recommanderiez-vous pour mon Husqvarna ? Les lames officielles sont vraiment trop chères, mais je ne sais pas du tout si ce genre d'imitation coupera tout aussi bien ?
