Diamètre Câble périphérique
Lolo83260
Message par Lolo83260 »
Bonjour à tous.
Après maintenant un peu plus de deux ans d'utilisation, et plusieurs accidents de jardinage (coupe du câble) , il m'est devenu impossible de trouver les coupures du câbles.
La base m'indique bien un souci, mais je ne trouve pas où .
J'ai donc retirer tout le câble, et il est en effet dans un sale état: point dur à des endroits, dépôt de matière blanche (oxydation ou corrosion...), faux contacts là où j'ai mis des raccords.
Donc je dois tout changer et réinstaller.
Là j'ai le câble noir d'origine vendu par Gardena, en diamètre 2.7, noir
Sachant que je l'enterre, quel câble préconisez vous? Je suis intéressé par le 3,4 plus costaud, en vert.
Mais il y a beaucoup de vendeur et j'imagine, de qualité différente.
De plus, les vendeurs font des sous menus en fonction du fabriquant du mouton. Faut-il forcément prendre un câble vendu pour sa marque de mouton? Les câbles ne sont pas les mêmes entre Gardena et Husqvarna par exemple?
Avez-vous vous un site préférez ? Envoyez en MP pour éviter la pub
Merci à vous.
SILENO SMART LIFE 1000
Achat le 01/05/2021
Surface de 400 m2 plate, en rectangles
Var
Re: Diamètre Câble périphérique
Une petite recherche sur le forum vous aurait appris que le câble recommandé est du câble électrique basique rigide de 1,5mm2 (je préfère gaine noire) genre H07.
Et pour éviter les faux contacts aux raccords, il est recommandé d'utiliser des wagos que l'on remplit de graisse siliconée et rien d'autre.
Une astuce quand on pose un connecteur wago siliconé le mettre à l'air libre fixé sur un petit pieu ou petite planchette de bois à 40cm du fil périphérique côté hors zone de tonte, cela permet en cas de nouvelle coupure d'avoir un point d'accès au périphérique pour déterminer par un câble volant la section de périphérique défaillante.
On peut aussi enterrer le connecteur wago et mettre le piquet bois en face comme repère.
Lolo83260
Tasmanix a écrit : lun. mai 20, 2024 10:09 pm Une petite recherche sur le forum vous aurait appris que le câble recommandé est du câble électrique basique rigide de 1,5mm2 (je préfère gaine noire) genre H07.
Merci pour votre retour.
J'ai cherché et vu que certains achètent le câble électrique simple. Mais d'autres ne sont pas d'accords et ont eu de mauvaises surprises avec.
D'où mes différentes questions.
Mais du coup, la marque du mouton importe peu.
Merci pour l'astuce des wagons,. J'utilise des connecteurs graissés 3M autodénudant . Je pensais qu'ils étaient bons.
Achat le 01/05/2021
Var
Lolo83260
Mheller a écrit : mar. mai 21, 2024 1:00 am Une astuce quand on pose un connecteur wago siliconé le mettre à l'air libre fixé sur un petit pieu ou petite planchette de bois à 40cm du fil périphérique côté hors zone de tonte, cela permet en cas de nouvelle coupure d'avoir un point d'accès au périphérique pour déterminer par un câble volant la section de périphérique défaillante.
C'est effectivement ce que je pensais faire, pour ne rien avoir sous terre en connexion. Je vais mettre une petite boîte de dérivation fixée au mur.
Merci pour l'astuce
Achat le 01/05/2021
Var
Lolo83260 a écrit : mar. mai 21, 2024 4:24 pm J'ai cherché et vu que certains achètent le câble électrique simple. Mais d'autres ne sont pas d'accords et ont eu de mauvaises surprises avec.
Quand vous voyez que des bergers ont ce type de câble depuis plus de 10 ans, il n'y a pas de question. Souvent, ceux qui ont des soucis confondent le câble avec les connexions. Certains sont persuadés que les soudures protégées par de la gaine thermorétractable sont une garantie, alors que ça finit par tomber en poussière.
Lolo83260
Ça marche, je vais partir là dessus. En plus c'est bien moins cher.
Merci à vous.
Et pour le raccord périph/guide, ça sera de type wago, avec graisse siliconée, dans une boîte électrique étanche, hors sol.
Encore merci à vous.
Achat le 01/05/2021
Var
En ce qui concerne les wagos, je les place toujours sous une couche de gazon que je prélève avant de placer le wago. Je n'ai eu de problèmes qu'avec les scotchlocks (les connecteurs bleus).
Mais c'est vrai que si on peut en placer qui restent hors sol, c'est plus facile pour faire une connexion test.
Ceci étant, j'en ai quelques dizaines et je ne vois pas avoir dans la pelouse, des petits tuteurs avec des boîtes de dérivation au bout ...
Il existe des petits boîtiers plastique avec du gel dedans qui sont prévus pour un certain nombre de wagos :Il en existe un qui peut contenir deux ou trois wagos à deux câbles. J'en ai utilisé deux pour des connexions sous 220 volts. C'est Wago qui les produit. Ça pourrait marcher pour nos raccords, mais c'est assez cher. C'est bien plus cher que la graisse siliconée mais on ne s'en met pas plein les doigts.
