Vis pour plastic SCREWERK
Busa
Message par Busa »
La seule fois ou j'ai mis mon robot à l'entretien (pendant la période de garantie), le technicien
est parvenu à péter la moitié des filets des vis du capot supérieur.
Après quelques recherches, j'ai trouvé la société SCREWERK en Allemagne qui fabrique ce type de visserie.
J'ai donc commandé des vis du même diamètre mais plus longues.
Elles traversent maintenant de part en part mais cela ne pose aucun problème.
Voici la référence que j'ai commandée pour les vis du capot supérieur:
[b]STP38A0500220S Screw for Plastic Screw STS KN1038 5x22 - T20[/b]
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/3/5/e/stp38a0500220s_icon-5575521.png[/IMG]
Notez que vous pouvez également trouvez tous les autres diamètres pour par exemple les moteurs de roue, etc..
Voila, en espérant que ça puisse aider quelqu'un.
230-ACX v2.93
1200m2
Installation 04/2013
Merci c'est toujours utile. Site en Français.
Voici le lien à mettre de côté [url https://de.screwerk.com/fr/shop/grid/stp.html]
Merci. Comment ce type de vis a-t-il résolu le problème des filets endommagés ?
Busa
Message par Busa »
Comme je disais, il suffit de repasser une mèche de 3mm dans le filet jusqu'à transpercer!
Vous allez alors récupérer 4 ou 5mm de zone intacte dans laquelle la nouvelle vis (plus longue)
pourra faire son nouveau filet! BD
Elle dépassera légèrement, ce qui n'est pas gênant.
Voici en image:
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/2/f/c/photo-7-12-18-13-26-46-5576949.jpg[/IMG]
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/7/0/1/photo-7-12-18-13-26-25-557695d.jpg[/IMG]
[IMG]http://img110.xooimage.com/files/2/5/f/photo-7-12-18-13-26-58-557695f.jpg[/IMG]
230-ACX v2.93
1200m2
Merci d'avoir précisé que ça ne répare pas le filetage en effet,
mais que l'astuce permet d'avoir accès à la partir non encore filetée du plastique
et d'utiliser une visserie aussi large (ie pas trop large).
Après pré perçage, la vis refait son filetage.
Merci !
Et j'ajoute que la référence me semble être ici : [url https://de.screwerk.com/fr/shop/detail/stp/STP38A0500220S.html]
L'un d'entre vous serait-il tenté par un achat groupé ?
Il y a 15€ de frais d'envoi....et je n'ai besoin que de 3 vis.
pierpiz
Message par pierpiz »
si c est pour que la vis refabrique son filetage ;on doit pouvoir mettre n’importe quelle vis auto-foreuse du commerce???,
A+
En effet.
Mais je ne trouve rien qui s'en rapproche (c.à.d de diamètre constant).
Toujours pas d’intéressé pour un achat groupé ?
J'ai voulu commander les vis mais ils ne livrent qu'aux sociétés !!!
Pouvez-vous m'aider ?
Razmoket
Message par Razmoket »
Oui. J'ai aussi besoin de vis. Je peux commander via ma société.
Peut-être Busa en a un paquet?
2 AM 230ACX V2.80 + AM265
Busa
Message par Busa »
Salut Chercheur, salut Razmoket,
Il me reste 28 vis de réserve. Sachant qu'il faut 16 vis pour faire le tour d'une 230, ça va être un peu juste pour vous deux.
Cela dit je veux bien vous dépanner dans la limite de mon stock disponible.
Je suis également disposé à en recommander en Allemagne si besoin.
Faites moi savoir de combien de pièces vous auriez besoin.
230-ACX v2.93
1200m2
Pour moi ce serait 12 :-)
Busa
Message par Busa »
J'ai répondu par MP à Chercheur.
230-ACX v2.93
1200m2
Gt3robbie
Re: Vis pour plastic SCREWERK
Message par Gt3robbie »
hello
après de nombreux démontages de bourrin mes vis tournent dans le vide !
quelqu'un aurait t'il trouvé une solution du genre de celle proposé avec un fournisseur qui livre en France ?
Husqvarna 315 mark II
Terrain de 15 ares
France
Moselle
Il existe une solution beaucoup plus simple: forer à travers et mettre des boulons inox (de mémoire 4x25 mm – à vérifier) avec écrous sécurisés (bout en nylon bleu).
Gt3robbie
super, merci pour cette solution alternative et durable ;)
Terrain de 15 ares
France
Moselle
