Depuis plusieurs années j'utilise exclusivement des lames dites "titanium" que j'achète sur Internet. J'en suis très satisfait. J'ai profité du changement de lames pour faire des photos montrant l'usure après 19 semaines (un peu tard, d'habitude je les change vers le 15 juin) :
Voici le modèle que j'ai acheté 18 € sur Amazon en 2021 (boîte de 30 lames) :
La difficulté est que d'un achat sur l'autre, on ne retrouve pas les mêmes vendeurs. Aujourd'hui ce qui semble le plus proche est cette boîte de 30 lames pour environ 12 €.
Les lames sont bien émoussées, mais l'épaisseur du tranchant reste inférieure à 0.3 mm, à comparer au fil d'un coupe bordure ou à la lame d'une tondeuse thermique : en pratique elles coupent encore très bien le gazon.Usure des lames "titanium"
Re: Usure des lames "titanium"
Merci pour ce retour imagé. On voit bien la différence entre les neuves et usagées, c'est assez impressionnant.
Faudrait que j'essaie celles que tu mets en exemples, car celles que j'avais acheté (les "Domar" à 20€ les 30) ne m'avaient pas satisfait. Je les retenterai évidemment vu qu'il m'en reste 27
Bonne journée
Bonne journée
Hauts-de-France. AM305 sur 275 m² depuis 04/2023 (+ 20 m² à la rotative).
Tonte : lundi, mercredi, jeudi, samedi 10h/16h + minuterie adaptative.
Hauteur : 7 (45 mm).
Mon gazon, La fertilisation, Les maladies, Nettoyage de mon mouton
Les Domar me semblent très similaires, voire identiques aux miennes. En quoi ne t'ont-elles pas satisfait ? Car moi je suis au moins à ma 4ème saison de tonte avec ce type de lames de différentes marques et je n'ai pas rencontré de problème, bien au contraire.
C'est un élément important : Même émoussées, elles sont encore bien plus affutées qu'une lame de tondeuse thermique.
Sinon, il faut bien regarder son jardin : Quand on a des pins, les pommes de pin émoussent les lames plus rapidement.
En l'espace de 2 semaines les brins de gazon ont commencé à être mal coupé, pour ne pas dire arraché au lieu de coupé. Alors qu'aucun soucis de ce type avec des lames Husqvarna avant au moins 3 mois. Un retour aux lames de la marque à rapidement résolu le problème, et depuis le gazon est toujours bien coupé. À part le changement de lames, aucun autre paramètre n'a été modifié.jonas0_13 a écrit : ↑mer. juil. 24, 2024 9:39 am Les Domar me semblent très similaires, voire identiques aux miennes. En quoi ne t'ont-elles pas satisfait ? Car moi je suis au moins à ma 4ème saison de tonte avec ce type de lames de différentes marques et je n'ai pas rencontré de problème, bien au contraire.
J'entends bien que beaucoup de monde soient satisfait, c'est ce qui m'a fait essayer, mais il y a aussi des insatisfaits, et avec le lot reçu je fais pour le moment parti de ceux-là.
Merci pour ta réponse. Je comprends bien ton insatisfaction ; ce que j'aimerais comprendre c'est s'il y a des différences de qualité entre ces différentes marques de lames titanium (j'en ai essayé au moins 3) ou s'il y a une autre cause possible (au niveau des vis par exemple). Est-ce que tu te souviens de l'aspect qu'avaient les lames après ton essai ? Est-ce que les bords étaient déchiquetés, ce qui pourrait expliquer un arrachage du gazon ?
Je ne me rappelle plus trop de l'état des lames. Je pense qu'il doit y avoir une différence de qualité entre les marques. Une autre personne sur le forum avait été embêté avec la même marque de lames.
