Batteries compatibles : appel à témoignage
Plusieurs d'entre vous ont trouvé que l'idée de recenser les expériences avec des batteries compatibles serait intéressante.
Alors je lance le recensement ;)
Si vous avez acheté et utilisé une batterie compatible (c'est à dire de marque autre que Husqvarna pour les Automower ou Gardena pour les Sileno), merci de fournir les informations suivantes :
1. le robot
1.1 Husqvarna ou Gardena
1.2 Modèle
1.3 Année
2. la batterie compatible
2.1 Fournisseur
2.2 Marque
2.3 Modèle
2.4 Date d'achat
2.5 Prix
2.6 Economie par rapport à une batterie d'origine
2.7 Bon fonctionnement de la batterie après installation : oui/non
2.8 Durée de vie de la batterie si elle a déjà atteint sa limite.
2.9 Commentaires éventuels.
Si cela vous semble plus pratique, je peux créer un formulaire dans Google Drive.
Merci pour vos remarques et/ou contribution :)
Salazes974
Re: Batteries compatibles : appel à témoignage
Message par Salazes974 »
Un formulaire/tableur dans Google Drive serait en effet plus approprié.
Voici pour ma part:
1.1 Husqvarna
1.2 AM310
1.3 2018
2.1 Subtel
2.2 Cellonic
2.3 https://www.subtel.fr/Batterie-18-5V-34 ... tml#dcfits
2.4 Mai 2023
2.5 65€ + 3€ fdp
2.6 Ca dépend où la batterie originale est achetée mais l'économie est entre 20€ et 40€ environ
2.7 Oui bon fonctionnement
2.8 NA
2.9 Le changement de batterie est une bonne car cela permet de faire un nettoyage complet du robot. Bien sûr les instructions et tutos.
Voici le tuto que j'ai suivi :
http://so-domotic.fr/2021/07/09/nettoya ... ower-315x/
http://so-domotic.fr/2021/08/09/changem ... ower-315x/
AM 310 (Modèle 2018)
450m2 à tondre - Plat - Une zone
Rhône Alpes
Merci Salazes974.
J'essaierai de préparer un formulaire Google dès que j'aurai un peu de temps.
MTI86
Message par MTI86 »
Bonjour ,
sur mon robot 330X
Voici les dernières batteries achetées en septembre 2022 à 5370 heures de fonctionnement
1 x Pack 2 batteries 18V 5200mAh, Li Ion pour tondeuse sans fil Husqvarna Automower 420/ 440 / 320/ 550/ 520 - modèles 580 68 33-01, 580 68 33-02, 580 68 33-03, 588 14 64-01
No. d'art.: 928723 | Prix unitaire: 124.95
actuellement 5954 h
Aucune anomalie de fonctionnement ni de durée de tonte mais un " problème système de charge" dont je me suis demandé si ce n'était pas dû à la capacité des batteries qui est plus grande que les précédentes >> 4200mAh.
Husqvarna 330X de 07/2015
Terrain complexe > 2000 m2
Remplacement chargeur et carte base de recharge en 7/2023 après un violent orage.
MAJ du soft d'origine par revendeur en 8/2023.
Merci MTI86, mais tu n'as pas indiqué la marque ou le fournisseur de ces nouvelles batteries.
MTI86
Message par MTI86 »
Bonjour Jonas0
Voici les infos sur les batteries récupérées sur le site de subtel.fr où je les ai achetées en 09 /22
Données techniques:
Marque: CELLONIC®
Capacité: 5200mAh
Tension: 18V
Type de cellule: Li Ion
Dimensions: 146.26 x 67.66 x 38.80mm
MTI86
Message par MTI86 »
En complément la promo de subtel.f
✔ 100% compatible avec votre batterie d'origine modèles 580 68 33-01, 580 68 33-02,580 68 33-03
Merci :)
lovemouton
Message par lovemouton »
j'ai acheté 2 batteries de remplacement pour 1 315 de 2015 (batterie sous blister noir 5 cellules) et 1 315x de 2020 batterie sous boitier plastique rectangulaire.
Site GPLshop.fr qui est d'origine un gros site suédois revendeur officiel husquwana
batterie 18,5V 3400mA 75,59€ mais 22;5€ de port avec DHL reçue en 5 jours.
pas d'infos sur l'origine des cellules, mais j'espère que le BMS sera moins bridé que l'original pour pouvoir ensuite les reconditionner sans difficulté
AM 315
Avril 2015
Drôme
1000m2
tranber
Message par tranber »
En 10 années de service et environ 11000h de fonctionnement de mon 330X, j'en suis à mon 2ème remplacement du pack. La première fois par des batteries d'origines HSQ (2 batteries sur mon 330x). Et cette fois, par un pack générique dont voici les infos
. le robot
1.1 Husqvarna
1.2 330X
1.3 2014 ou 2015
Miady Batterie (5200mAh 18V) acheté sur Amazon à 57€ (donc 2x57€ pour mon 330X) en mars 2024
2.6 Economie par rapport à une batterie d'origine : je ne sais pas précisément mais plusieurs 100aines d'euro
2.7 Bon fonctionnement de la batterie après installation : oui. Juste un message "batterie temporaire" au 1er allumage, non bloquant.
Pas de différence notable avec les packs d'origines ; à voir leur longévité!
Husqvarna Automower 330x
Mise en service avril 2014 ou 2015
Normandie
2500m², bientôt 15000m² (un essaim de 330X?)
Tond de 8h30 à 21h30 du lundi au samedi
Repos dominical
merci de ce retour.
Tiens nous informer s'il y a du changement.
gator666
Message par gator666 »
Pour ma part , je viens d’acheter un pack de batterie compatible pour mon AM440 chez subtel.
Elles ne fonctionne pas en remplacement des batteries d’origine Husqvarna n°: 588 14 64-01.
Bien qu’affiché comme compatible avec le 440 excepté pour 2017, elle ne sont pas compatible avec ce num de batterie, il n’était d’ailleurs pas repris dans le num compatible….(j’ai été trop optimiste..)
Ils ont la sympathie de me les reprendre.
Si quelqu’un a un bon plan pour un pack compatible pour moi, je suis preneur, parce que je voudrais pas me planter 2x… :mrgreen:
Terrain de 30ares dont il restera +-2400m² a tondre.
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
Brabant flamand, Belgique
gator666
MTI86 a écrit : ven. juil. 14, 2023 8:53 pm Bonjour ,
sur mon robot 330X
actuellement 5954 h
Attention, ne fonctionne pas sur le modèle 588 14 64-01, confirmé par Subtel ;)
AM 440
MAIN: 14.03.00
HMI: 14.06.00
SUB: 6.05.00
14h30/jour 5j/7
olysk
Message par olysk »
j'ai à mon tour dû changer la batterie. Comme d'autre le 315X se retrouvait au beau milieu du jardin éteint.
J'ai checké les valeurs de test dans le menu caché et les 4 tests tournaient entre 450 et 1000 donc batterie HS.
Ce fut compliqué de trouver un modèle qui semblait pas foireux au bout d'un an....
Après avoir trouvé sur GPLSHOP cette batterie compatible https://www.gplshop.fr/fr/batterie-auto ... 0-315-315x
je l'ai trouvée sur amazon pour moins cher. Donc pas vraiment d'avis sur la fiche mais comme GPLshop la vendait je me suis dit qu'avec un peu de chance ca pouvait le faire.
Donc voilà ce qu'il en ressort sachant que je l'ai installée ce 27/08/2024.
1. le robot
1.1 Husqvarna
1.2 315X
1.3 2019
1.4 1er changement de batterie (N°modèle sur la batterie HS = 584 85 28-02)
2.1 Fournisseur >> Techtek gmbh
2.2 Marque >> Cameron Sino
2.3 Modèle >> CS-HAT315VX Batteries (3400mAh / 18.5V / 62.9Wh) https://www.amazon.fr/dp/B07FK4D25G?ref ... asin_title
2.4 Date d'achat >> 20 aout 2024
2.5 Prix >> 47.33€ + 8€ fdp
2.6 Economie par rapport à une batterie d'origine >> originale autour des 120€ donc 70€ d'économisé mais faudra voir la durée de vie....
2.7 Bon fonctionnement de la batterie après installation : oui. Aucun message d'erreur.
2.8 Durée de vie de la batterie si elle a déjà atteint sa limite. >> en cours de début d'usage.
2.9 Commentaires éventuels >> entre temps un avis sur amazon a été posté comme quoi la batterie était HS en moins d'un an ....
j'ai zappé de faire des photos tellement j'étais concentré pour tout démonter sans rien casser.... Mais il y avait bien la même étiquette que sur amazon mais on ne pouvait lire le "Cameron Sino" sur le coté (juste des chiffres de la pile visible).
Pour le moment je le laisse se charger car il indiquait déjà 1600mah et continuait de monter.
>> La batterie intégrée était bien une 18.5V / 2.1 / Ah / 38.85h >> pourquoi alors le 315x m'a toujours affiché 1600mAh ???
Petit complément : De ce que j'ai trouvé Cameron Sino est un assez important groupe Hongkongais qui fabrique en chine.
https://www.cameronsino.com/about-us.html
Question : est-ce que du fait que le robot ne sache pas changer la valeur de la nouvelle batterie (toujours 1600 ald 3400) peut poser problème à long terme ? (d'où une durée de vie réduite sur beaucoup de modèles)
Test 1 : tonte pendant 58'. De mémoire il ne tondait pas aussi longtemps. Il affiche bien 1600mAh pour retourner à la station à 600mAh.
Il a mis 1h00 pour se recharger et repartir.
Photos :
Photo 1 = batterie installée (hors station) >> on voit déjà le 1595 et les 19v
Photo 2 = après même pas 30' de recharge il est monté à 2655mah et la station a chuté à 650mA (ald de 1150mA au début)
(la suite à venir)
Dernière modification par olysk le mer. sept. 18, 2024 10:46 pm, modifié 1 fois.
315X 2019
Terrain : ~800m² / 2 Zones (~270 + ~530m²)
Mise en route : 08/09/2019
2020/07 : roulement HS (coupe) / 2022/04 : roulement HS (coupe) / 2024/08 : batterie changée.
semiloju
Message par semiloju »
1.1 Husqvarna
1.2 Modèle 2019
1.3 Année 2018
2. la batterie compatible : https://www.123accu.nl/Husqvarna-584-85 ... 35178.html
2.1 Fournisseur : 123Accu.nl
2.2 Marque : 123Accu
2.3 Modèle : voir lien ci dessus
2.4 Date d'achat : 01/09/2021
2.5 Prix : 49.5€
2.6 Economie par rapport à une batterie d'origine : +- 60€
2.7 Bon fonctionnement de la batterie après installation : oui, parfait !
2.8 Durée de vie de la batterie si elle a déjà atteint sa limite : presque 3 ans
2.9 Commentaires éventuels : usage assez intensif de mon mouton (12h par jour/7j/7). Je viens de reconditionner la batterie (il y a un mois) avec des cellules 18650 low cost. On verra dans le temps. :D Mais tout fonctionne parfaitement pour le moment.
AM 315 de 2018 - 1200m² en légère pente
Wavre - Belgique
