Vis de lames sans lames
Est-ce que quelqu’un a trouvé quelque part les vis pour fixer les lames, SANS les lames ?
Je n’utilise que des lames alternatives, mais les vis livrées sont en alu, ce qui a l’avantage de ne pas rouiller, mais le défaut qu’il faut les remplacer à chaque remplacement des lames.
Sinon des lames alternatives avec des vis en acier ?
Re: Vis de lames sans lames
En principe; il est préférable de changer les vis à chaque changement de lame. De cette façon, on évite en principe de se retrouver avec une vis récalcitrante et indévissable.
J'utilise des lames alternatives depuis plus de 5 ans et j'en suis parfaitement satisfait. Comme les vis sont livrées avec les lames je les change maintenant systématiquement (au début je ne le faisais pas et cela m'a valu quelques tracas). Exemple de lames que j'utilise.
Merci, j’ai déjà utilisé ces lames, mais je préfère les lames de cutter. Surtout pendant la saison des noix, qui usent les lames alternatives à une vitesse incroyable. Malheureusement je suis à court de vis. J’avais déjà pensé utiliser des vis standards avec une mini rondelle, mais je ne trouve pas de rondelles adéquates.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Quelle durabilité par rapport à celles de Husq ?jonas0_13 a écrit : ↑ven. oct. 04, 2024 10:06 pm J'utilise des lames alternatives depuis plus de 5 ans et j'en suis parfaitement satisfait. Comme les vis sont livrées avec les lames je les change maintenant systématiquement (au début je ne le faisais pas et cela m'a valu quelques tracas). Exemple de lames que j'utilise.
C'est difficile à évaluer, car les conditions de tonte sont très variables d'une année sur l'autre. Il faudrait monter une lame HSQV en même temps pour vraiment comparer, mais je me refuse à le faire, à cause du risque de déséquilibre. Mon impression est que la durabilité est au moins aussi bonne que celle des lames HSQV ; cela est peut-être dû à la fine couche de titane (en fait probablement du nitrure de titane).
La meilleure réponse que je puisse faire c'est de montrer l'état des lames compatibles à la fin du printemps et à la fin de l'été : Pour mémoire, je change les lames 3 fois par an : début de saison, fin du printemps, fin de l'été. Manifestement, cette année j'ai attendu trop longtemps pour la fin du printemps ; j'aurais dû les changer 1 mois plus tôt. Cela dit, il faut être conscient que, même usées comme cela, elles coupaient encore très correctement.
@Umbra55 : j'ai cherché un peu sur le net (vis à épaulement ou vis épaulée), mais je n'ai pas trouvé grand chose en diamètre M4. Eventuellement ceci sur Amazon, mais c'est hors de prix ! Le plus simple serait peut-être d'acheter des lames alternatives très bon marché et de récupérer les vis : exemple.
- kerlutinoec
- Tondeur robotisé
Whao ! C'est documenté !jonas0_13 a écrit : ↑sam. oct. 05, 2024 5:09 pm C'est difficile à évaluer, car les conditions de tonte sont très variables d'une année sur l'autre. Il faudrait monter une lame HSQV en même temps pour vraiment comparer, mais je me refuse à le faire, à cause du risque de déséquilibre. Mon impression est que la durabilité est au moins aussi bonne que celle des lames HSQV ; cela est peut-être dû à la fine couche de titane (en fait probablement du nitrure de titane).
Oui, quand je change mes lames, le fil de coupe est encore bien, en comparaison avec une lame de tondeuse classique, même en début de saison.
Et pour en revenir aux vis, je crois aussi que le mieux est d'acheter des lames par chères pour récupérer les vis. Sinon, trouver des vis avec épaulement comme cela n'est pas simple.
En effet, 11€ pour 60 vis me semble raisonnable. En plus les lames tiendront bien quelques semaines. Merci.
petite remarque en passant, attention ne pas vérifier ou changer les lames au cours de l'année expose à des vicissitudes !
Je suis en train de changer 2 plateaux avec 3 vis cassées sur 5 dans le plateau et les lames bien sur envolées. Pour couronner le tout la vis de fixation du support disque alu est foirée l'empreinte torx ne prend plus, il a fallu user du dremel.
Sur ta photo de fin de printemps Jonas0_13 on voit que le trou de la lame s'ovalise, la suite est quasi inévitable au mieux la lame s'échappe, au pire elle finira par couper la vis.
Moralité il faut quand même un minimum de surveillance.
Ce doit être pour cette raison qu'on change la vis en même temps que la lame, l'épaulement doit s'user avec les rotations de la lame.
je suis d'accord. Ayant acheté des lames telles que celles mentionnées plus haut par Jonas0_13 (mais il y a tellement d'offres de lames "chinoises), j'ai déjà eu une lame bloquée (car sans doute tordue) et j'observe effectivement une ovalisation rapide du trou de la lame. Bilan en 2 mois: 4 lames perdues. Il est vrai que j'ai un terrain avec de nombreux arbres, et qu'à l'automne, les lames sont très sollicitées.
Je me demande néanmoins si je ne vais pas repasser aux lames Husqvarna, avec lesquelles je n'ai jamais rencontré ce genre de problème. C'est dommage qu'elles soient aussi chères!
C'est peut-être parce que vous ne les avez pas utilisées sur la même durée, dans les mêmes conditions de tonte. Personnellement je n'ai vu aucune supériorité aux lames HSQV que j'ai utilisées pendant plusieurs années avant de basculer complètement sur les lames chinoises. Mais il est vrai qu'il y a une grande variétés de lames chinoises et elles ne se valent probablement pas toutes (dans bien d'autres domaines on peut constater que les chinois savent faire de la m... aussi bien que de la haute qualitéJe me demande néanmoins si je ne vais pas repasser aux lames Husqvarna, avec lesquelles je n'ai jamais rencontré ce genre de problème.
Je suis bien d'accord ! C'est pourquoi je change les lames et les vis systématiquement 3 fois par an et que je jette régulièrement un rapide coup d'oeil sous la coque.Moralité il faut quand même un minimum de surveillance.
