Lames originales ou doubles lames de cutter
XU
Message par XU »
J'utilise des doubles lames comme ici : [http://img123.imageshack.us/img123/9754/cutteramth0.jpg]. J'ai jamais rencontré de souci particulier. Et mon revendeur me dit (sans argumenter) qu'il faut utiliser les lames d'origine. D'après vous, est ce qu'il fait son commercial? Quels problèmes peuvent être générés par l'utilisation de double lames de cutter? Car le budget n'est pas le même selon les cas.
Merci d'avance.
AM 220AC
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
J'utilise les lames de cutter depuis le début, et de nombreux bergers font de même.
Sans aucune conséquence, sauf pour le portefeuille. 8D
Moi comme JPMalef mais....au début j'utilisais 2 lames superposées, l'une dans un sens, l'autre...dans l'autre.
Le soucis c'était l'encrassement des ces binômes de lames qui se collaient.
Maintenant je n'utilise plus qu'une lame + 1 rondelle et bien sur, blocage du sens de rotation dans 1 seul sens.
Depuis lors c'est parfait !
J’utilise également des lames de cutter (doubles). Je fais environ 6 semaines avec un jeu (pour 22 ares). Je pourrais tenir plus longtemps, mais à ce prix-là, pas la peine d’user jusqu’au bout. Jamais le moindre problème !
Yann2104
Message par Yann2104 »
Idem pour moi: 2 lames de cutter (j'attends la fin de garantie pour bloquer le sens de rotation en modifiant le soft). Je change tous les mois. Aucun soucis.
AM 220AC
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
gribou
Message par gribou »
Je suis nouveau sur ce forum et je possède une 220, pouvez-vous me donner un lien qui montre ces lames et ou les acheter ?
Merci.
Ce sont des lames de cutter standards style Stanley de 18 mm de large dont on casse un petit bout dès qu’il ne coupe plus bien. Il suffit de casser tous les bouts et de garder uniquement la partie avec le trou.
Il y a 2 écoles : 1) ceux qui n’en mettent qu’un seul par vis en modifiant la config pour que le moteur de coupe tourne toujours dans le même sens. 2) ceux qui en mettent deux pour que le moteur puisse continuer à tourner dans les 2 sens.
Yann2104
Tu peux les acheter sur eBay, en Allemagne par 500 ou 1000 pour un prix défiant toute concurrence!
AM 220AC
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
felix
Message par felix »
enfin c'est pas un peu gachis que je jetter 80% environ de la lame? ca ne me smeble guere ecologique!
Solar Hybrid 2.80 B:36 v2.80
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
fréquence de tonte 3j/sem, 6h
pifpaf73
Message par pifpaf73 »
il faut choisir, jeter l'argent ou jeter un bout de lame... lol
il y a un post ou poildecarotte a trouvé l'astuce pour utiliser le reste de la lame:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/346/comment-percer-une-lame-de-cutter-lame-de-recha/
felix
Message par felix »
C'est pas une questioon de sous mais d'ecologie...
Quand a reprercer une la mme de cutter...
Je dois avoir deux mains gauches...
Juillet 2013
Uzes (France)
520 m²
H de coupe 8
EDMCHA
Message par EDMCHA »
J'envisage l'achat de lames de cutter pour mon mouton.
2 questions :
1 c'est quoi cette histoire de sens de rotation. quel rapport avec le nombre de lames?
2 a propos des vis : a priori on ne peux pas réutiliser les anciennes vis, quel modèle prendre : HSQVN d'origine ou vis du commerce?
14700 FALAISE Calvados
1050 m2
AM320 msw 4.03.00 (19/12/13)
En service depuis avril 2014
9h/jour 7jours/semaine
Avec les 2xx, il était possible de d'utiliser une astuce pour forcer le moteur de coupe de ne tourner que dans un sens. Par défaut, chaque fois que le moteur démarre, le sens de rotation est inversé.
Ce qui explique pourquoi les lames ont 2 tranchants.
Les lames de cutter n'ont qu'un seul tranchant, mais sont plus fines, donc en superposant 2 lames avec les tranchants inversés, on obtient le même résultat.
Avec les 3xx, cette astuce n'est pas possible.
Les visses sont réutilisables, il faut juste regarder l'état d'usure à chaque changement de lames. Pour te donner une indication, j'ai changé mes visses après 1300 heures.
Tu ne trouves pas ces visses dans le commerce. _o_
pifpaf73
avec deux lames l'une sur l autre le tranchant se retrouve du coup masqué par la deuxieme lame, ca doit etre moins efficace?
EDMCHA
Conclusion si j'ai tout compris je ne peux pas utiliser actuellement de lames de cutter
1050 m2
Mais si, tu peux, l'une avec le tranchant a droite, l'autre avec le tranchant a gauche.
[quote ]Avec les 3xx, cette astuce n'est pas possible. [/quote]
L'astuce était de forcer le moteur de coupe de tourner dans un seul sens.
Yann2104
Pour ce qui est des vis, on les trouvent sur ebay...
AM 220AC
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
Les explications de JPMalef étaient claires mais méritent peut-être un mot d'explication supplémentaire pour les non-initiés :-) :
- les automowers changent le sens de rotation du moteur de coupe à chaque démarrage ce qui explique pourquoi les lames ont 2 tranchants
- [b]pour tous les modèles[/b] : [u]on peut substituer les lames d'origines par [c #0000FF][b][u]2[/u][/b][/c] lames de cutter[/u] superposées montées à l'envers "l'une par rapport à l'autre". De cette façon il y aura toujours un tranchant orienté dans le bon sens. Et ça marche.
- [b]pour les modèles 2xx uniquement[/b] : le petit (super) soft disponible sur ce site permet de bloquer le sens de rotation du moteur de coupe de façon à ce qu'il tourne toujours dans le même sens. De ce fait [u]on peut substituer les lames d'origines par [c #0000FF][b][u]1[/u][/b][/c] lame de cutter[/u] seulement + 1 rondelle. Et ça marche
- Enfin, les visses ne sont en effet pas disponibles dans le commerce (brico ou autre magasin pro). Mais, bien sur, on les trouve sur eBay tout comme des imitations de lames d'origine
pifpaf73
la superposition de deux lames , me tente pas trop, vu que le tranchant se retrouve de front avec le dos de l autre lame
J'hésite à répondre, il paraît que je veux toujours avoir raison BD
Mais nous sommes tous barges à utiliser des lames de cutters depuis des années sans avoir pensé comme toi.
Mais il se fait que le trou dans les lames de cutter ne sont pas dans l'axe. _o_ Et donc quand tu en place un avec le tranchant a droite et l'autre à gauche, par la force centrifuge, les tranchants sont décalé. ^^
