connecteur pour la prise de maintenance de l'AM
Je cherche un connecteur pour brancher un petit montage à l'AM.
Mais je n'arrive pas à identifier le type de connecteur.
Est-ce que vous avez une référence chez un vendeur connu ? (Conrad, Selectronic, Distrelec...)
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
perso j'utilise de simples cosses femelles diamètre 1,3mm de ce type:
[url http://www.conrad.fr/cosses_femelles_p_18925_19057_124696]
Il faut de préférence passer une gaine thermorétractable dessus, ça évite les contacts et ça maintient une certaine "fermeté" à la cosse.
Pour le reste on verra en partie privée...
Oui cela devrait faire l'affaire... (bien que cela me plaise moyennement)
Comment avez vous fait sortir les câbles ? Avez vous gardé le capuchon ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
À toutes fins utiles, le manuel [i]Pièces détachées 2007[/i] [url http://www.robomaeher.de/Automower%20Ersatzteilliste_220AC_2007.pdf] fait référence à des câbles de raccordement [i]Automower-PC Cable (USB )[/i] et [i]Automower-PC Cable (RS-232)[/i]. Cependant la version [i]Pièces détachées 2008[/i] [url http://www.robomaeher.de/IPL_220AC_2008.pdf] ne fait plus référence qu'au seul [i]Automower-PC Cable (USB )[/i].
Quant au connecteur lui-même, il ressemble à ce qu'on voit à
[url http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/002c/0900766b8002c292.pdf] ou
[url http://www.alliedelec.com/Images/Products/Datasheets/BM/MOLEX_GC_WALDOM/MolexGc-Waldom_Interconnect-Wire-and-Cable_8630524.pdf]
Références ajoutées le 29 mai 2008 :
connecteur AMP Universal MATE-N-LOK
logement : JST ELP-04NV
socket de contact : JST SLF-01T-P1.3E
[url http://www.cpcares.com/pdf/1141.pdf]
[url http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eEL.pdf]
AM 220AC B:33 04/2006-06/2008
J'ai trouvé une aure solution, du genre proposée par PDC.
j'utilise des embouts, soudé au câble d'un coté, legerement pressé de l'autre pour pouvoir s'enfiler avec un peu de résistance pour tenir. je vais donc essayer de me bricoler un connecteur comme cela. (la gaine thermo est effectivement indispensable !
par contre j'ai un peu peur de casser les pins du connecteur à la longue.
PDC, comment avez vous rigidifié le tout ?, je pensais à une pointe de colle a pistolet pour enrober le psedo connecteur ?
sinon, comme mon montage a besoin de rester sur l am, comment assurer l'étanchéité de la partie connecteur ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
étanchéité : silicone (au pistolet ou non) ?
la meilleure solution: on laisse le capuchon comme il est, on ne fait passer aucun cable par l'arrière de l'AM.
On ouvre l'AM et on débranche le connecteur blanc en appuyant sur les clips internes. Ensuite on met son propre connecteur à l'intérieur de l'AM et on fait passer les cables en dessous du caoutchouc où passe le cable du bouton poussoir stop. Nul besoin de colle de maintient ou d'étanchéité. SVP un peu de patience, on continuera cette discussion en partie privée.
ok, je patiente donc... (avec impatience !).
c'est pour quand ?
j'en profite pour vous remercier de ce forum, il est extra !
c'est pour quand ?
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
[quote le 04/05/2008 à 19:19:12, smoo a dit :]
sinon, comme mon montage a besoin de rester sur l am, .....
que fais tu avec cela ? une liaison sans fil ? telle que décrite sur le forum automower.de ?
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
Juin 2004=> En retraite après 11 saisons et toujours Ok
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
pas vu sur automower.de (mais trop de mauvais souvenir de l'école concernant la langue allemande pour m'y lancer).
Mais oui, c'est l'objectif.
On en reparlera quand le topics approprié sera généré par les organisateur de ce forum.
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
