lame de coupe "révolutionnaire" à 1,5 cents
Absolument géniale votre solution.
Un peu de travail (quel type de chalumeau pour avoir un effet si concentré ?) mais imbattable en prix !
Ce qui m'inquiète c'est le risque de casse au moins à la ligne de casse prévue et restant au milieu de la pièce finie. La partie cassée resterait dans la pelouse ou serait envoyé à distance. Les lames d'origines ne sont-elles pas pliables alors que les lames de cutter cassantes ? Est-ce bien raisonnable avec des enfants ?
Aviez-vous trouvé une solution sans lames plus longues type Leroy Merlin (nécessitant un pliage des support des roues avant etc) mais avec un modèle de lames non-cassantes ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
pour le risque de casse, c'est ici que ça se passe:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/590/sondage-lames-brisees/]
Toutes les lames peuvent casser y compris les originales.
Le fait de chauffer rend l'acier moins cassant (recuit). Avec l'habitude, on obtient une lame recuite au milieu et dure sur le seul bord tranchant.
Les lames ne cassent que parce qu'on a des objets durs qui trainent (pierres...). Il faut faire la sieste dans son jardin pendant que le mouton travaille: s'il se casse les dents, on sera réveillé par le bruit. Ensuite il faut aménager l'endroit pour que ça ne se reproduise pas. Au bout d'un moment il n'y a plus aucun risque de casse: cette saison aucune lame de cassée pour ma part.
le chalumeau est visible ici:
[url http://automowerfans.free.fr/fans/pdc/lames/index.html]
mais un simple chalumeau de plombier fait l'affaire aussi.
CELA DOIT ETRE DIFFICILE D'INVESTIR DANS DES LAMES DUR DUR COMPARER AU PRIX DU MOTEUR DE COUPE ? ET EN CE QUI CONCERNE LE SENS DE ROTATION DU MOTEUR DE COUPE. L'INVERSION DE ROTATION SERT AUSSI AU NETTOYAGE DU DISQUE
Vendeur d'Automower
Personnellement je ne constate pas de modification dans l'encrassement du disque des lames du fait qu'il tourne dans un seul sens. Cet encrassement est assez minime car le disque tourne tellement vite que l'herbe a du mal à se fixer.
En revanche l'encrassement de la carosserie du robot est pour ainsi dire divisé par deux car l'herbe n'est plus éjectée que d'un seul côté (l'autre côté reste pour ainsi dire propre).
Dommage que les photos ne soient plus visibles.. :-)
Tondeuse 315
850 M² de terrain a tondre
Isere
1er mise en route 25/05/2018
Isere
Tu as quand même le tuto où on vois les lames et le perçage :
(+);-) et bien j'ai réussi a zapper ce tuto !!
Merci.
Merci.
Tondeuse 315
Isere
Isere
Perso je cherche la facilité a pas trop chere
[url https://fr.aliexpress.com/item/30pcs-Gold-Titanium-Replacement-Lawnmower-Blades-with-Screws-for-Garden-Automower-Grass-Trimmer-Garden-Tools/32817141733.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.33f96c372Cb8gs]
30 lames + vis pour moins de 7 !!!
Robot 315X
(29-05-2018)
Terrain 2000m2
Tonte 850m2
Morbihan - Pontivy
(29-05-2018)
Terrain 2000m2
Tonte 850m2
Morbihan - Pontivy
Et elle tiennent le coup quand même ?
Je viens de regarder au bout de 10h de tonte
elles n'ont pas bouger, je verrai au bout de 100 heures ... 200 heures ...
Robot 315X
(29-05-2018)
Terrain 2000m2
Tonte 850m2
Morbihan - Pontivy
(29-05-2018)
Terrain 2000m2
Tonte 850m2
Morbihan - Pontivy
s'est vraiment une mine d'info ce forum
j'ai même pas de question quand que le info sont multiples sa s'est cool
bravo ^^
bravo ^^
AM 315X -
Pour 950 m²
année 2018
Nord (Lille)
terrain on va dire facile 1 zone
obstacles
Pour 950 m²
année 2018
Nord (Lille)
obstacles
- Tondeur amateur
Mon expérience est très négative avec ces lames dites "titanium". Les vis se déserrent en quelques heures (ce qui n'est pas le cas avec les lames d'origine). Au bout de dix jours d'utilisation, j'ai retrouvé 'l'une des lames tordue, et le fil du tranchant de toutes les lames abîmé, comme après 3 semaines de tonte avec les lames d'origine. Ne parlons pas du revêtement titanium, il n'en reste rien...
AM 430X 2018 - 2000 m2 à tondre. Depuis mai 2018.
Remplacé par un Segway Navimow H3000 VF en juillet 2023
Haute-Garonne
Haute-Garonne
Mon expérience des lames titanium est nettement plus positive. Je n'ai pas rencontré les problèmes décrits par blueliner31.
Maintenant, savoir si elles sont nettement plus résistantes que les lames classiques, c'est difficile à dire. J'ai l'impression que oui, mais c'est difficile d'être affirmatif. Le jeu de lames que j'ai installé en début de saison est toujours en place (sur les 2 AM).
Peut-être y a-t-il des différences de qualité dans ces lames titanium ? Les miennes ont été achetées chez Amazon [a https://www.amazon.fr/dp/B01I6TJPNY/ref=pe_386181_40444391_TE_item]ici[/a]
Bon ! Je viens de vérifier mes lames et il était temps de les changer !
Voici une photo comparant une lame titanium neuve et celles que je viens de démonter.
[img http://www.davancens.com/user_michel/Divers/a_conserver_%201_an/lames_titanium_.jpg]
On constate que celle de l'AM320 est moins usée que celle de l'AM308, très vraisemblablement à cause de la météo adaptative.
Par ailleurs on voit que le revêtement en titane a presque complètement disparu sur la lame de l'AM308, mais partiellement seulement sur celle de l'AM320
12 semaines soit 3 mois ! Mai,juin, Juillet ! Ouaouh !
Vu la forme, j'aurais changé celles du 308 il y a belle lurette.
Dans les 2 cas, les tranchants doivent être bien émoussés.
Et le gazon n'est pas "abimé", ie le brin d'herbe ne filoche pas, ne jaunit pas à l'extrémité ?
Je ne suis pas un maniaque du changement de lame ;) ... mais je reconnais que j'ai poussé un peu loin pour les lames de la 308 !
Cela étant le gazon ne soufre pas ; c'est plutôt le chiendent qui mennuie et ça je ne sais pas trop quoi y faire, si ce n'est d'arracher les pieds un par un.
Je pense que si l'on veut avoir des lames qui tranchent en permanence comme un rasoir il faudrait les changer presque tous les jours. Même si elles tournent moins vite que sur une Robomow ou a fortiori une tondeuse thermique, les lames émoussées de mon AM 308 sont encore bien plus fines et tranchantes qu'une lame rigide ou que le fil d'un coupe bordure.
Hihi maniaque :-)
Merci de tes précisions car chez moi je vois sur les brins d'herbe quand il est temps de changer, donc cela m'étonnait.
Keops62, pourrai tu faire une photo de ce qui te donne le top départ pour changer les lames ?
Car moi je me pose à chaqye fois la question et j'ai beau regarder les lames et les brins d'herbe, mais .....
Merci.
Merci.
@guigui : je tâcherai d'y penser ... patience car là, vue la météo méditerranéenne, c'est tonte réduite à 1 fois par semaine sur une petite partie du terrain (autour de la base où c'est plus vert et poussant qu'ailleurs, et je peux facilement contraindre robot à ne pas s'aventurer ailleurs en fermant l'extrémité d'un couloir avec des planches le temps qu'il officie)
J'ai monté des lames de cutter sur mon robot avec la modification du sens de rotation grâce au logiciel de PDC.
La coupe du gazon est mieux que les lames d'origine.
Merci à PDC
Merci à PDC
achat d'occasion en 2019
terrain 2400m2
région haute normandie (76)
terrain 2400m2
