cable périphérique ou cable guide
pfilou49
Message par pfilou49 »
Je n'ai pas trouvé le meilleur endroit pour parler du cordon d'alimentation secteur
aussi voici la référence de celui que j'ai commandé et qui me semble bien adapté à être enterré ou à rester à l'air libre : waskönig de Walter Câble souterrain NYY-J 3 x 1,5 mm² 50 m anneau pour pose en plein air, terre (marque allemande) VDE pour 43.81€ livraison gratuite via Amazone, exist aussi en 25m
430X yvelines 1000m2
plat plusieurs bandes de 2m
Logiciel : 5825864-15D_P2-SWPkg_19-3.6
date prod 8 1 2019
latome
Message par latome »
Problème résolu.Erreur de débutant, programmation sur fil guide 2 et connection à la base sur guide 1. Le deuxieme fil guide n'était pas encore posé.
Belgique AM 420 récemment acheté, installation en cours.
800 m2 à tondre. Terrain plat.
Merci de mettre ta signature à jour (voir faq forum).
Il n'y a pas d'incompatibilité entre tes câbles BD.
Lorsque tu es dans le menu principal, pousse le zéro pendant 3 secondes pour découvrir un menu caché dans lequel tu pourras voir la valeur des différents signaux (A, F, G, N).
Prend ces mesures avec le mouton dans sa base, et aussi à 1 mètre de la base.
Ives
Message par Ives »
J'ai fait mon installation il y a 4 ans avec le câble "vert" Husqvarna mais, un an après, j'ai eu la première coupure (probablement une taupe ou animal similaire) et ensuite une à trois coupures par an mais et pour certaines à des endroits où il n'y avait pas de taupinière. Je n'en comprends pas la raison car cela arrive indifféremment que le câble soit enterré ou non. Je n'ai d'ailleurs pas pu relancer le robot cette année et j'ai déjà trouvé 3 coupures.
Pour en terminer avec cette situation (du moins je l'espère !), je suis actuellement en train de remplacer le câble Husqvarna par un câble renforcé (double gaine) https://green-tech-shop.com/cables-raccords-piquets/445-cable-perimetrique-super-renforce-300-metres-d6mm.html?search_query=Cable+perimetrique+&results=61 que j'enterre de 3/4 cm et j'utilise ses connecteurs https://green-tech-shop.com/cables-raccords-piquets/1120-raccord-en-t-etanche-ip68-pour-cable-super-renforce.html?search_query=Cable+perimetrique+&results=61pour relier le câble guide au câble périphérique.
France (Doubs) : 1600 m²
430 X (2016)
+ Auto Mower Connect
A voir à l'usage mais l'investissement est conséquent 80€ les 100 m, soit 7 fois plus que du monobrin 1,5mm2.
Ives
Message par Ives »
Oui le tarif n'est pas le même mais au delà du coût du câble il y a le travail et du temps pour le remplacer....et lorsqu’on en manque, l'herbe pousse avec ensuite l'obligation de ressortir la tondeuse ...et avec 1600 m² c'est long, surtout pour vider le sac....
Même si le rigide HO7-VU 1,5 mm2 semble plus résistant que le câble vert Husqvarna ; en tout cas c'est que qui transparaît à travers les messages du forum (sauf si certains "oublient" de mentionner des coupures) ; l'isolant ne doit pas être beaucoup résistant que celui du câble vert Husvqvarna et à partir du moment où il sera détérioré c'est une oxydation irrémédiable du cuivre avec une cassure à plus ou moins long terme. A noter également, que la qualité de l'isolant du HO7-VU diffère en fonction du fabricant ...
J'ai donc opté pour la solution du câble double isolation en espérant qu'elle soit ultime , y compris contre les taupes ou animaux similaires (hier j'ai encore trouvé une coupure au niveau d'une taupinière). Si celle-ci ne fonctionne pas il faudra que je trouve du câble en inox !
Dans tous les cas, pour les futurs lecteurs de ce message, je déconseille très fortement l'installation du câble vert Husqvarna ; "dans la vraie vie" j'ai deux amis équipés de robot avec ce câble vert et ils ont le même problème de coupures !
[Edit] Il y a un utilisateur ici (Razmoket) : http://automower-fans.les-forums.com/topic/8311/probleme-450x-depuis-1-mois-et-demi-et-problemes/goto/83473/#m83473 qui indique que le câble vert Husqvarna serait encore plus résistant que le HO7-VU 1, 5mm² ....
430 X (2016)
On a tous notre propre expérience.
Cependant j'ai facilement 2 kms de fil 1,5mm2 installés chez moi pour 5 robots installés actifs, depuis 5 ans je n'ai chaque année en général qu'une coupure (hors labourage par les sangliers!)
plipou14
Message par plipou14 »
Chez moi les coupures sont presque toujours due à nous (coup de bêche entre autres) et c'est une fois par an environ, que ce soit avec le fils husqvarna ou le 1.5 classique. Sinon la solution c'est la gaine ICTA là il n'y plus de soucis de coupure...
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Remarque sur l'oxydation du cuivre :
avec du cuivre, l'oxydation reste superficielle et ne se propage pas inexorablement.
La couche d'oxydation est protectrice.
Mais si le câble est trop fin en effet il va perdre ses propriétés physiques de souplesse et cassera.
D'où l'importance du monobrin qui même oxydé sera plus résistant et meilleur conducteur.
Ives
Message par Ives »
[quote le 21/03/2020 à 11:31:01, plipou14 a dit :]... Sinon la solution c'est la gaine ICTA là il n'y plus de soucis de coupure...[/quote]
Oui j'ai hésité à mettre le câble "renforcé" dans de la gaine ICTA (ceinture et bretelle !). Si j'ai encore des coupures ce sera la dernière solution !
430 X (2016)
Pour ma Bigmow j'ai les 3/4 de l'installation en gaine ICTA (j'ai suivi scrupuleusement le guide d'installation), un peu fastidieux à poser et au demeurant pas de différence avec la partie en fil simple sauf... qu'avec les sangliers le fil n'est pas rompu mais déconnecter des boîtes de raccordement!
Au demeurant il est probable que la gaine ICTA préfilée est moins couteuse que le fil spécial renforcé.
Ives
Message par Ives »
[quote le 21/03/2020 à 14:51:28, Mheller a dit :]Pour ma Bigmow j'ai les 3/4 de l'installation en gaine ICTA (j'ai suivi scrupuleusement le guide d'installation)....[/quote]
Les gaines ICTA arrivent dans des boîtes type PLEXO étanches ? Quels connecteurs as-tu utilisé ?
430 X (2016)
carfnann
Message par carfnann »
Bonjour à tous
J’ai voulu relancer le mouton mais bien sûr comme après chaque hiver c’est l’enfer.
Je passe le coup de bêche qui avait était repéré mais impossible de relancer Mouton.
Équipe du détecteur de coupure j’ai noté pas mal de signal faible du à l’oxydation des câbles.
J’en suis à 4 oxydation sur la moitié de mon terrain (300 mètres de fil peri)
Je n’en peux plus!!!
Je vais passer sur une autre solution.
Si j’ai bien lu ce topic, le plus conseillé est un fil électrique de gaine noir en 1,5 en mono brin
C’est bien cela?
Avec ce type de fil je n’aurai plus le problème d’oxydation et de gaine plastique qui s’effrite?
Je n’ai pas trouvé de lien vers un produit conseillé dans ce topic, vous en avez?
terrain 2000 m²
430 X (2017) + Auto Mower Connect
@ carfnann
Le câble que nous utilisons tous est du câble bâtiment 1,5mm2 à 10 ou 12E les 100m en magasin brico...
[b][u]Fils[/u][/b]
[b][u]Cavaliers[/u][/b]
[b][u]Connecteurs[/u][/b]
je préfère les [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/jeu-de-20-bornes-automatiques-2-5-mm2-2-3-et-5-entrees-rigide-et-souple-wago-e1401450238] [b]Wago[/b][/a] avec un peu de [a https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/graisse-silicone-anticalcaire-20-g-geb-e1401469350] [b]graisse silicone[/b][/a] trouvée au rayon plomberie dont je remplis le connecteur pour empêcher humidité et corrosion, le câble 1,5mm2 est plus difficile à clipser dans les connecteurs Scotchlok. Pour la base il faut des connecteurs Faston femelle comme ceci [img https://zupimages.net/up/19/11/c2ab.jpg]
@ Ives
oui boitier plexo étanche IP55 avec connecteurs Wago, j'avais des problèmes avec les Scotchlok.
Ives
Message par Ives »
[quote le 21/03/2020 à 21:22:23, carfnann a dit :]
Je n’en peux plus!!! Je vais passer sur une autre solution. [/quote]
Bienvenue au club des désespérés de la coupure de fil ! AMHA c'est le gros point faible de la solution "robot de tonte" ; après quatre ans d'utilisation RAS sur le robot mais chaque année des coupures de fil !
[quote le 21/03/2020 à 21:22:23, carfnann a dit :]....
C’est bien cela?
Je n’ai pas trouvé de lien vers un produit conseillé dans ce topic, vous en avez?.....
Tu n'as pas bien lu le topic :-) car j'ai indiqué qu'un utilisateur [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/8311/probleme-450x-depuis-1-mois-et-demi-et-problemes/goto/83473/#m83473]Razmoket[/url] qui disait qu'il avait plus de coupures avec le HO7VU 1,5 mm2 qu'avec fil vert Husqvarna.
Pour assurer le coup et éviter d'y revenir, tu devrais mettre le fil H07-VU 1,5 mm² dans de la gaine ICTA16 comme l'a indiqué [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/76/cable-peripherique-ou-cable-guide/goto/83501/#m83501]Mheller [/url]
430 X (2016)
carfnann
@ives et @Mheller
un grand merci pour vos réponses.
par contre je ne comprends pas le coup des cavaliers... ca sert à quoi?
a remplacer les pic en plastique pour garder le cable au sol?
pour la gaine ICTA, le problème c'est qu'il faut l'enterrer...
terrain 2000 m²
shaka
Message par shaka »
[quote le 22/03/2020 à 12:53:09, carfnann a dit :]
Oui, pour un prix imbattable.
Pas-de-Calais
2750 m²
450 X
Avril 2019
Je maintiens que je n'ai pas plus de coupure avec mon fil 1,5mm2 mais je suis en Normandie et il n'y a guère de sécheresse, alors qu'en Belgique le fil réagit peut-être autrement (::)
Ives
Message par Ives »
pour la gaine ICTA, le problème c'est qu'il faut l'enterrer... [/quote]
Tu peux acheter un enterre-fil à 160 € [url=https://www.agrieuro.fr/coupe-bordure-thermique-sur-roues-geotech-gce-5200-moteur-melange-52cc-enterre-fil-p-16780.html]ici[/url] puis le revendre à 100 € sur LBC (en mettant en avant l’utilisation pour l'enterrage du fil des robots de tonte dont le marché se porte bien !)
[url=https://www.casimages.com/i/200323102625825448.jpg.html][img]https://nsa40.casimages.com/img/2020/03/23/mini_200323102625825448.jpg[/img][/url]
Si ma solution "câble renforcé" n'est pas concluante, c'est ce que je ferai.
Par ailleurs, à noter qu'un fil simplement fixé par les cavaliers (non enterré) va être soumis aux UV (il ne va pas s'enterrer instantanément et moins vite si le terrain est sec) ; de ce fait l'isolant sera fragilisé.
430 X (2016)
Ives
Message par Ives »
erreur
430 X (2016)
