lame de rechange à 0,256€ chez l'épicier du coin: qui dit mieux?
lame de rechange à 0,256 chez l'épicier du coin: qui dit mieux?
ces infos sont extrêmement utiles mais concernant le perçage je suis un peu dubitatif. Réduire le prix au maximum est très intéressant mais le fait de passer du temps et indirectement de l'argent pour le perçage ne me séduit pas.
Je pense que cela est lié à mon côté écolo d'où l'intérêt de passer à une tondeuse économe en energie et recyclage comme l'automower. Néanmoins, je continue de chercher des alternatives aux lames actuelles.
AM 230ACX B:36 v2.80
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
2 jours de repos/semaine
2 zones separees via relais
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
pour ma part je trouvais dommage de jetter 2/3 de la lame à la poubelle, donc précisément par conscience écologique il me semblait qu'il fallait trouver une solution pour les utiliser et donc les percer...maintenant j'ai pas fait le bilan carbone en comparant le CO2 rejetté par le chalumeau, la sueur de l'opérateur par rapport aux économies de lames fabriquées vraissemblablement en chine et transportées sur la moitié du globe...
Les solutions "écolos" passent souvent par un peu plus d'huile de coude de notre part...
que penser vous de ces lames là ?
[URL=http://img151.imageshack.us/my.php?image=1650p.jpg][IMG]http://img151.imageshack.us/img151/6581/1650p.jpg[/IMG][/URL]
Dimension: 39.00 mm X 18,50 X 0,30
Les 10 pour 4 euro et elles sont réversible.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
faudrait voir:
- si le trou est assez large pour faire passer la vis sans que la lame ne coince
- si la distance du trou au bord de la lame n'est pas trop grande car sinon les lames tailladent les roues
Je confirme , il faut élargir les deux trous du milieu de la lame, mais on ne peut pas les percer, les lames éclatent à cause de leur faible épaisseur,
les lames d'origine font du 0,40 et celle-ci font du 0,30 en épaisseur.
J'ai agrandi les trous à l'aide d'un DREMEL et d'une fraise en diamant.
Ces lames seront plus longues de 2 mm mais pas de souci ça fonctionne et elles sont réversibles. ce sont des lames MARTOR CARTONAX 45
[url http://www.rs-onlineshop-fuerth.de/index.php/cat/c59_Spezialklingen.html]
[url http://www.martor.fr/]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
ok pour le percage, avez-vous tenté la méthode du recuit?
Oui le Dremel perce à peu près tout aussi mais les fraises sont assez chères.
Pas mal donc ces lames: 40 cents la lame, c'est mieux que la double lame officielle (2,67€ sur ebay)
[url http://www.rs-onlineshop-fuerth.de/product_info.php/info/p165_45-60-AS-STOCK-SUFFICIENT-10-Martor-CARTONAX-No--45--Blade.html/XTCsid/9he6lih22rpj7vbgkgor8hbctj7uko85]
J'ai fait une petite provision de lames de cutter au 'traffic'. Elles ont 18mm de large. Il me semble que si je les coupent au maximum, elles sont légèrement plus longues que les originales (grand max 1mm)
Personne n'a eu de problèmes avec ?
AM 210C
Belgique - BW
Belgique - BW
Non, aucun problème et cela fait plus d'un ans que j'utilise les lames de chez "Traffic". Encore merci à Jo pour cette idée fantastique des lames de cutter ! Je change mes lames quand bon me semble sans me soucier du prix. Il faut bien sur surveiller l'usure de la vis de fixation, car effectivement la lame de cutter est plus longue d'un petit millimètre et lorsque le trou s'ovalise et qu'en plus la vis est usée, on risque de lacérer les roues. Moi je change environ tous les quinze jours de lames, les trous ne s'ovalisent donc pas trop et les vis peuvent servir pour plusieurs jeux de lames.
exact 15 jours c'est ma fréquence aussi (sauf que j'ai que 2 ares au lieu de 30 (::) ), mais j'aime bien la "coupe au rasoir" que procurent des lames presques toujours neuves.
le site allemand pour trouver des vis pour les lames ne vend plus de vis seules. Quelqu'un a-t-il trouvé une solution alternative à ces vis ?
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
mars 2009
Jura suisse
1.200 m² arboré
Tonte au carre: 001
AM 220 d'occasion
2006
350 m2 plat
Reglages par defaut
QQun as-t'il déjà songé à déplacer les points de fixations au lieu de raccourcir les lames ?
J'envisage de placer un disque alu de ±2 mm, fixé par les 3 vis de fixation des lames.
Ce disque, de même diamètre que le support de lames pourrait être percé de trous taraudés placés aux endroits voulus.
En déplacant de trous en trous, les lames de cutter seraient utilisées sur toute leur longueur segment après segment.
L'inertie serait évidemment plus importante, mais cela est-il un problème ?
Ne pourrait on avec cela augmenter le nombre de lames (6 au lieu de 3) et augmenter l'efficacité ou la durée de vie ?
Certe, l'unique trous du plateau de protection ne permettra plus d'avoir acces aux autres vis, mais de ma longue expérience (1 semaine ;o) ), j'ai constaté un encrassement entre les lames et leur support laiton ainsi qu'au dessus du disque de protection. Leur nettoyage est utile pour permettre la libre rotation des pièces. Il faut donc de toute façon démonter ce plateau de protection.
Merci pour vos avis ^^
AM 230ACX v2.60
juin 2009
Namur (Belgique)
24 ares avec nombreux îlots et sous-bois
juin 2009
Namur (Belgique)
j'ai fait un sujet à part car c'est un point trop important pour être noyé dans ce topic fleuve.
Et l'utilisation de lames à rasoir ? type de ceux d'il y a ~30 ans ?
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
Concernant les lames de rasoir, je pense que ce n'est pas une bonne solution:
J'ai essayé avec des lames un peu plus épaisses que les lames de rasoir, mais plus fines que celles de cutter ou celles d'HSVN. L'avantage est qu'elles ont les deux côtés aiguisés, elles ont la bonne longueur et sont très économiques. Ce sont des lames genre gratte-carreau.
Leur temps d'utilisation a été très bref: 5 minutes 8-). Sans rencontrer rien que des brins d'herbe à couper, je les ai retouvées cassées.
AM 220AC B:36 v2.50
31 juillet 2008
600 m2
Barcelona (Espagne)
31 juillet 2008
600 m2
Barcelona (Espagne)
oui attention aux lames fines fragiles, cf sondage:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/590/sondage-lames-brisees/]
Surtout si on a des animaux ou si on marche pieds nus sur le gazon.
Je possède depuis un peu plus dun an un AM220 et jai très vite opté pour lutilisation de lames de cutters. Voici mes conclusions après une année dobservations : les lames de cutters ont un très mauvais rendement, une efficacité très médiocre, quasi nulle : je mexplique :
Prenez deux lames de cutters cassées comme il se doit, superposez-les parfaitement sur une feuille de papier blanc, placez à coté une lame dorigine et observez (comme un expert
) Que voyez-vous ? La surface réelle de contact entre le coté tranchant de la lame et lherbe est de min 5 mm si elles se juxtaposent parfaitement à maximum 19mm si elles se décalent (si langle entre les deux lames souvre) un peu vers lextérieur, contre 28 mm pour une lame dorigine, quel que soit son angle dattaque avec le brin dherbe. Si elles se bloquent dans un sens ou dans lautre (ce qui peut arriver très rapidement avec lherbe broyée entre les lames, placez-les sur le papier et observez !), la surface de contact du bord tranchant est quasi nulle, et cest le bord non affuté (donc angle à 90° ouille ça coupe mal) de la lame qui sert de couteau
Evidemment, avec la vitesse de rotation, nous avons lillusion que ça coupe toujours
Je pensais les coller lune sur lautre, mais je retombe avec une surface de coupe réelle de 5 mm. Finalement le tout est de savoir ce que lon souhaite : sacrifier la qualité au détriment du coût ou vice versa, mais pour une machine de ce prix, je trouve dommage de ne pas privilégier la perfection, si elle existe, bien sûr ça nengage que moi. Jétudie donc (encore une fois ça nengage que moi) la meilleure façon daiguiser les lames dorigine, si on pouvait déjà les faire tenir un cycle de plus, paix à leurs âmes ! Je participe également sur un autre forum qui traite de chauffage central, et même dilemme, confort ? économie ?
En conclusion, on ne fait pas domelettes sans casser doeufs et si on y arrive, elles nont pas le même goût...
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
mai 2008
mon avis personnel :lame de rechange à 0,256€ chez l'épicier du coin: qui dit mieux?
Ca fait maintenant plus d'un an que ce sujet existe, jusqu'à présent encore personne ne s'est plaint d'un quelconque inconvénient esthétique des lames alternatives par rapport aux lames officielles. Le problème du gazon couché dû en partie à la mauvaise qualité de coupe des lames se pose tout autant avec des lames officielles qu'avec des lames alternatives.
Mais heureusement que ce débat est à présent dépassé, cf
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/640/lame-de-coupe-revolutionnaire-a-1-5-cents/]
[quote le 23/06/2009 à 20:29:37, Gab_155 a dit :]... Prenez deux lames de cutters cassées comme il se doit, superposez-les parfaitement sur une feuille de papier blanc, placez à coté une lame dorigine et observez (comme un expert
) Que voyez-vous ? La surface réelle de contact entre le coté tranchant de la lame et lherbe est de min 5 mm si elles se juxtaposent parfaitement à maximum 19 mm si elles se décalent (si langle entre les deux lames souvre) un peu vers lextérieur, contre 28 mm pour une lame dorigine, quel que soit son angle dattaque avec le brin dherbe.[/quote]En fonctionnement la position des lames doit ressembler à ceci [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/57/lame-de-rechange-a-0-256-chez-l-epicier-du-coin/goto/1914/#m1914]. Et je ne suis pas certain que l'[i]angle d'attaque avec le brin d'herbe[/i] laisse une chance à ce dernier.
Bonsoir PDC, jattendais votre réaction, je suis entièrement daccord avec vous, ma conclusion est une constatation personnelle, je pense que cest le but aussi dun forum de retourner la question dans tous les sens, sous toutes les coutures, afin que chacun puisse se faire sa propre opinion. Je vous félicite pour vos travaux de recherche, mais je trouve votre solution trop lourde à mettre en uvre pour lutilisateur qui souhaite simplement améliorer le fonctionnement de son robot, néanmoins il est bon de savoir que cest possible. Autre piste : trouver un moyen facile d'aiguiser les deux côtés de la lame de cutter...
Concernant le gazon couché, nest pas-t-il dû aussi au fait quun engin denviron 9 à 10 kg passe sans arrêt dans tous les sens sur lherbe et finit par faire office de mini rouleau ? (doù le côté bénéfique de laisser un peu de repos de qques jours au robot)
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
mai 2008
pouvez-vous préciser dans le sujet idoine ce qui vous semble "lourd" ?
