lame de rechange à 0,256€ chez l'épicier du coin: qui dit mieux?
Stefano
Message par Stefano »
Pour la procédure, cela se trouve dans ce même topic, dans les pages précédentes.
mars 2010
Région de Bruxelles
Juju78
Message par Juju78 »
Trafic Bierges n'a plus de rayon bricolage, plus de lames de cutter à bon prix là-bas ... :-/:-/
avril 2012
Eghezée (Belgique)
8 ares avec pente à 30% par endroit
12h/J - 5j/semaine
Gembloux c'est fini aussi.
Stefano
N'ayez peut-être pas trop de regrets.
Mon expérience : ces lames sont très fines, les trous s'ovalisent donc assez vite et elles cisaillent, de plus, assez rapidement les vis.
Je finis donc mon stock et je passe à des lames de cutter plus épaisses que j'aiguiserai (déjà testé avec satisfaction). Je dois néanmoins encore trouver où les acheter même si leur prix est un facteur moins important étant donné la consommation moindre.
mars 2010
Région de Bruxelles
electronn2002
Message par electronn2002 »
Tarif intéressant au stock américain de Fosses-La-Ville
0,62€ le paquet de 10 lames de la marque CROSS
Je testerai la qualité lors de mon prochain changement de lames
30 juin 2012
Couvin (Belgique)
1100 m²
Yann2104
Message par Yann2104 »
Je viens de recevoir les 500 lames de cutter que j'ai commandée en Allemagne, via eBay (pour 36€, ici: [url http://www.befr.ebay.be/itm/310127251450?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649]).
Je me demandais s'il existe toujours un bon plan pour se fournir en vis (sans devoir acheter les lames qui vont avec...).
Des idées?
Merci d'avance!!
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
[url http://www.befr.ebay.be/itm/Schrauben-Screws-fur-den-Automower-von-Husqvarna-30-1200-Stuck-/230844273418?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item7b6aeb0188]
Yann2104
Super! Merci pour l'info. Je passe commande, et je serai ainsi bon pour quelques (dizaines) d'années!
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
Gab_155
Message par Gab_155 »
Attention , acheter sans tester comprends des risques, certaines lames "low cost" se cassent très mal, impossible d'avoir une cassure nette
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
Yann2104
En effet, c'est un risque que j'ai pris mais qui n'est pas énorme... Et les lames reçues se cassent parfaitement (je le fais avec 2 pinces, une de chaque côté...
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
PierreBlue
Message par PierreBlue »
Je suis étonné de voir l'utilisation de vraie lames de cutter qu'apparement vous devez ensuite couper pour respecter la longeur nécessaire sur votre mouton. Je suis intéressé par le retour d'information et une éventuelle photo de la lame une fois ajustée/coupée à la bonne longueur.
Est-ce donc la démarche générale, passer des lames fournies par Husqvarna qui sont si je ne me trompe !_! au bout de coupe par des lames !/ comme un cutter? Je vais aussi devoir penser à stocker quelques lames et suis à la recherche de la solution que vous préconisez en ce moment...
PierreBlue
Belgique - Brabant Wallon
Husqvarna 320 depuis 27/04/2013
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
jo
Message par jo »
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img123.imageshack.us/img123/9754/cutteramth0.jpg[/IMG][/URL]
L'idée des 2 lames de cutter superposées n'est pas nouvelle, je l'ai imaginée en 2007
[quote le 01/05/2008 à 07:15:36, jo a dit :]en ce qui me concerne: j'utilise une alternative depuis juillet 2007 qui me donne entière satisfaction (aucune différence de durée des cycles charge-tonte par rapport aux lames d'origine et aucune différence de longévité).
Par contre ENORME DIFFERENCE DE PRIX: 0,138€/lame prête à l'emploi (voir les lignes qui suivent).
J'utilise simplement des lames de cutter ordinaires de 18mm à un seul taillant (0.69€ pour un paquet de 10 lames) que je casse à la dernière ligne près du trou pour avoir exactement la bonne longueur.
L'astuce, c'est que j'utilise 2 lames par vis: l'une tournée pour un sens de coupe, et l'autre à l'envers pour l'autre sens de coupe. C'est aussi simple que cela.
Je vérifie de temps en temps que les 2 lames ne se soient pas collées l'une à l'autre, mais jusqu'à présent: aucun souci.
PS- Je remplace mes lames toutes les 200 heures environ - 1500 m² - horaire: de 10h à 22h - 5 jours/semaine.[/quote]Depuis cette époque, des progrès ont été accomplis, et PDC a mis un logiciel à disposition pour obliger le plateau de coupe à tourner toujours dans le même sens.
Cela permet de ne plus utiliser qu'une seule lame, mais en contrepartie il faut la remplacer ou l'affûter plus souvent.
Yann2104
Pierre Bleue: toutes les infos sont dans ce post, lis le depuis le début et tu auras réponse à la plupart de tes questions.
Pour ma part, pas de modif du sens de coupe, je superpose 2 lames comme Jo le mentionne...
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
J'ai moi aussi tondu pendant 1 saison avec les 2 lames superposées (et inversées).
Dans mon jardin je trouve que je cassais vraiment souvent...en effet chez moi les lames avaient tendance à se coller ensemble et donc à perdre de leur mobilité autour de la visse. Donc au moindre obstacle c'était la casse.
J'ai depuis lors changé mon fusil d'épaule et j'utilise maintenant:
- 1 seule lame de cutter
- 1 petite rondelle de manière à récupérer la différence d'épaisseur
- mon mouton reprogrammé pour forcer le moteur de tonte dans 1 seul sens de rotation
Cela a beaucoup amélioré la durée de vie des lames....chez moi.
PierreBlue
Merci, très intéressant.
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
Yann2104
Je passerai peut-être à la coupe dans un seul sens, avec une seule lame quand mon mouton ne sera plus sous garantie... D'ici-là, je le customise au minimum. Et pour le moment, pas de casse de lame pour moi, elles restent relativement souples. Mais bon, cela ne fait qu'un mois que je teste, et je n'ai changé de lames de cutter qu'une seule fois.
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
pepitas
Message par pepitas »
Est-ce que c'est également valable pour les nouveaux moutons (320) ?
Husqvarna 320
Lausanne
500 m2
PierreBlue
J'imagine que oui car les lames et système d'attache sont restés les mêmes je pense. Ayant aussi une 320, celà va vite être au centre de mon intérêt car il faut bien remplacer ces lames... Pour le système de rotation dans un seul sens, aucune idée...
PierreBlue
600 m²
Coupe 7/7 - 2h
Voici la confirmation :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535138702]
[quote le 30/05/2013 à 12:17:35, PierreBlue a dit :]J'imagine que oui car les lames et système d'attache sont restés les mêmes je pense. Ayant aussi une 320, celà va vite être au centre de mon intérêt car il faut bien remplacer ces lames... Pour le système de rotation dans un seul sens, aucune idée...[/quote]
Bof... avec trois jeux, on tourne longtemps si on aiguise...
J'ai reçu trois jeux en cadeau... j'ai aussi vite acheté un stock et cela survivra au robot!
J'ai relu hier les méthodes pour aiguiser...
Pierre côté doux et côté dur... je la plonge la veille dans l'eau (pas le white spirit... mais il paraît que c'est encore mieux)
En dix minutes, j'aiguise 3 ou 4 jeux... et me voilà tranquille pour un bon bout de temps.
Je n'hésite pas à changer régulièrement...
Attention, ne jamais mélanger les jeux! et aiguiser les trois lames de la même manière! Donc, s'il faut mettre 5 passages en plus pour un côté de lame... il faut répéter cette augmentation à tous les côtés des trois lames! Maniaque... peut-être...
Avant d'aiguiser, je décrotte les lames...
Après, je lave la pierre... je la laisse sécher... et ensuite, je la remets dormir dans le coffret "robot". Coffret boîte qui contient le petit matériel d'entretien du robot.
Comme dit Jo deux clés, un tournevis... des compartiments "lames aiguisées", "lames à aiguiser", des connecteurs... la pierre, un grattoir, une petite brosse, des lames neuves, un stock de vis...
[url http://myworld.befr.ebay.be/genisys12/?_trksid=p4340.l2559]
