Batterie a 68.50€
Stefano
Batterie a 68.50€
Message par Stefano »
Broutecool, comme déjà écrit par Jo et récemment rappelé par mes soins, les mAh ainsi que la jauge de charge de la batterie lus sur l'écran de nos AM's'sont FANTAISISTES. Ne pas s'y fier pour évaluer l'énergie embarquée dans votre batterie.
mars 2010
Région de Bruxelles
Batterie a 68.50€
disons que la capacité de la batterie indiquée est correcte après:
- une tonte manuelle
- suivi d'un rechargement complet.
La jauge oui, mieux vaut ne pas s'y fier: si on fait un off/on du robot, la jauge est vide quelque soit l'état de la batterie et il redémarre une charge.
Mon logiciel de paramétrage batterie joue sur le critères de retour qui en effet peuvent être mis plus bas si on a un bon cable guide: dans ce cas on peut se permettre de faire tondre le robot plus longtemps, il aura le ventre quasi vide au retour, mais comme on sait que le cable guide est rapidement trouvé, ça passe.
Batterie a 68.50€
Alors les 4900 sont corrects... car c'est ainsi que j'avais procédé.
J'ai vidé totalement en mode manuel suivi d'un rechargement complet.
Le retour ne se fait que par le câble guide et mes temps de recherche oscillaient entre 0 et 4 minutes. Je viens d'optimiser la pose du câble guide pour améliorer le passage de la grille (1m20 à peine) et j'en ai profité pour optimiser le piège... et les résultats seront encore meilleurs.
jpif
Batterie a 68.50€
Message par jpif »
[quote le 20/03/2011 à 19:15:28, naml76 a dit :]Bonsoir
Je viens de Recevoir ma nouvelle batterie
Et je l'ai monté sans problème grâce au tuto [a http://automower.free.fr/index.html]http://automower.free.fr/index.html[/a],
J'avais pris la précaution d'acheter une cartouche de graisse silicone également sur le site
Allemand
En revanche j'ai retrouvé après une Nuit de Travail (Eh oui mon Mouton travaille la nuit)
mon mouton dans sa base avec un courant de charge de -0.1 A, donc dans la même situation
qu'avant changement de Batterie ?
Donc une interrogation, Ma précédente batterie était elle Morte ?
De plus après recherche du Problème j'ai constaté que l'endroit de la base (Contact électrique)
ou le Nez de mon mouton vient se mettre était « Oxydé » suite a des Arcs électrique successif
En déplacement légèrement le nez de mon mouton le contact s'est fait et le courant de Charge
est revenu à 1,5 A
En conclusion La Batterie venant du site http://www.shop.myautomower.de/
est de Bonne qualité, en revanche il faut que je trouve une solution
Pour amélioré les contacts électrique de la base
Je suis nouveau sur ce site et voudrais dire un grand Merci pour ce forum qui m'a
permis d'avoir un Beau Jardin
PS: PDC si je suis hors sujet merci de me déplacer
[/quote]Un petit coup de bombe à contact doit faire l'affaire..
[c blue]Note de modération :
Merci d'essayer de ne citer que l'utile, comme conseillé dans le FAQ [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/89/du-bon-usage-des-quotes-et-des-quotes-de-goret/].[/c]
2009
France
jpif
Batterie a 68.50€
Message par jpif »
Mon rex. sur une batterie "68€"
Elle fonctionne parfaitement, semble tenir moins bien la charge.
Chargée à bloc puis robot éteint pendant plusieurs jours = charge nulle (incroyable) lors de la remise en marche.
2009
France
Batterie a 68.50€
C'est possible.
Il existe des piles qui gardent leur puissance et d'autres pas.
Le premier type est plus cher...
Certaines piles perdent que quelques % sur un an... dit la pub!
220acuser
Batterie a 68.50€
Message par 220acuser »
je peux vous en livrer a 51.80€ htva soit 62.68, sans port.
Si acaht groupé meilleur prix possible
uniuquement par mp
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Batterie a 68.50€
Mais si elles ne tiennent pas la charge... N'est-ce pas un gros problème pour passer les hivers?...
220acuser
Batterie a 68.50€
non si tu la recharge dre temps a autre.
La nimh perd 30% de ca capacité de charge en 24h ce qui n'est pas le cas avec le lithium.
Si tu recharge 2 fois ta tondeuse durant l'hiver y ausun soucis.
perso moi tout reste dehors courant coupé et j'ai toujours la première batterie +/- 1200h
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
virgile
Batterie a 68.50€
Message par virgile »
est ce que c'est les memes batteries pour les 230ACX ?(il y en a 2 par robot)
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 € de reparation et entretien en8 ans
Batterie a 68.50€
Oui
Kilroy
Batterie a 68.50€
Message par Kilroy »
je viens de la commander sur Myautomower.de, ca fait bien 85€ pour la Belgique.
Petite question : Ma batterie actuelle affiche 1500h (c'est celle d'origine) et ne 'tient' plus que 30min, j'ai bien peur qu'elle aie mal passé l'hiver (je ne l'ai rechargée qu'une fois) ou 1500h c'est normal comme usure ?
Merci d'avance
octobre 2009
Brabant Wallon (Belgique)
1200 m²
Batterie a 68.50€
C'est plus le nombre de recharge qui compte que le nombre d'heure de tonte.
Kilroy
Batterie a 68.50€
@JPMalef, c'est tout à fait vrai.
Y a t'il a moyen de connaitre le nombre de recharge ?
Merci.
octobre 2009
1200 m²
Batterie a 68.50€
Facile, dans le menu principal, appuyer sur zéro pendant 2-3 secondes et dans le premier écran, "Charge OK".
Kilroy
Batterie a 68.50€
Merci, je regardes de ce pas ;)
octobre 2009
1200 m²
Kilroy
Batterie a 68.50€
Nombre de recharges : 2368
Efficacité : 18%
Recherche : 11%
Le temps de tonte est passé à 10min (mais l'herbe est encore haute), je penses donc que j'ai bien fait de commander une nouvelle batterie.
octobre 2009
1200 m²
Batterie a 68.50€
10 minutes de tonte! o-o
Pauvre robot!...
Il est urgent d'arrêter cela.
Plus de 2000 recharges... c'est bien entendu trop...
Je profite pour encourager les bricoleurs à construire une pile "made in home".
Il faut réutiliser les éléments de votre pile épuisée...
Kilroy
Batterie a 68.50€
C'est une excellente idée, j'attendrais d'avoir la nouvelle batterie pour faire joujou avec les éléments de l'ancienne.
octobre 2009
1200 m²
Batterie a 68.50€
11% de recherche??
Un câble guide pour le retour?
Bien sûre, avec un temps de tonte qui raccourci, cela fausse les statistiques.
