Veille ACCUS discount
Quel oeil JPMalaef ! Bravo !
Ce sont les accus dont parle BrouteCool, qui a priori serait de bonne qualité !
Je vais peut être me laisser tenter par un jeux de 16 accus, histoire d'avoir une batterie de reserve !
Mais il sont quand même a 4,99, ce qui fait 8 de plus pour une batterie par rapport a ce que nous avons l'habitude de trouver en accus discount.
J'espère que la qualité est là !
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
C'est plus cher en effet... à cause du "ready-to-use".
NB: Ce style de piles est plus intéressant pour les appareils qui consomment peu... car les rechargeables se déchargent vite même si on ne s'en sert pas!
Dans notre utilisation, on les recharge souvent en saison de tonte et pas en hors saison!
De plus, on les recharge rapidement... c'est là le problème!
Je n'ai pas démonté l'accu... mais les temps de recharge et de tonte restent pareils.
Une saison (moyenne de 7 à 8 recharges/semaine), c'est peu pour juger de la fiabilité des piles... (J'en suis à environ 220 recharges.)
Il me faudrait encore au moins une saison de recul ou deux pour donner une appréciation plus correcte. On verra.
En une saison, on regagne l'investissement!...
Si cela tient deux saisons... cela revient quand même nettement moins cher que les piles du marché...
Je pense l'avoir déjà dit.
Mon revendeur a vu mon accu, a testé à l'autocheck mon robot, a regardé le montage qu'il a jugé de pro (merci MacGuiver pour les plans, Stephano pour son aide, Poil de carotte pour le programme de réglage... et l'idée du fusible)
Reste le problème de création d'un accu pour AM230. 2X15 accus C à caser!
C'est la place qu'il manque!... Il est impossible de loger deux batteries "made in home" conçues pour l'AM220. Il faut concevoir autrement.
Il existe des accus AA à capacité aussi élevée que les piles d'origine mais Poil de Carotte a toujours dit que cela n'allait pas...
oui je confirme pour les AA (R6): elles sont trop faiblardes pour tenir les forts courants et donc on les use à une vitesse grand V. J'en avais bousillé une quinzaine en quelques jours, le robot rentrait très vite car la tension chutait vertigineusement.
Comme rien n'est jamais figé, y aurait une nouvelle piste à explorer: les accus AA de type panasonic "infinium" (2100mAh): c'est une techno NImh particulière qui s'autodécharge quasiment pas...peut-être qu'ils tiennent la route.
Maintenant c'est théoriquement possible de caser 2*15 accus de type R14 (C)...mais il faut une précision milimétrique à la Jo pour relever ce défi sans couper les montants en plastique gris pour maintenir les accus d'origine.
[quote le 10/05/2012 à 15:29:45, poildecarotte a dit :]Comme rien n'est jamais figé, y aurait une nouvelle piste à explorer: les accus AA de type panasonic "infinium" (2100mAh): c'est une techno NImh particulière qui s'autodécharge quasiment pas...peut-être qu'ils tiennent la route.
Personnellement, pour des accus Nimh AA à faible autodécharge, [a http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Accessoire/unique-chargeur-accus-sujet_146_1.htm]on[/a] m'a conseillé les Sanyo Eneloop.
On les trouve à tarif intéressant [a http://eu.nkon.nl/sanyo-eneloop-aa-aaa-batteries/4-aa-eneloop-batterijen-hr-3utga.html]ici[/a]
Septembre 2010
Bordeaux (France)
500 m²
Septembre 2010
Bordeaux (France)
500 m²
Je confirme que ce sont de bons accus... aussi bien les Panasonic que les Sanyo... mais c'est du AA!
Il faut du C!
Il faut du C!
Info trouvée sur le net qui date de 2008:
Conseils pour le choix de vos accus :
La capacité d'un accu est mesurée en mAh (milliampères-heure). 2000 mAh signifie qu'il peut fournir un courant de 2000mA pendant une heure. Théoriquement plus la capacité des accus est élevée, plus lautonomie de vos appareils sera élevée. Toutefois, tout nest pas aussi simple et voici pourquoi:
On peut classer les accus NiMh en 2 catégories :
- Les accus « normaux » : la capacité a été poussée au maximum, soit 2700 ou même 2850mAh annoncés chez Ansmann par exemple pour des AA, et 1000mAh en AAA. (Attention, les accus de capacités supérieures trouvés sur ebay par exemple semblent douteux et souvent en désaccord avec les mesures effectuées). Ces accus souffrent dun problème : ils sont certes performants mais ont une auto décharge d'environ 20 à 30% par mois à température ambiante (ça ne vous est jamais arrivé de charger des accus et de les retrouver à plat alors que vous en aviez besoin ?). Ces accus vieillissent mal et le phénomène empire au fil du temps.
Les accus normaux de capacité inférieure à 2300 mAh en format AA sont en général moins fragiles.
- Les accus à faible auto décharge : FAD (ou Low Self Discharge en anglais). Leur capacité est un peu moindre, généralement comprise entre 2000mAh et 2100mAh pour les AA et 800mAh-850mAh pour les AAA.
A part ça, à ce jour, ils n'ont apparemment que des qualités ! Ces accus ont une auto décharge de environ 20 a 30% sur la première année (variable selon les marques). Ils sont polyvalents dans le sens ou ils peuvent maintenant remplacer les piles des réveils, télécommandes et autres appareils faiblement consommateurs d'énergie (attention de par leur conception certains appareils (une minorité) peuvent avoir un seuil de détection de voltage qui fait que les accus NimH peuvent êtres vu comme déchargés assez rapidement et ça on ne le sait qu'à l'usage malheureusement), tout comme ils sont aussi appréciés par les photographes car on ne se retrouve pas avec des accus vides au moment de faire LA photo de l'année, en reprenant l'appareil qui traîne depuis 3 mois avec ses accus dedans.
Tous les constructeurs sy sont mis et on retrouve donc ce type daccus sous divers noms dans le commerce : Sanyo eneloop, Varta ready2use, GP reCyko+, Uniross hybrio, Panasonic infinium, Sony cycleEnergy blue, Maha immedion, ...accus hybrides..., etc
Ils se rechargent avec le même chargeur que les autres NiMh, et commencent à apparaître dans d'autres formats que AA ou AAA : on trouve maintenant des C, D et 6LR61 (9V) à faible auto décharge.
Vous choisirez donc des accus de forte capacité pour des appareils très fortement consommateurs dénergie, en sachant quil vous faudra les recharger avant de les utiliser.
Pour la plupart des applications il est recommandé l'usage des accus modernes à faible auto décharge, prêts à servir à tout moment.
Et dans tous les cas, se tenir à l'écart des accus de marques "bidons" semble être la voie de la sagesse.
J'ai trouvé des batteries à 69.00 euros ttc, frais de port gratuit sur le site all-batteries.fr
[url http://www.all-batteries.fr/batterie-tondeuse-18v-2-6ah-amh9056.html#description]
Je vais tester !!!
Je vais tester !!!
ACX 230 de 2007
800 m2
7 jours par semaine
de 8h à 18h
800 m2
7 jours par semaine
de 8h à 18h
On ne change pas le titre d'un topic!
En plus, je viens de lire la même chose dans un autre topic.
Il faudrait tester... mais c'est 2,6Ah donc pas plus puissante qu'une pile Husqvarna.
Un pile "made in home" a un prix de revient plus bas et les tontes sont bien plus longues...
Chaque expérience est à analyser et à partager.
Et maintenant, les batteries Lidl pour ceux qui les préfère, à partir du 7 juin.
Lidl a augmenté ses prix!... pour la même qualité, semble-t-il.
Ceci dit plus personne ne parle de fabriquer une pile!...
Les 2 accus Lidl.be "Tronic de 4000mAh" était 3,99
Les 2 accus Lidl.fr "Tronic ? photo d'accus de 4500, mais description indique 4000mAh" sont à 3,49
On verra jeudi 7, s'il s'agit des même accus que Lidl.be
Pour ma part, mes deux moutons broutent avec des batterie Home Haute Capacité (+)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Elles sont à Lidl.be à 4,99 pour 2
[url http://www.lidl.be/cps/rde/xchg/lidl_be/hs.xsl/index_50267.htm]
Elles sont à Lidl.fr à 3,49! pour 2
[url http://www.lidl.fr/cps/rde/xchg/lidl_fr/hs.xsl/index_30447.htm]
C'est la même photo! 4000mAh dans les deux cas!
Pourquoi cette différence de prix pour le même produit?
Lidl a l'habitude de prendre les Belges pour des pigeons... car beaucoup de produits se vendent plus chers dans les Lidl belges!
Et ce jeudi 21/6, chez Lidl, les Tronic seront là, qu'on ce le dise. BD
Je reviens sur ce forum après pas mal de temps passé à plein d'autre choses pour vous donner mes retours d'expérience sur les accus 10Ah.
J'ai toujours des déboires avec les accus Strengh alors je les change peu à peu par des accus CAMELION.
Donc je ne recommande pas les premiers.
Par contre les seconds n'ayant que quelques mois d'existence, je ne peux rien dire.
Sinon tout se passe relativement bien avec mes moutons sauf que quand un accu est fatigué je passe facilement de 4 à 2 voire 1 heure de tonte.
Je suis ravi de voir que pas mal d'entre vous ont utilisé les flasques de fixation que j'avais dessiné.
Attention toutefois de ne pas trop serrer les tiges filetées de blocage !
En effet on peut appliquer pas mal de force sans s'en rendre compte en serrant ces tiges et je me demande si cela n'a pas contribué à la perte de quelques accus : le plus vient par le fait de cette pression poinçonner le bas de l'accu et cela me semble pas très bon non plus. Il faudra que je fasse une autopsie pour voir un peu ce qui peut se passer !
Maintenant je me contente de bloquer les écrous avec les doigts.
Yvelines Sud
3500 m²
Yvelines Sud
3500 m²
Ce jeudi 2/08, les Tronic sont a nouveau chez Lidl Be !
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
900 m²
3830H fin 2014
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Oui mais trop chères! En France, moins chères depuis lundi mais pas de C! (référence Orchies)
Même prix qu'en juin (voir un peu plus haut dans ce topic)
à la suite de
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1875/automower-g2-de-2004-toujours-la-meme-batterie/goto/21919/#m21919]
et de
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1875/automower-g2-de-2004-toujours-la-meme-batterie/goto/21923/#m21923]
pour info, à nouveau 5 accus en vente (50 eur pp + port) depuis cette fin d'après-midi.
et de
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Il n'y en a déjà plus aujourd'hui.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Aujourd'hui vente d'accus FAD chez Lidl en France.
Septembre 2010
Bordeaux (France)
500 m²
Septembre 2010
Bordeaux (France)
500 m²
Accus Topcraft à partir du 19 avril chez Aldi en Belgique 4.99 par 2 (type C 4000 mAh.)
Peut-être le moment de faire le point sur la qualité des piles discount?
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
