batterie pour automower 220ac
dav71
Message par dav71 »
pas l'air mal
AM 220AC 2012
1100m2 12000 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 8567 h
France.
Ratus
Message par Ratus »
Bonjoir
Reçu aujourd'hui la batterie ce jour
Marque Tashima
Reste plus qu'a rechercher sur le forum comment la changer...
mars 2009
Moselle
steph123
Message par steph123 »
aller encore une batterie qui mettra votre robots HS en plus il utilise la reference HVA ces signaler tout ca
Ratus
Message par Ratus »
Effectivement tu as raison, j'adore tes commentaires (::)
mars 2009
Moselle
Pour la changée, rien de plus simple :
Tu enlève la carrosserie (4 visses).
Tu lève la carrosserie verticalement de 90 degrés (je la met verticalement contre une paroi face au mouton).
Tu détache le petit switch contre le bouton "Stop".
Tu dévisse les 4 visses qui maintiennent le clavier/écran.
Tu dévisse prudemment les 2 visses qui bloquent la batterie.
Tu debranche la batterie.
Tu place la nouvelle batterie (il y a un sens, les batteries "officielles" ont une inscription "this side down").
Pas de stress, si tu regarde l'officielle, tu sous le plastique, certains trucs en relief (sonde de température et klixon). Repère ces même trucs sur ta nouvelle batterie, et positionne-la de la même façon.
Tu reconnecte, et tu remonte le tous.
Et voilà.
Et si tu es puriste, tu met ton compteur batterie à zéro.
Ratus
Message par Ratus »
Ok merci pour les infos
mars 2009
Moselle
dav71
Message par dav71 »
Steph123
Pourquoi ça mettrait le robot HS ? ? ?
AM 220AC 2012
1100m2 12000 h
version 2.80
AM 320 2014
1400m2 8567 h
France.
Ratus
Message par Ratus »
Bon bin
La batterie ...
il a tourner quelques jours et maintenant il reste dans sa station
indication
Problème ; tension batterie faible
Je pense que la batterie est déjà cuite ?
mars 2009
Moselle
steph123
et bien voila (bien fait ) faut ecouter les proc je donne un conseil ces que jai deja eu bcp de client qui on mis des batterie piratte et qui on cramer leurs carte mère
donc acheter des batterie piratte ca vous coute moins cher ok
mes une carte mère coute 5x le prix donc quesqui es mieux au final
JE REPETE ENCORE 1X LES BATTERIE PIRATTE NON PAS LA MEME CAPACITER
donc le mieux ramene ton robots chez ton revendeur qui ce fera un plaisir de changer ta carte mère et bien sure la batterie cout total + ou - 480 euros
Stefano
Message par Stefano »
Que les batteries pirates tiennent souvent un moins grand nombre de charges, cela semble être le cas. Par contre, à l'heure de tonte, leur coût semble néanmoins régulièrement inférieur. Mais je ne me souviens d'aucun membre du forum ayant témoigné d'une carte-mère HS suite à l'utilisation de batterie pirate.
Je ne les idéaliserais pas, mais ne les diabolisons pas non plus.
mars 2010
Région de Bruxelles
Stefano
@steph123: ce serait intéressant que vous nous expliquiez comment une batterie non-origine peut mettre la carte-mère HS. Juste répéter régulièrement qu'elles sont très dangereuses n'est pas très convainquant.
mars 2010
Région de Bruxelles
[quote le 27/06/2014 à 16:54:28, Ratus a dit :]Bon bin
La batterie ...
indication
Je pense que la batterie est déjà cuite ? [/quote]
Pas de chance...
Peux-tu re-vérifier avec ton ancienne batterie ?
En effet même une batterie de mauvaise qualité devrait tourner plus que "quelques jours".
Le problème ne devrait en aucun cas provenir de la carte mère si tu as été prudent.
Les cartes mères HS c'est de la légende urbaine....qui peut devenir réalité lorsque on ne fait pas attention aux polarités, au placement du capteur de température ou que l'on fait tomber son tournevis/sa monnaie/sa bière dans le mouton en cours d'opération.
Peux-tu nous donner plus d'info sur les caractéristiques de ta batterie ?
[i]Edit : j'ai trouvé (si c'est celle que tu renseignais à la page précédente). 18V, 2200mA.[/i]
Stefano
[quote le 28/06/2014 à 09:47:50, Stefano a dit :]@steph123: ce serait intéressant que vous nous expliquiez comment une batterie non-origine peut mettre la carte-mère HS. Juste répéter régulièrement qu'elles sont très dangereuses n'est pas très convainquant.[/quote]
Petit rappel, car toujours pas de réponse de steph123
mars 2010
Région de Bruxelles
Stefano
Un berger qui cherche bien m'a indiqué que steph123 avait donné une réponse l'année dernière:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2428/batteries-nimh-de-2600-mah/goto/31148/#m31148]
La possibilité du HS d'une carte-mère est donc - sauf contre ordre - empirique. A ce stade, donc pas vraiment de réponse technique.
mars 2010
Région de Bruxelles
