Page 2 sur 2
Vos retours sur les batteries non Husqvarna achetées via internet.
Publié : sam. avr. 21, 2018 9:04 pm
par titilecostaud
Sur la 330x, 2 batteries, donc faut se planter 2x moins...
Après 5ans, tps de recharge augmente et de tonte diminue...
5200 ah x2... Un peu peur des chinois bons marchés .
Si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus...
Publié : ven. avr. 27, 2018 8:14 pm
par glacern
A l'occasion du changement de batterie sur un 450x, j'ai remplacé les 2 batteries de capacité 5.2 Ah par des de 6.8 Ah
et mon robot ne veux pas démarrer, il indique problème de batterie!!
Quelqu'un a t'il une expérience de ce type
Publié : sam. avr. 28, 2018 7:11 pm
par jp03
je pencherais plus pour une protection logiciel peut etre pour forcer un peu la vente des batteries origine
Mais ce n'est qu'une supposition pas assez de recul sur le forum pour les batteries des moutons generation 3 ou generation 4
Publié : sam. avr. 28, 2018 11:27 pm
La gestion de la charge de.s la.es batterie.s est gérée par le transformateur.
Probablement, le protocole entre chargeur / batterie intègre une notion de capacité / résistance interne pour éviter des problèmes du genre incendie / explosion.
Ne pas spéculer sur du protectionnisme "de marque", mais plus sur la protection du matériel / propriétaire.
Publié : mar. mai 01, 2018 8:04 am
par glacern
Merci pour vos réponses,
Je pense plus comme JPMalef,
en effet, en cherchant un peu plus, je suis allé dans le menu caché des paramètres en appuyant sur 0 pendant 3 secondes,pendant une charge, on peut visualiser l'état des batteries;
là on a la tension, le courant de charge, la capacité restante de la batterie et la capacité maxi actuelle de la batterie
De fait, Il est facile pour le constructeur de mettre une limitation sur la capacité maxi.
Cette limitation est peut être paramétrable ??
