1 ère question pour passer le pas
plex
Message par plex »
Bonjour les bergers,
J'ai métré le terrain et en retirant les surfaces non tondues (bosquets, le sous bois, les arbres, massifs...) il me reste 1200 m2 a tondre derrière la maison.
Vous me conseillez quelle machine, la 315 est prévue pour 1500 m2 et la 420 pour 2200, est ce que la plus grosse s'usera moins vite, est ce que ça vaut le coup de mettre plus cher ou prendre la 315 pour 1500.
La 315 n'a que un fil guide.
Merci pour les avis.
lieu : Picardie
Voici les modèles correspondant à ta surface, les temps incluant la recharge.
1200 M²
315 - - - - > 19 h/j
220AC - - > 16 h/j
4(3)20 - - - - > 13 h/j
230ACX - > 10 h/j
4(3)30X - - - > 9 h/j
450X - - - - > 6 h/j
260ACX - - > 5 h/j
265ACX - - > 5 h/j
plex
Message par plex »
la 315 c'est 19h tous les jours ?
Donc la nuit aussi et c'est au printemps ou en été ?
et ça fonctionne plusieurs années, eh ben c'est du costaud.
Merci bien
lieu : Picardie
Il y a des périodes de faible pousse, et des périodes de forte pousse _o_
Tu peux commencer par "repos le weekend", mais c'est le jugement du berger (et de la bergère) qui importe.
C'est pourquoi je ne prendrais pas une 315.
Une 420 avec un guide. 2000 €
Une 430 avec 2 guides. 2500 €
A voir en fonction du terrain, il me semble cependant que 2 guides seraient préférables.
plex
Message par plex »
Oui la 315 me semble juste c'est vrai.
Sur le site Husqvarna, il est conseillé de tondre un jour sur deux pour un meilleur résultat, vous en pensez quoi et comment fait on dans ce cas, on utilise la programmation interne ?
Merci pour la réponse
lieu : Picardie
Non je tonds tous les jours sauf le dimanche (cela pourrait être un autre jour) mais 12 à 15h sur 24, cela ménage le robot et laisse le temps à la pelouse de respirer.
plex
Message par plex »
En regardant sur la site husqvarna, le 420 est a 2500 et le 430 a 3000 euros, bon ils s'useront moins vite c'est sur.
je posterai le nouveau plan d'implantation plus précis avec les massifs et les arbres pour avoir votre avis et voir si il y a un moyen avec un seul fil guide.
Merci a vous
lieu : Picardie
plex
Message par plex »
Voici le plan plus précis, pouvez vous me conseiller pour le fil guide ?
Je mets aussi la photo du printemps, quelle différence avec l'hiver !!
[img https://imageshack.com/i/po8rlx3qj]
[img https://imageshack.com/i/poLxxqIej]
Merci a vous.
lieu : Picardie
J'aimerais voir une photo de ce long massif à droite.
En faire un seul îlot n'est pas une bonne idée, car cela crée un long couloir derrière (où le mouton pourrait rester plus longtemps que nécessaire en fin de batterie).
D'ailleurs, pourquoi îloter tes arbres (sauf si les racines sont apparentes).
plex
Message par plex »
Voila les photos, en fait je ne tonds jamais car il n'y a jamais d'herbe a cause de l'ombre et des feuilles, ce n'est pas trop accessible a la tondeuse.
Si j'ilote les arbres c'est a cause de ce qu'il y a en dessous et qui avoisine le tronc et qui n'est pas toujours très nickel.
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/cxOncI.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/4eqng3.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/i8P6Wj.jpg]
Merci pour les conseils
lieu : Picardie
JPMalef a raison (comme toujours :-) : le couloir tout à droit est piégeur au sens où le robot va beaucoup manoeuvrer pour essayer de s'en sortir et perdra donc du temps.
Il faudrait donc des passages pour que le robot puisse s'évader plus facilement.
Sur la 1ere et la dernière photo on voit que le robot peut passer au plus près de certains arbustes.
Il faut juste qu'il n'y ait pas de branchage (qui bloqueraient le robot ou conduiraient à des lames cassées).
Par contre, il peut tout à fait passer sur des feuillages (moins présents en période de tonte).
Mais l'ilotage ou la protection par une "bordure" (dépassant de 10-15 cm de sol) peut s'avérer nécessaire protéger les arbustes sans tronc suffissamment solides : ils n'apprécieront pas le rentre dedans du robot.
Sur la 1ère photo le robot peut clairement passer entre les 2 arbustes de droites et ainsi aller/venir d'un côté ou de l'autre.
Avec un guide et la base où tu la prévois, tu n'as trop le choix : guide qui fonce en diagonale quelque part en haut à droite.
Il faudra aussi réduire le rayon d'émission de la base pour qu'elle ne soit pas détectée depuis l'arrière (de l'autre côte de la haie où elle se trouve).
plex
Message par plex »
Bonjour Keops62,
Oui je peux créer des passages pour créer des couloirs entre ilots, il faudrait qu'ils fassent quelles largeurs mini ?
Pourquoi faut il diminuer le rayon d'émission, qu'est ce que cela provoque ?
le 420 suffit il ou faudrait il mieux le 430X, si je veux qu'il y ait des moments ou les enfants ou chiens puissent jouer des l'herbe sans être touché par le robot.
Merci bien pour ces précisions.
lieu : Picardie
La largeur mini d'un passage est 60 cm pour les 420 et 430.
(Télécharge la notice si ce n'est pas encore fait)
La base émet un signal radio pour se signaler au robot.
Quand il voudra rentrer en fin de batteries, s'il arrive par derrière la haie dans les environs de la base,
le robot va croire qu'il est proche de cette base et va se régler sur le signal émis pour aller directement (au plus court) à la base.
Il ne peut pas savoir qu'il doit contourner la haie pour revenir par devant la base !
(chez moi le signal était capturé sur le côté alors qu'il y avait un parterre entre le robot et la base,
et forcément, le robot s'est retrouvé coincé à vouloir obstinément traverser le parterre sans succès)
Pour la cohabitation, robot chien : a priori aucun problème. Les chiens (et animaux en général) comprennent rapidement qu'il n'y a aucun danger direct sauf à devoir bouger.
Pour les enfants, c'est pareil, voire au contraire ils s'amusent de voir la bestiole tenter de participer aux jeux.
Sinon, ce n'est pas un arrêt de quelques heures voire d'une journée (ou plus si c'est ponctuel) qui est gênant.
Regarde aussi l'option "connect" .
plex
Message par plex »
Dans l'idéal le couloir peut avoir quelle longueur maximum, je vais lire plus attentivement la notice mais c'est vrai que lire sans manipuler n'est pas sympa.
Merci pour les infos et conseils
lieu : Picardie
Je dirais qu'il n'y a pas d'idéal, plus c'est court quand c'est étroit mieux c'est.
Chez moi j'ai 2 couloirs bout à bout de 2m au moins large (pour passer avec la remorque c'est tout juste pour les rétros) plus plutôt de 3m et plus sur une bonne 10aine de mètre : le robot s'en sort mais c'est l'endroit où il joue le plus au flipper et dispose quand même d'un petit cul de sac à visiter (3m x 5m) pour se changer les idées.
Sur [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/index.html#planfinal]mon plan (lien)[/a] c'est en bas à gauche,
mais la base étant dans ce couloir, en fin de batterie il retrouve vite le chemin de retour (guides).
Toi tu n'auras pas le guide pour le faire sortir, d'où l'utilité d'échappatoires pour qu'il puisse s'évader.
Pour voir le comportement d'une bestiole, j'ai mis des [a http://emmanuel.ostenne.free.fr/photos/mouton/index.html#simulations]simulations pour différentes formes de terrains[/a] sur ma page perso.
Tu verras que celles avec le couloir pose pose problème (c'est un extrême).
plex
Message par plex »
Eh ben, moi qui pensais que je me prenais trop la tête en posant des questions, je vois que tu as bien étudié le sujet et que j'ai encore beaucoup a découvrir.
c'est pas gagné pour mon ilot !!, je crois que je vais me mettre a 4 pattes et dégager le bas des arbres pour créer des passages.
avec 2 guides se serait mieux ? donc le 430X prévu pour 3200 a 3000 euros pour 1200 m2 ??
lieu : Picardie
Il y a effectivement une mise en route qui nécessite un petit (voir un plus gros effort, une fois BD [humour Belge]).
Donc, tu enlèves les quelques décennies de débris divers, coupe les branches sous les 30 cm (hauteur du mouton), ensuite tu regarde (fièrement) le résultat.
Sauf si tu trouves des racines sortant du sol, aucun besoin d'iloter.
Le reste du temps, il faut juste regarder les branches tombées après de fortes rafales de vent.
Va voir [url=http://www.motoculture84.fr/automower-430x.html] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL], autour de 2600 € port compris pour une 430X. J'y ai acheté une 330X en 2016, aucuns problèmes. L'assistance du GPS pour la reconnaissance du terrain améliore me semble t-il l'efficacité, la 420 n' a pas de GPS.
J'ai chez moi un couloir de 1,50m de large sur 8 m de long en cul de sac, la 330 ne s'y perd pas.
