achat en ligne de connecteurs de cables "scotchlok"
nono
Message par nono »
après de multiples recherches...
pour ceux que ça intéresse, je peux obtenir très facilement les scotchlok UR2 ou UY2...je viens d'acheter 50 UY2 (ceux pour relier deux fils) pour le prix de 12 Euros...j'ai un ami qui bosse chez un grossiste électrique... je sais bien que le prix est moyen par rapport aux ventes sur ebay, mais c'est rapide et 100% fiable comme source d'approvisionnement...si qqun est intéréssé, il peut m'envoyer un message....
AM AC220 B:36 v2.50
30 juin 2008
Frontière franco-belge (Nord Pas de Calais)
17 ares
jpk
Message par jpk »
[quote le 28/07/2008 à 13:33:13, nono a dit :]pouvez vous me dire pourquoi vous privilégiez les connecteurs acceptant 3 fils??[/quote]
Ce type de connecteur sert pour le câble guide. On en a donc besoin d'un ou deux selon le modèle de robot, 220AC ou 230ACX.
Sinon pour les réparations du câble périphérique, les connecteurs à deux fils conviennent très bien et sont moins chers.
jpk
Message par jpk »
[quote le 22/04/2008 à 15:34:30, jpk a dit :]La documentation sur ces connecteurs, pour deux fils, trois fils ou sans coupure, se trouve à [a http://site.microcom.us/3MUY2UR2.pdf]http://site.microcom.us/3MUY2UR2.pdf[/a].[/quote]
On y notera que le câble isolé doit faire MAXIMUM 2,08 mm.
Il semble que les câbles fournis récemment avec les AM font un diamètre approchant 2,5 mm.
Les connecteurs UY2 (jaune) se révèlent trop petits. ;(
Biscott
Message par Biscott »
Avec mon AM, j'ai reçu 3 connecteurs 3M scotchlok 314. Plus gros et plus faciles d'emploi avec le 1.5 mm². Pas besoin de dénuder. Etanchéité parfaite. Connecteurs pour trois fils. Mais il est difficile de s'en procurer dans le commerce. Apparement, il s'agit d'un produit assez récent. Le seul endroit où je pouvais m'en procurer, (sur commande), ne les vends que par 500! Pour 260€ !!!
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
jpk
Message par jpk »
Faudrait voir du côté de RS [url http://be01.rs-online.com/web/]
spip67
Message par spip67 »
pour des connecteurs :
[url http://stores.ebay.fr/Verbinder-Automower_W0QQ_trksidZp284.m184QQ_trkparmsZalgo=DR&its=S+I+SS&itu=ISS+UCI+SI&otn=12
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Ralph
Message par Ralph »
Merci pour ce lien, mais il me semble que ceux-là ne permettent pas de rentrer du 1,5 isolé, par contre le câble d'origine doit passer
[i]10 Stück
3MTM ScotchlokTM UP3
Einzeladerverbinder
· NEUWARE
· für 2 oder 3 Drähte
· Leiterdurchmesser 0,4 - 0,9 mm
· max. Außendurchmesser (mit Isolierung) 1,52 mm[/i]
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
spip67
Non tu peux faire passer du câble 1,5 en forçant un peu sur les entrée cela ce dilate un peu, je l'ai fait et il n'y a aucun problème d'étanchéité vu qu'il y a de la graisse à l'intérieur.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Mick_du_38
Message par Mick_du_38 »
[quote le 11/04/2009 à 20:21:37, Biscott a dit :]Avec mon AM, j'ai reçu 3 connecteurs 3M scotchlok 314. Plus gros et plus faciles d'emploi avec le 1.5 mm². Pas besoin de dénuder. Etanchéité parfaite. Connecteurs pour trois fils. Mais il est difficile de s'en procurer dans le commerce. Apparement, il s'agit d'un produit assez récent. Le seul endroit où je pouvais m'en procurer, (sur commande), ne les vends que par 500! Pour 260€ !!![/quote]
merci je cherchais le modèle que j'avais reçu avec mon AM (mai 2008)
je les trouvais bien plus pratiques que les petits rouges
je vois qu'ils sont vendus par 50 sur eBay, merci spip67 pour le lien ;-)
pour 50 €, un peu cher, mais à mes yeux ils sont pratiques et fiables (même pour les diamètres 1.5mm²)
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2008
Isère
1150 m² à brouter
blackeagle
Message par blackeagle »
J'ai personnellement trouvé des choses a priori intéressantes chez [url http://fr.farnell.com/jsp/home/homepage.jsp]; c'est pas donné mais c'est moins cher que sur d'autres sites et c'est du 3M.
AM 230ACX B:36 v2.50
17 avril 2009 / rebutée avril 2018
AM 315X
27 avril 2018
Haute-Savoie
1600 m²
il vaut mieux acheter une fois pour toute une bonne quantité de connecteurs.
Perso j'en avais commandé 200 l'an dernier à environ 10 cents la pièce.
Dans ces quantités, 100, 200... le prix de revient est de 15 à 10 cents la pièce.
Ceux qui vendent de petites quantités se font une marge pas possible avec des prix ayant fait plusieurs fois la culbute.
Ces connecteurs sont très pratiques et peuvent servir à faire d'autres contacts. Exemples: un endroit escarpé où il est ennuyeux d'amener un fer à souder, un cable téléphone, un cable LAN...
Ralph
Message par Ralph »
J'ai commandé les connecteurs :
[i]10 Stück
Chez R Götz, livraison rapide 10,5€ port compris, sauf que ce ne sont pas des 3M....
Sauf qu'il n'y a pas de de gel à l'intérieur...
Sauf que c'est trop fin pour passer un cable de 1,5mm, sauf à le dénuder...
Je ne sais pas si je peux les utiliser en mettant de la colle ?
Bref achat à déconseiller !
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
Biscott
Comme l'a déjà dit plusieurs fois pdc, vous pouvez toujours enrober le tout de colle thermofusible ou du silicone.
AM 440
24 ares
AM 220AC B:36 v2.60
12 ares
14h/j 5j/sem
Brabant-Wallon
spip67
J'ai déjà acheté chez ce vendeur et jamais eu de soucis , tout est marqué dans l'annonce, il suffit de lire, quand il y a marqué [i]Kabelverbinder fettgefüllt[/i] c'est qu'il y a de la graisse à l'intérieur et quand il n'y a rien de marqué c'est qu'il n'y en a pas, sinon on peut traduire le texte en français pour ceux qui ne sont pas familiers de la langue de Goethe.
Il faudra mieux les isoler que les autres c'est tou, avec une large Bandes adhésives électriques ou du tube thermorétractable.
Rien de bien méchant, mais je confirme que le vendeur est très fiable et répond à tout les mails.
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
jpk
Message par jpk »
[quote le 11/04/2009 à 20:21:37, Biscott a dit :]Avec mon AM, j'ai reçu 3 connecteurs 3M scotchlok 314.[/quote]
Ce connecteur, prévu pour une tension maximum de 600 V, permet l'emploi d'un câble isolé jusqu'à une section de 3,8 mm². D'après la documentation de 3M
[url http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTtlXMaox&yEVuQEcuZgVs6EVs6E666666--]
il permet un fil métallique de 0,5 à 1,5 mm².
Il existe aussi une version basse tension (30 V), le [i]316 IR[/i].
Voir
[url http://solutions.3mbelgique.be/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?locale=fr_BE&univid=1180605328131&fallback=true&assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFile&placeId=7BC6E48B1800BAE180A88E4927000060&version=current]
Elmer
Message par Elmer »
Pour info avec mon 220AC reçu il y a 8 jours j'ai reçu des "scotchlok" Bleu Ref : 3M 314 / 22-14 AWG 33-2.0 qui conviennent à 100% avec le câble monobrin 1,5 mm² que j'ai utilisé suite à vos conseils sur le forum.
Pour le moment j'utilise le fil d'origine pour la périphérie et du 1,5 mm² pour mon fil guide. Une fois que j'aurai défini le bon emplacement de mon fil périphérique (d'ici quelques mois), j'installerai le mono brin 1,5 mm² à sa place et je l'enterrerai.
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
Elmer
Message par Elmer »
Quelqu'un aurait-il la référence des autres connecteurs de couleurs rouge/bordeaux (style cosse) qui servent à fixer le câble périphérique ou câble guide sur la base SVP ?
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Francois14
Message par Francois14 »
quelqu'un a déjà essayé les connexions thermo-retractables ?
AM 230ACX v2.61
juin 2009
Normandie
2400 m²
Hauteur coupe 4
Elmer
Message par Elmer »
[quote le 23/06/2009 à 15:26:46, Elmer a dit :]Quelqu'un aurait-il la référence des autres connecteurs de couleurs rouge/bordeaux (style cosse) qui servent à fixer le câble périphérique ou câble guide sur la base SVP ?[/quote]
J'ai trouvé cela mais rien sur le net... connecteur : LS G2
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
ici y a tout ce qu'on veut comme cosses :
[url http://www.conrad.fr/cosses_c_18925_19038_19057]
