cable périphérique ou cable guide
pour tous les automower la distance max est de 500m
avec booster 800
a ma connaissance au dela 800m je ne connais pas d'installation aillant deamander autant de câble.
A bientot
avec booster 800
A bientot
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Si vous prenez un autre cable de meilleur conductivité, tout dépend du rapport de conductivité entre votre cable alternatif par rapport au cable officiel.
En vertu de
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/650/comment-mesurer-la-longueur-du-cable-officiel-a-l/] pour 500m de cable officiel ça nous ramène à 11,5 ohms. Donc si votre cable alternatif plus long (disons 600 mètres) ne fait pas plus de 11,5 ohms...vous avez des chances que ça fonctionne.
En vertu de
tien, je n'avais pas fait attention,
Mais il ne faut pas dénuder le fils dans le connecteur !!!
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Ce n'est déjà pas facile d'insérer 2 à 3 mm de gaine dans les connecteurs, alors sans dénuder, cela relève carrément de l'exploit.
Au prix où sont les connecteurs scotchlock, mieux vaut ne pas rater trop souvent son coup. :gr
L'astuce consiste à dénuder le câble 1,5² autant que nécessaire
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/55/achat-en-ligne-de-connecteurs-de-cables-scotchlok/goto/295/#m295]
[quote le 09/03/2010 à 12:33:44, 220acuser a dit :]tien, je n'avais pas fait attention,
Mais il ne faut pas dénuder le fils dans le connecteur !!! [/quote]
oui, il ne faut pas dénuder le cable officiel vert, mais si on utilise le cable alternatif cuivre 1,5mm2, on est obligé de dénuder l'extrémité pour qu'il rentre dans ce type de connecteur.
oki mais si vous utilisez les connecteurs bleu il ne devrait pas y avoir de souci :)
AM 220AC v2.90
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
Mars 2007
Wallonie (Belgique)
700 m²
exact, y a aussi des scotchlocks plus gros qui "avalent" les cables cuivre 1,5mm2 sans les dénuder. A l'époque mon choix s'était porté sur le scotchlock qu'on voit dans l'image précédente par soucis économique car quelqu'un en vendait en masse sur ebay...j'ai donc fait la réserve "à vie"...ça sert en permanence pour d'autres cablages électriques.
[quote le 17/03/2010 à 14:32:13, poildecarotte a dit :]exact, y a aussi des scotchlocks plus gros qui "avalent" les cables cuivre 1,5 mm² sans les dénuder.[/quote]Les connecteurs 3M Scotchlock 314 [b]bleus[/b] sont en effet prévus pour un isolant jusque 3,8 mm de diamètre et une section de câble de 0,5 à 1,5 mm²
[url http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTtlXMaox&yEVuQEcuZgVs6EVs6E666666--]
J'ai remis mon AM en route après une longue période de travaux. Pelouse dans un état désastreux : résultat 5 coupures détectées. Pour les raccords (câble souple d'origine), j'ai utilisé de simples sucres d'électricien que j'ai ensuite noyés dans de la colle à chaud avec un pistolet avant de les enterrer. Quelqu'un a déjà utilisé cette technique ?
AM
La seule chance pour que ça tienne, c'est une étanchéité absolue avec la colle thermofusible.
Le problème, cest que les sucres sont constitués de métaux de noblesse différente: il y a le corps en laiton, les vis en acier, et le câble qui est en cuivre. A la moindre humidité, il va s'organiser une jolie bataille entre ces 3 adversaires, Les vis vont se désagréger à une vitesse grand V et le cuivre va laisser quelques plumes aussi.
Si votre terrain est argileux, je donne six mois. Et si c'est du sable, peut-être un an.
j'ai trouvé un câble quasi identique au câble livré avec le mouton. Câble que j'utilise pour la clôture anti fugue de mon chien.
Disponible chez Décath, Bobine Canifugue : 30 les 100m. Un peu plus cher que du bon vieux câble électrique mais Nickel au niveau du diamètre.
Actuellement, j'utilise les 2 et verrais avec le temps le plus efficace.
AM 230ACX B:36 v2.70
août 2010
3000 m²
août 2010
3000 m²
[img http://www.bricodepot.fr/files/img/350x620/60681.jpg]
Voilà, j'ai utilisé ce câble... en promo environ 50 pour 100m (Brico dépôt - France) L'enrobage du fil est blanche et la couleur est réalisée par une couche différente. En Belgique, l'enrobage est coloré dans la masse.
GAINE ICTA PRÉFILÉE 100 m; Diam. 16 mm 3 G 1,5 mm²
J'ai employé des raccords "bleus" et des boîtes de dérivation IP44.
Enlever un ou deux fils est possible mais un installateur me l'a déconseillé...
Cela donne la possibilité d'avoir plusieurs circuits pour tester. NB: le premier marche parfaitement donc je n'ai pas testé les autres...
La pose est facile et bien plus rapide que je ne le pensais... mais il faut un sol bien détrempé et couper en biseau. On enlève la terre sur environ deux mètres, on pose dans le sillon le tube et on le rebouche. Si on est soigneux, la terre retourne exactement dans le sillon.
Il faut bien étudier le tracé... car pour le déplacer, c'est plus difficile. Idem pour les réserves mais c'est possible.
Le robot n'a fonctionné que deux heures, le temps de voir si ça marche... et ça marche comme je le voulais reste à tester le passage étroit et à affiner les réglages. A suivre.
Médaille d'or à mes conseilleurs du forum.
[IMG http://img267.imageshack.us/img267/2194/poseguide.jpg]
Ok, c'est plus de deux mètres à la fois... mais cela donne une petite idée...
J'ai oublié de dire de bien étendre le tube avant...
Après avoir remis la terre, passer dessus avec la roue d'une brouette un peu chargée... et la nature répare le petit dégât...
Et ceci, ça n'irait pas ?
[url http://www.delires-en-fetes.com/accessoires-pour-artifices/231-bobine-de-fil-electrique-250-m.html]
Vu la longueur de mon périmètre (350-400 m), je cherche une bobine de 250 m mini.
Je crois avoir trouvé : chez Tasiaux (Belgique), ils vendent sur commande à la longueur que l'on veut. Cela revient à +/- 0,28 le m de VOBST 1,5 mm². Donc, pour un seul cable de 350 m (ce qui est quand même préférable), j'en serais pour une centaine d'euros et pas de raccord.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
depuis 2005
Nord
1200 m²
Je reviens sur la qualité du fil de périphérie, après utilisation sur un jardin assez complexe depuis 2005, il est ressort:
- que le câble d'origine trop fin casse par les contraintes du terrain ou des racines des plantes,
- s'oxyde facilement en raison de la faiblesse de l'isolant,
- de par sa couleur verte est difficilement repérable en ou hors terre,
Après avoir essayé d'autres fil et notamment du H05V-K fil cuivre nu, isolant PVC utilisé dans le câblage des installations électriques, il en ressort:
- ces fils ne sont pas adaptés en extérieur la gaine isolante PVC se fragilise si elle est exposée au soleil ou laisse passer l'humidité dans le sol et le fil s'oxyde,
- qu'il est préférable d'utiliser des fils de section supérieure ou égale à 1,5mm²
J'essaye actuellement du fil adapté à l'automobile, résistant mécaniquement, aux agressions acides / basiques extérieures, aux UV je ne sais pas je n'ai pu trouver réponse dans la doc, on verra bien c'est du fil :
Fil automobile Mono conducteur, Rouge, 1,5 mm², -40 → +150 °C, 50 V: ACW0219-1.50-2 de TE Connectivity que l'on peut trouver chez RS, Farnell ou autres.
Ce n'est pas donné 120 la bobine de 100m, mais j'en ai marre de faire et de refaire ces foutus fils ...
Pour les raccords c'est simple, je soude à l'étain au fer à souder et j'isole avec du scotch 3M de qualité électrique.
A suivre ...
A suivre ...
Tiens un nouveau membre de 2010 sans signature. A remplir durgence avant que JPMalef ne se fâche !
Pour moi le fil qui convient parfaitement tout en étant plus solide et moins cher que celui de Husqvarna est ce quon appelle en Belgique le VOB - le simple fil délectricité utilisé dans les bâtiments dans une gaine. La version 1,5 mm² suffit (la version pour éclairage).
Par contre, comme jai déjà fait remarquer plusieurs fois, il est très important de choisir la couleur noire. Cest la seule dont on peut être sûr à 100% quil résiste aux UV. Ceci pour la simple raison que le produit utilisé pour la production de vinyle noir est automatiquement anti-UV. Pour toutes les autres couleurs, il faudrait ajouter des anti-UV, ce qui ne se fait pas puisque le câble est sensé être protégé de la lumière dans sa gaine.
@FrancisC:
Pendant mes cours de base comme chimiste j'avais appris que PVC dur et souple ont déjà une très bonne stabilité contre les rayons UV. Comme Umbra55 a écrit, cette stabilité peut encore être améliorée par une pigmentation noire. Je viens de reconfirmer cette information sur le site
[url http://www.3d-plastic.eu/shop_3d-plastic/images/PVC.pdf]
et il est toujours ainsi. Je crains que tu es tombé sur un fil avec une isolation diifférente. Il est bien clair que le polyéthylène et le polypropylène non stabilisé sont de produits instables aux rayons UV, éxigeant une excellente stabilisation UV pour le dehors.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
bonjour ,
quel câble périphérique est le + utilisé en général pour l'installation ?
mon revendeur propose le classique 1.5mm , le renforcé ou le renforcé tressé inox mais qui est hors de prix ...
pour mes 320 m de câble , le tressé coûte 670 euros !
merci
merci
région de la belgique
jardin de 650m2
robot rêvé : le 315 me fait de l'oeil avec insistance
jardin de 650m2
Le simple fil électrique de 1,5 m2, vendu au brico, tient des années.
Nous sommes nombreux à l'utiliser, et c'est imbattable pour le budget _o_.
