les batteries de 3000 mah
Raygrass
Message par Raygrass »
chercheur,
Pouvez-vous me confirmer que le temps de charge est de moins d'une heure comme vous l'aviez mentionné et pouvez-vous me dire également quel est le courant de charge que vous lisez sur le panneau de commande en début de charge.J'ai les mêmes batteries que vous(Sediment4) mais j'ai un temps de charge égal à deux heures.Peut-être ai-je un souci quelque-part.Un grand merci d'avance!
Je vérifierai le courant de charge demain.
Mais j'ai monitoré les cycles vendredi et j'ai toujours un temps de charges de précisément 1h.
Par contre je m'étais "trompé" et je n'obtiens "que" environ 2h de tonte.
J'ai modifié les paramètres ce matin (16v & 9A).
jo
Message par jo »
Bonne initiative chercheur, vous allez enfin pouvoir exploiter vos nouvelles batteries pour qu'elles donnent le maximum de leur potentiel.
Les temps de tonte seront plus longs..., mais les temps de charge seront plus longs aussi (les nouvelles durées de charge resteront précisement toujours les même aussi).
Il faudra maintenant surveiller s'il reste assez de carburant pour que le robot arrive à rejoindre sa station de charge quand la tonte est terminée.
A partir de maintenant la tension mini (16000) revet toute son importance car elle sera réellement prise en compte par le mouton, ce qui n'était jamais le cas avant vos modifications d'hier matin.
Si vos distances de rentrées sont longues, ou si votre terrain présente de fortes pentes, il faudra peut-être augmenter le paramètre "volt mini".
Ne vous obstinez plus à regarder la "jauge gadjet" qui apparaît à l'écran car vous pourrez vous rendre compte que le robot rentrera avec la jauge mentionnant qu'il reste encore de l'énergie à bord.
ok merci !
Je vais avoir un peu de retard dans la récolte de données aujourd'hui...en effet...j'étais étonné d'entendre mon gentil mouton paître tout au long de la nuit ?!
(d'ailleurs il est rentré sans problème avec les "16v" donc c'est ok).
Après une petite enquête mon fils avait arrêté le robot hier et avait visiblement fait un reset accidentel!
Je viens donc de tout reprogrammer. La suite dans la journée.
Eh oui... c'est une chose qui arrive! mais souvent aux débutants qui tripotent après le départ de l'installateur. ;o)
Ceci dit, c'est bien de le rappeler.
Il y a aussi le robot qui ne sort plus parce qu'il est MAN!
Voilà, il vient de s'amarrer.
Au travers du clapet transparent je distingue "courant de charge" et la valeur oscille entre 4 et 4.5A.
La durée totale de charge est de : 1h30
Raygrass
Chercheur, un grand merci pour ces infos.Chez moi le courant de charge ne dépasse pas 4A.Je pense que sur mon AM le connecteur du cable du nez du robot (à l'intérieur de la coque) est légèrement oxydé suite à une surchauffe et limite donc un peu la charge.Je vais le remplacer.
Un petit coup de papier de verre sur les lames de cuivre du robot et sur les lames de la base avant de la remettre en marche... (Cela fait partie de l'entretien)
Si le contact ne se fait pas bien sur les lames de la base, on peut aussi les inverser pour leur donner une nouvelle jeunesse... à condition que l'usure n'est centrée!
Raygrass
Broutecool je parlais du connecteur blanc qu'il faut défaire quand on retire la coque du robot.Chez moi il y a déja un moment, il a bruni suite à une surchauffe et les pinoches des contacts sont oxydées.
Bon, je n'osais pas trop publier l'information tellement elle me paraissait aberrante. J'ai donc monitoré mon robot toute la semaine dernière.
En effet j'avais publié des temps de charges/tontes variables plus haut (dû à mes manipulations de programmation) et cette fois je voulais être certain de ce que j'écrirais.
[u]En résumé j'ai donc: [/u]
- 2 nouvelles batteries (Sediment4) de 3000mAh
- modifications du robot via cable usb : 9000mA, 16v
[u]Temps constatés:[/u]
Charge : 90 minutes
Tonte : 225 minutes ou ... [b]3h45min ![/b]
jo
Message par jo »
C'est tout à fait dans les normes pour cette paire de batteries extraordinaires.
Voyez mon graphique un peu plus haut.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1950/les-batteries-de-3000-mah/goto/24807/#m24807]
Après exactement un an d'utilisation, et durant cette période de pousse intense de l'herbe, mes temps de tonte son redescendus à 3 heures environ. C'est moins bien que l'an dernier, mais c'est encore nettement mieux qu'avec deux batteries HSVN neuves.
Raygrass
Chercheur, avez- vous mis votre robot sur vitesse réduite?(ce qui expliquerait votre temps de tonte si élevé)
chez moi avec une vitesse non réduite , je suis loin d'avoir le même temps de tonte!
En effet ! Vitesse réduite !
Raygrass
Ok, vous me rassurez ;-)
Nikita2019
Message par Nikita2019 »
Bonjour a tous,
J aurais une petite question à propos du changement batteries .
Car j aimerais m acheté une gardena r160 et donc si j ai bien compris ce modèle est en tout point similaire à une am 220 .
Serait il donc par conséquent aussi possible de mettre une voir deux batteries de grosse capacité comme celle la ?
Comment faites vous pour modifier les valeurs ? Par ordinateur ? Comment les raccordées (câble ) ?
Merci a vous
jo
Message par jo »
Pour faire simple, on oublie que c'est une tondeuse Gardena R-160 et on fait comme si c'était une Husqvarna 220AC.
On peut donc placer d'autres batteries que celles d'origine (comme on le ferait pour un 220AC).
On peut modifier les paramètres avec les logiciels de PDC (comme si c'était un 220AC).
Nikita2019
Merci pour votre réponse
Nikita2019
Je n arrive pas a trouver une page sur ce forum ou l on explique comment se connecter à la tondeuse (câblage) et aussi le fameux programme PDC .
Gab_155
Message par Gab_155 »
[quote le 28/05/2013 à 20:54:36, Nikita2019 a dit :]Je n arrive pas a trouver une page sur ce forum ou l on explique comment se connecter à la tondeuse (câblage) et aussi le fameux programme PDC .
Nikita vous le faites exprès ce n'est pas possible ;-(;-(;-(
AM 220AC B:36 v2.50
mai 2008
Le programme.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/start/16/]
Le câble...
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/]
