Lames originales ou doubles lames de cutter
Je crains que l'huile ne soit au contraire un capteur de poussières et morceaux d'herbe et que l'encrassement soit encore plus rapide.
Oui on peut trouver des vis de rechange, il n'est pas nécessaire de les changer à chaque fois, tant que la lame n'a pas trop marqué la vis .Le changement de vis c'est pour éviter la rupture par cisaillement.
plipou14
Message par plipou14 »
Je n'ai rien mis sur les lames et aucun souci (avec 100 heures de tontes).
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Basco
Message par Basco »
Petite question peut être ridicule ?
Avez vous une technique particulière pour couper les lames de cutter ? Car il m'arrive d'avoir une coupe irrégulière ou une lame plus courte ou plus longue par rapport à la zone de pré decoupe ?
C'est toujours aussi efficace et vu le prix je change tous les trois semaines un mois.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
La technique que j'utilise:
Tu prends la lame, rayures de prédécoupe vers le haut.
A l'aide d'une pince, placée parallèlement le long de la prédécoupe (à 1 mm) côté opposé au trou, tu sert fermement.
A l'aide de l'autre main, munie d'un gant, tu plie la lame vers le bas, jusqu'à rupture. 8D
100% de réussite.
plipou14
Personnellement j'utilise un étau et aucun échec.
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
Yann2104
Message par Yann2104 »
Moi, j'utilise la même méthode que JP, mais avec une 2ème pince à la place du gant! Aucun soucis...
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
Basco
Message par Basco »
Merci pour ces réponses
Il y a aussi sur les cutter une petite fente qui sert à couper proprement les lames.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
night
Message par night »
J'ai dans l'idée de me mettre moi aussi aux lames de cutters mais en revanche pour se procurer les vis je ne trouve pas de vendeurs. Avez vous une idée ?
MANCHE (50)
11 mois de tonte
par an dans l'humidité
Husqvarna 420
1100 M2
blorent
Message par blorent »
Je serais intéressé par cette information également. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de "coller" les deux lames ensemble par un point de soudure? Il y en a pour 30 secondes (ça doit pas être méga propre) et ça limiterait l'encrassement de l'ensemble non?
Bertrand
430X
Il ne faut pas coller les lames de cutter ensembles, la force centrifuge se charge de les maintenir dans la bonne position.
blorent
OK merci. J'essaie ça d'ici 2-3 semaines!
Bertrand
430X
3sang60
Message par 3sang60 »
https://www.amazon.fr/SBS-rechange-nombreux-husqvarna-aUTOMOWER/dp/B0133FC5PG?ie=UTF8&creative=22722&creativeASIN=B0133FC5PG&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B0133FC5PG33375174&tag=googshopfr-21#productDetails
Qu en pensez vous?
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
3sang60
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Sheepy
Message par Sheepy »
Il faut voir avec les frais de port !
j'utilise celles-ci :
[url http://www.ebay.fr/itm/Noch-billiger-30-Messer-Klingen-Automower-Husqvarna-Gardena-R40Li-0-75mm-3-1g-/331635611627?var=&hash=item4d3705d7eb:m:mgnDkeWkpZ1fkcKTB4rHsXQ]
s'usent moins vite que les originales et il suffit de les affûter.
il y a aussi celles revêtues de titane, d'après le forum Allemand elles durent 50 % plus longtemps.
à mon avis, une fois que le revêtement est parti ça revient au même.
[url http://www.ebay.fr/itm/NEUHEIT-30-3-gratis-Titan-Klingen-Messer-Automower-Husqvarna-Gardena-Ti3-/231598224370?var=&hash=item35ec5473f2:m:mSXcaCT09WuHSAie9LTB8Jw]
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
3sang60
64,53€ les trois avec frais de port
Je vois en ferré un retour d expérience
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
night
Message par night »
Je me permets de reposer à nouveau la question : où faut il s'adresser afin d'acheter des vis qui serviront à fixer les lames de cutter ?
Personne n'a une idée ?
MANCHE (50)
11 mois de tonte
Husqvarna 420
1100 M2
Basco
Message par Basco »
À mon avis les vis ne sont pas un problème il suffit de garder les anciennes et de les utiliser alternativement.
Pour en trouver voir sur le site allemand ou sur ibay
Ma méthode j'alterne lames de cutter et lames que j'ai acheté sur genesys livre avec les vis.(bon prix)
Je change les lames une fois par mois un jeu de vis peut très facilement faire 3mois pour être utilisé avec les lames de cutter.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
night
Message par night »
Effectivement à défaut d'en acheter, je vais adopter votre méthode.
MANCHE (50)
11 mois de tonte
Husqvarna 420
1100 M2
Basco
Message par Basco »
Les lames du 450x possèdent sur la partie externe 2 petites encoches ! Pourquoi ?
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
1200 m2 plat
Deux fils guide
Un seul contourne
As-tu un cliché à proposé car je ne trouve mention de lames spécifiques nulle part ?
