durée de batterie
durée de batterie
En juin 2007, j'ai constaté que la durée de tonte était tombée à une demi-heure.
L'appareil installé en avril 2006 affichait 2.700 heures, et donc autant de (dé)charges de batterie.
Faut dire qu'avec 18 ares, on ne chome pas...
Avec la batterie remplacée, tout est reparti comme neuf.
durée de batterie
autour de 100 à 110 euros
je ne retrouve plus le montant exact car cela s'est perdu avec le remplacement concomitant de roues et moteur, sous garantie
durée de batterie
y a t il un moyen fiable de savoir ou en est la batterie ? dans les infos menu ?
la mienne date de l'origine est j'ai l'impression que mon mouton retourne TRES souvent au bercail ...
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
durée de batterie
le symptôme le plus net, c'est 0,5 heure de tonte au lieu de +/- 1 heure
associé avec un nombre d'heures autour de 2.000 et on est fixé
durée de batterie
En fait, la mienne est morte subitement à 1650h de fonctionnement
Avril 2007
pelouse de 1800 m²
Avril 2007
pelouse de 1800 m²
durée de batterie
La mort est souvent subite.
Il n'y a pas de longue agonie.
durée de batterie
[quote le 29/04/2008 à 20:02:25, Spit a dit :]y a t il un moyen fiable de savoir ou en est la batterie ? dans les infos menu ?
oui, dans le menu outils, il y a un historique batterie qui indique des capacités de batterie mesurée. Pour remplir ce menu, il faut tondre en mode manuel, recharger à bloc, retondre en mode manuel ...et ainsi de suite. En plus cette manip est conseillée pour revigorer un peu la batterie. Mais c'est vrai, une fois qu'elle est "naze", y a plus grand chose à faire.
Mais on va améliorer tout ça dans les projets d'extension....en effet quand une batterie comme ça déconne, c'est que UN seul élément est naze(sa tension chute ou est nulle), les autres ça va encore...un peu. Or il faut tout jeter dans ce système. Tout ça on va tâcher de l'améliorer.
durée de batterie
Je la raméne demain chez le vendeur !
En effet, j'ai observé les cycles actuels, et le temps de tonte est tombé à 7min :-o d'ou coup de fils au vendeur pour savoir si ils ont une batterie de rechange puis direction le magasin demain matin.
J'ai au compteur ~ 3900h !
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
durée de batterie
la batterie est également garantie....à condition que vous n'ayez pas fait "trop" de charges/décharges. Le "trop" doit se situer aux alentours de 2000 cycles.
durée de batterie
[quote le 02/05/2008 à 21:02:39, Spit a dit :]J'ai au compteur ~ 3900h ![/quote]
3.900 heures avec la même batterie !?
On ne va pas se plaindre qu'elle rende l'âme.
durée de batterie
Et voilou !
Batterie neuve (110 HT) + pose soit environ 170 TTC.
[IMG]http://img178.imageshack.us/img178/5574/image080fg0.jpg[/IMG]
By [URL=http://profile.imageshack.us/user/spit114]spit114[/URL], shot with [URL=http://profile.imageshack.us/camerabuy.php?model=TyTN&make=HTC]TyTN[/URL] at 2008-05-11
18V 2200mAh
et ce après
[IMG]http://img178.imageshack.us/img178/9422/image077ip5.jpg[/IMG]
C'est reparti pour 4 ans BD
18V 2200mAh
et ce après
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
durée de batterie
3900H: pas mal comme durée de vie de batterie!
En cas de changement de batterie, il est judicieux de conserver:
- l'ancien connecteur et les cables
- la sonde de température au bout des fils jaunes
- le klixon de protection.
Les deux derniers composants sont accessibles dès qu'on a ôté le film plastique blanc de protection des accus.
Ca peut servir si on bricole une batterie alternative faite maison.
durée de batterie
Merci PDC, j'ai donc bien fait de la récupérer pour un futur bricolage !
Mais bon, ~150 tout les 4 ans c'est pas monstrueux non plus, à comparer aux dizaines de litres d'essence d'une tondeuse ...
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
durée de batterie
je viens de mettre en route une batterie de 15 (3*5) accus energizer
de 2500 mAh (1,2 volts pièce) de fabrication maison. Et cela fonctionne très bien pour l'instant ! cout 60 Euros (j'ai essayé car j'avais un bon d'achat de 40 E chez Mr bricolage....)Elle retrouve une nouvelle jeunesse après des tontes devenues trop courtes (15-20') après 1600 H et 3 ans!
AM G2 B:33 v2.50
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
durée de batterie
et bien voilà qui est intéressant! avez-vous soudé les élements entre eux?
- Tondeur confirmé
durée de batterie
à Caroline : bricolée maison avec le klixon ?
durée de batterie
J'ai récupéré le connecteur et la sonde thermique de protection. Les éléments sont soudés 2 à 2 avec un fil de cuivre souple de dia 1.5 mm.
Reste à voir la durée de vie des accus energizer pour savoir si c'est intéressant dans le temps!..... y a un erreur dans mon profil, j'ai une G2 et non un AM 220 sorry!
AM G2 B:33 v2.50
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
2005
Vendée
1750 m²
4800 heures
durée de batterie
ok, la soudure est la méthode la plus sûre pour garantir le contact.
Si vous avez bien pris soin de monter:
- la sonde thermique de mesure de température (qui permet à l'AM de couper la charge par logiciel)
- ET la sonde thermique de protection(klixon) qui permet de couper la charge en haute température si jamais la carte mère est plantée,
alors ça devrait être bon!
Dommage que vous n'ayez pas pris des accus de capacité plus importante...tant qu'à faire..si déjà vous mettez les mains dans le cambouis! Pour 60 euros on pourrait actuellement monter jusqu'à 8000mAH !!!
[url http://cgi.ebay.de/Ansmann-X-4-Energy-Akku-NiMH-Mono-D-8000-mAh-2er-Bliste_W0QQitemZ160208008477QQihZ006QQcategoryZ84051QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
] soit un mouton qui tond environ 4 heures d'affilée et nécéssitant donc environ 4 fois moins de retours à la base et également de recharge batterie(augmentation de la longévité de la batterie).
durée de batterie
Ce serait possible d'avoir un petit schémas pour débile? La mienne donne des signes de faiblesse et j'ai un ami qui pourrait me faire ça (vu que moi, c'est pas trop mon truc).
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
depuis 2005
Nord
1200 m²
