Page 1 sur 3
Batterie a 68.50€
Publié : lun. mars 14, 2011 5:11 pm
par Brettos
Voici l'adresse d'un site Allemand ou l'on trouve des batteries a 68.50€.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535120909]
Batterie a 68.50€
Publié : lun. mars 14, 2011 8:07 pm
par poildecarotte
intéressant en effet, merci du lien.
Même avec 19 euros de port, ça reste très compétitif.
Attention toutefois ce ne sont pas des batteries originales du constructeur, néanmoins elles semblent garanties comme celles du constructeur donc pour nous utilisateurs ça devrait être équivalent.
Batterie a 68.50€
Publié : mer. mars 16, 2011 11:28 am
par yodul
Moi j'ai trouvé ceci sur ebay:
[url http://cgi.befr.ebay.be/Batterie-Akku-Accu-fur-Husqvarna-Automower-3-Messer-/330525836676?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4cf4e00584]
Qu'en pensez-vous? Avec les fdp cela revient à 80 euros environs!
Batterie a 68.50€
Publié : mer. mars 16, 2011 12:39 pm
par poildecarotte
yep, merci du lien, c'est du même acabit, sauf que sur ebay je ne vois rien concernant la garantie ...
Batterie a 68.50€
Publié : mer. mars 16, 2011 8:13 pm
par naml76
Bonsoir
Je viens juste d'acheter une batterie sur le site myautomower.de au prix de 68,50
J'attends la réception et je vous dirais si tout va bien
Batterie a 68.50€
Publié : jeu. mars 17, 2011 12:45 pm
par yodul
Je viens de m'en commander une aussi. avec les fdp pour la Belgique, cela revient au total à 85 euros tvac
J'ai mis un commentaire pour qu'ils l'envoient directement car ça pousse rapidos chez moi!!!
Je croise les doigts(;)
Batterie a 68.50€
Publié : jeu. mars 17, 2011 5:16 pm
par broutecool
Yodul était dans la liste des fabricants de piles alternatives... a-t-il abandonné l'idée de retenter l'aventure avec des piles de chez Aldi ou Lidl?
J'attends le résultat des expériences de Stephano... la mienne est prête mais bon, comme mon robot est neuf, je tourne avec l'accu d'origine.
Si le retour d'expérience est bon, ce serait intéressant car l'investissement de base est d'environ 20€ (une fois pour toutes) + les piles (30 à 40€)...
Il suffit de changer les piles!... mais faut-il qu'elles tiennent les recharges rapides et multiples?
Intéressant aussi car le robot peut tondre bien plus longtemps (4500 ampères au lieu de 2000) et donc perd bien moins de temps à chercher et à retourner à sa base...
Batterie a 68.50€
Publié : jeu. mars 17, 2011 5:39 pm
par yodul
Nn fait je ne trouve pas pour l'instant de batteries lr14 chez Aldi ou lidl. (!!)
Je me retrouve donc sans batterie et ma pelouse pousse à vue d'oeil. ;-(
En désespoire de cause j'achète donc une batterie "toute faite" et à l'occasion je réessaierai les batteries alternatives étant donné que j'ai le montage qui est déjà fait! _o_
Batterie a 68.50€
Publié : dim. mars 20, 2011 8:15 pm
par naml76
Bonsoir
Je viens de Recevoir ma nouvelle batterie
Et je l'ai monté sans problème grâce au tuto [url http://automower.free.fr/index.html],
J'avais pris la précaution d'acheter une cartouche de graisse silicone également sur le site
Allemand
En revanche j'ai retrouvé après une Nuit de Travail (Eh oui mon Mouton travaille la nuit)
mon mouton dans sa base avec un courant de charge de -0.1 A, donc dans la même situation
qu'avant changement de Batterie ?
Donc une interrogation, Ma précédente batterie était elle Morte ?
De plus après recherche du Problème j'ai constaté que l'endroit de la base (Contact électrique)
ou le Nez de mon mouton vient se mettre était « Oxydé » suite a des Arcs électrique successif
En déplacement légèrement le nez de mon mouton le contact s'est fait et le courant de Charge
est revenu à 1,5 A
En conclusion La Batterie venant du site http://www.shop.myautomower.de/
est de Bonne qualité, en revanche il faut que je trouve une solution
Pour amélioré les contacts électrique de la base
Je suis nouveau sur ce site et voudrais dire un grand Merci pour ce forum qui m'a
permis d'avoir un Beau Jardin
PS: PDC si je suis hors sujet merci de me déplacer
Batterie a 68.50€
Publié : dim. mars 20, 2011 10:07 pm
par poildecarotte
on ne peut pas déplacer un message seul... malheureusement. On peut seulement déplacer un sujet entier.
Mais votre témoignage par rapport à la batterie est bien placé.
Oui, il faut que toute la chaine des contacts allant du transfo jusqu'à l'intérieur du mouton soit parfaite...et il y en a des contacts (fastons, nez du robot, connecteur blanc dans le nez du robot, connecteur batterie ...) tout ça doit être au top car sinon le courant ne passe pas.
Il faut bien comprendre que les 1,7A c'est une moyenne...le courant est pulsé et instantanément c'est des courants bien plus forts qui doivent passer (10A), d'où les étincelles si le contact est mauvais et généralement l'usure du métal à cet endroit (un connecteur noirci ou bruni est un signe de mauvais contact). Bonne chance pour la traque!
Batterie a 68.50€
Publié : sam. mars 26, 2011 7:18 am
par naml76
Encore une petite Précision sur cette Batterie
Il n'est pas indiqué de sens de montage contrairement à l'ancienne
(pas d'étiquette "this way up")
Donc je l'ai monté ds le même sens que la précédente.
Batterie a 68.50€
Publié : lun. mars 28, 2011 1:23 pm
par yodul
J'ai donc reçu ma batterie achetée chez
avec les fdp pour la belgique cela revenait à 85 euros.
Je l'ai mise en place (j'avoue ne pas avoir fait gaffe au sens de montage, juste vérifié à bien enficher le connecteur)
Elle tourne depuis 4 jours avec les réglages d'origine (retour aux réglages usine). Pour le moment elle tond environ 55 min ce qui est plutôt bien pour une batterie "non-originale HSQV".
Un de ces jours je vais regarder pour modifier les réglages avec le logiciel de PDC et mettre capacité à 3000mAh (au lieu de 2200) et la tension de retour à 16 ou 16,5V.
A mon avis je devrais augmenter son temps de tonte :-)
Batterie a 68.50€
Publié : mer. mars 30, 2011 9:34 pm
par Gab_155
J'ai commandé au mois de février 2011 une batterie d'origine à cette adresse-ci, les frais de port sont de 9€, délai de 2 à 3 jours
[url http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230580597739]
Voici pour info ma confirmation de commande
[i]Ihr Gesamtbetrag:
Anzahl: 1
pro Artikel: EUR 95,00
EUR 9,05 Verpackung / Versand
EUR 0,00 Sonstige Kosten
EUR 104,05 = Gesamtbetrag[/i]
Batterie a 68.50€
Publié : mer. mars 30, 2011 10:45 pm
par broutecool
Rappel: C'est un vendeur sérieux et il a lui-même un AM220. Il m'a même écrit qu'il expérimentait le matériel qu'il vend et m'a demandé de lui faire un "feedback" de mes achats (lames et vis).
Batterie a 68.50€
Publié : jeu. mars 31, 2011 12:30 am
par poildecarotte
attention tout de même: cette batterie vendue sur ebay, bien qu'elle soit estampillée "pièce originale HSVN" ne me semble en aucun cas garantie... contrairement à celle du site internet qui est garantie 1 an.
Une chose est sûre également, le vendeur ebay ne doit pas être au courant de
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/]
car il prétend dans l'annonce qu'il est "très très compliqué" de changer les paramètres du robot pour qu'il accepte une batterie de capacité plus importante.
Batterie a 68.50€
Publié : ven. avr. 08, 2011 6:54 pm
par tellac
Je viens de trouver un site ou il propose une batterie pour automower 18V 3400mAh au prix de 89.95€
http://www.newtecs.de
Taper Automower dans l'encadré pour la recherche
Quand pensez-vous?
merci
Batterie a 68.50€
Publié : ven. avr. 08, 2011 7:14 pm
par broutecool
On la trouve au même prix sur eBay.de
Ne pas oublier de bien régler la machine pour bénéficier des 3400mAh sinon elle n'exploitera pas les capacités supplémentaires.
Il faut compter 1H30 à 1H50 de tonte par recharge. Mais cela n'augmente pas les capacités de la machine car elle va mettre 1H40 à 1H50 pour se recharger.
Théoriquement, pour faire simple, une pile s'use à son nombre de recharges et décharges.
Batterie a 68.50€
Publié : ven. avr. 08, 2011 10:51 pm
par poildecarotte
merci du tuyau, ça a l'air pas mal avec 12 euros de frais de port pour la France ça a l'air correct.
Toutefois à votre place je demanderai d'abord quelle est la garantie sur cet accu car on le sait bien il existe toujours un risque de "variance de fabrication" sur ce type de produits (d'où d'ailleurs la garantie constructeur de 2 ans sur le produit original).
Batterie a 68.50€
Publié : lun. avr. 11, 2011 6:29 pm
par yodul
[quote le 28/03/2011 à 11:23:48, yodul a dit :]J'ai donc reçu ma batterie achetée chez
[a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535120909]http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535
120909[/a]
A mon avis je devrais augmenter son temps de tonte :-)[/quote]
Voilà après test avec réglage 3000 mAh et 16V, elle tond environ [b]1h30[/b] au lieu de 55min. Bref c'est génial :-)
Batterie a 68.50€
Publié : lun. avr. 11, 2011 8:15 pm
par broutecool
(+) 1H30 avec 2200mAh, c'est incroyable même avec les réglages du logiciel de pdc... ;-) et le temps de recharge?
Moi, je teste les accus Aldi montés dans ce qu'on appelle la "pile alternative". C'est toujours plus de 2H30 de tonte mais la machine indique plus de 4900mAh pour des accus de 4000mAh (je pensais 4500... mais non). Temps de recharge proportionnel au temps de tonte. On verra combien de recharges seront supportées par les accus.
L'avantage est la diminution des passages sur le câble guide... donc des ornières... avec mon couloir guide 0.
