Page 1 sur 2
Problème batterie à 69€ ?
Publié : dim. juin 03, 2012 8:23 pm
par Kilroy
Faisant suite au sujet : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1167/batterie-a-68-50/]
J'ai fait le remplacement par la batterie commandée sur le site allemand; après deux tontes en MAN; recharche complète; la tondeuse tond 30-35 min en MAN et l'affichage me met 1495 mah.
je vais encore faire 2-3 vidange-recharge complète, mais je commences à avoir un doute.
ps: J'ai mis le sujet dans pièce de rechange, car le problème est peut-être lié à la pièce justement.
Bonne journée,
Publié : dim. juin 03, 2012 8:35 pm
Peut tu nous fournir l'historique de batterie ?
Publié : dim. juin 03, 2012 9:46 pm
par poildecarotte
quelle était la température de la batterie à la fin de la charge ?( à surveiller)
Si c'est proche de 54 degrés, la batterie n'est pas entièrement chargée.
C'est dans le menu outil qu'il faut consulter l'historique batterie comme suggéré précédemment par JPM.
Publié : lun. juin 04, 2012 2:55 pm
par Kilroy
Merci de vos infos; je regarde et je vous donne tout ca quand je rentre ce soir.
Bonne journée,
Publié : mer. juin 06, 2012 11:19 am
par Kilroy
Après quelques tests hier, le menu outil me donne une capacité de 1470mah, charge : 17min, la température quand j'ai regardé à la charge était de 40°; mais je supposes qu'il faut regarder juste à la fin de la charge ?
L'efficacité est tombé à 0% (bizarre, c'est peut-être la tonte en manuel).
Je penses que je vais contacter nos amis allemands et remettre la batterie d'origine (2500 charges mais elle allait mieux)...
Publié : mer. juin 06, 2012 11:58 am
L'historique de batterie donne 4 valeurs. Quels sont elles?
Publié : mer. juin 06, 2012 12:55 pm
par Kilroy
Tu veux dire Batterie 1 à Batterie 4 ?
Publié : mer. juin 06, 2012 12:59 pm
Oui, 4 fois un numéro de charge et une valeur.
Tu balance le tout. BD
Publié : mer. juin 06, 2012 1:34 pm
par Kilroy
Ok, dés que je rentres chez moi
Publié : jeu. juin 07, 2012 8:26 pm
par Kilroy
Voici les résultats :
[url http://sdrv.ms/L5VCqZ]
Bon, les images ne s'affiche pas avec [img, je vais voir
Publié : jeu. juin 07, 2012 8:52 pm
Du grand n'importe quoi. BD
Batterie 1: 1470 mAh
Batterie 2: 1489 mAh
Batterie 3: 4 mAh
Batterie 4: 0 mAh
Efficacité 0%
# erreur 171
Recherche 13%
Efficacité amarrage 1%
Durée charge 17 min
La question est: est-ce la nouvelle batterie ou autre chose?
As-tu un câble guide pour le retour base?
Pour être certain, je propose la démarche suivante:
Fait 2 autres tonte MAN pour avoir les 4 tests.
Ensuite, met l'ancienne batterie et fait 4 tontes MAN
Cela permettra d'être certains que le mouton ce porte bien et que la nouvelle batterie est en cause.
Publié : jeu. juin 07, 2012 9:53 pm
par Kilroy
Ok, pour résumer, je fais encore 2 MAN, je poste les 4 chiffres; je remet l'autre batterie , je fais 4 MAN et je met les chiffres.
ps: Oui j'ai bien un cable guide et le retour base n'a jamais vraiment posé de problèmes (disons 5% du temps, elle rate le cable guide et la station et fais le tour du périmètre)
Publié : jeu. juin 07, 2012 10:02 pm
Oui, tu fais ça, et pour le câble guide, on en parle après (résoudre un problème à la fois), un retour 99% est parfaitement possible.
Publié : jeu. juin 07, 2012 10:42 pm
par broutecool
[c green]Je pense qu'il faudrait ouvrir un nouveau topic! car cela n'a rien à voir avec "Problème batterie à 69€"![/c]
Publié : jeu. juin 07, 2012 10:50 pm
Ben, il a acheté une batterie à 69€, et il a un problème. Comment doit-il nommé le topic?
Publié : jeu. juin 07, 2012 11:01 pm
par broutecool
Ouais!
C'est un problème... mais est-ce parce que la batterie coûte 69€? est-ce à cause de la batterie?
J'ai peur que l'on discrédite les piles à 69€!...
Bon, attendons le verdict.
C'est un problème pour JPM... mais j'ai la nette impression que la pile n'est pas bonne! ça arrive.
Publié : jeu. juin 07, 2012 11:19 pm
Oui, mais il faut aussi tenir compte que c'est un achat Internet, et que en cas de problème, il vaut mieux avoir des arguments pour demander le remplacement, sans devoir retourner la batterie à ces frais.
D'où les test les plus crédibles que possible.8D
Publié : ven. juin 08, 2012 6:31 pm
par Kilroy
Petite info suplémentaire (j'étais juste là au bon moment), lorsque l'alimentation de la base se coupe (ie: de +1698mah à -150mah), l'affichage donne T° de batterie 43°c et capacité 2198 (étrange ca, on dirait que ca ne coupe pas à la température mais à la capacité détectée ?)
ps: Loin de moi l'idée de jeter l'oprobe sur toutes les batteries à 69€, mais si celle là à un problème c'est intéressant à savoir; d'autant plus qu'on pourra tester le SAV.
Puis, comme le dis JPM, c'est peut-être autre chose...
Publié : ven. juin 08, 2012 6:55 pm
La batterie ce recharge jusqu'à la température de 53 degré ou jusqu'à une durée par défaut de 209 minutes.
As-tu changé les paramètres par défaut?
Publié : ven. juin 08, 2012 7:48 pm
par jo
C'est un peu minimaliste de dire que la batterie se recharge jusqu'à la température de 53 degrés.
Pour être complet:
1)- La batterie se recharge jusqu'à ce que sa température augmente de 2 degrés en moins de 120 secondes.
On peut donc très bien avoir une batterie chargée même si sa température n'est que de 25 degrés
par exemple.
2)- Ce que dit JPMalef ci avant ne concerne pas une charge de batterie dite "normale" il s'agit de systèmes de
sécurité pour éviter de détériorer le robot.
a)- La charge s'arrête si la t° de la batterie atteint 53 degrés (même si la batterie n'est pas chargée).
b)- La charge s'arrête d'office au bout de 209 minutes (même si la batterie n'est pas complètement chargée).
[c blue]On est à la limite du hors sujet là[
