les batteries de 3000 mah
noisebreaker
Message par noisebreaker »
Je vois fleurir de nouvelles batteries a 3000 mah (ex :ebay)je pose la question suivante:
quel serait l'avantage de cette capacité si on ne touche pas au paramètre de charge et de capacité ?merci amis brouteurs !
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Ben, le mouton va utiliser les 2200 mAh qu'il pense avoir, donc pas d'avantage.
Mais si tu change les paramètres, tu vas exploiter cette nouvelle capacité (voir même plus). 8D
Si la batterie a réellement 3000mAh dans le ventre alors il va tondre plus longtemps... (après petit changement des paramètres cfr le logiciel de pdc) probablement 1H30 à 1H40. Ceci dit attention car sur eBay, tout ce qui se vend ne répond pas toujours aux attentes!...
noisebreaker
on ne sait pas compris !bien sur qu'en changeant les parametres avec log PDC on augmente la durée de tonte,mais je voulais savoir si on ne change rien est ce que par exemple la longévité de la batterie augmente ?le nombre de cycle de charge augmente ?une partie de la batterie n'est pas chargée ,y a t 'il donc un bout de batterie vide ?lol
je voulais savoir si il y avait de possibles avantages a acheter des batteries de plus grosse capacité sans rien bidouiller!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
[quote le 06/09/2012 à 14:34:57, JPMalef a dit :]Ben, le mouton va utiliser les 2200 mAh qu'il pense avoir, donc pas d'avantage.[/quote]
Concernant la longévité, c'est le nombre de charge/décharge qui "use" la batterie, même si tu charge partiellement.
Et pour répondre à ta question, NON (sauf pour le vendeur) BD.
D'accord, il faut un câble spécial pour relier le robot à un ordinateur... la liaison n'est pas toujours facile.
Mais attention, il faut arrêter de parler de "bidouillage" quand on parle de changer les paramètres!
On change également des paramètres par le menu et les changer avec l'ordi est aussi simple.
noisebreaker
pardon pour " bidouiller " j'aurais du dire "optimiser":D!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
noisebreaker
ce post parce que ces batteries sur ebay ont étés proposées par l'un d'entre vous et qu'elles sont moins cher que les 2200 mah,voila pourquoi je m'interrogeais!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
(+) si c'est Jo ou Stephano, c'est bon.
Stefano
Message par Stefano »
[quote le 06/09/2012 à 20:23:03, noisebreaker a dit :]une partie de la batterie n'est pas chargée[/quote]
Si on ne change pas les paramètres, une partie de la batterie n'est en effet en cycle AUTO normal pas déchargée par la consommation de l'AM et donc rarement rechargée (la partie "du bas").
La question de base est intéressante.
On pourrait en effet choisir de ne pas charger complètement ou de ne pas décharger complètement, pour allonger la longévité des batteries. Or, selon les échanges lus sur le forum, les + et - seraient comme suit :
+ bien décharger
- trop haute température, descendre sous 14V, nombre de charges.
Personellement j'en ai conclu (à ce jour) qu'il valait mieux utiliser totalement la capacité de la batterie. La seule chose que je fais, c'est de lui limiter son temps de charge afin d'avoir moins souvent des montées à 52 ou 54 degrés. A cette fin, et si cette fin a du sens, l'idéal serait de pouvoir fixer la limite de température à un niveau plus bas que 52 degrés.
mars 2010
Région de Bruxelles
Je suis tenté par l'achat également.
Quelqu'un a-t-il déjà acheté ?
76€ [url http://www.befr.ebay.be/itm/AKKU-fur-Husqvarna-Automower-G2-SH-Solar-Hybrid-Solarmahern-18-Volt-/290712958639?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Akkuschrauber_Bohrmaschinen_Schraubendreher&hash=item43afd7b6af]
46€ [url http://www.befr.ebay.be/itm/390547647807?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649]
64€ [url http://www.befr.ebay.be/itm/110969337001?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649]
Raygrass
Message par Raygrass »
Je viens de recevoir mes batteries achetées sur EBAY au prix de 118€pour deux( livraison comprise ) chez "Sediment4" ( le troisième lien que vous mentionnez et préconisé par Jo) livraison dans les délais , emballage soigné, rien à redire, il n'y a plus qu'a tester les batteries dans quelques semaines...
J'en ai repéré également sur amazon.de(allemagne) à 50€ livraison gratuite( faire une recherche sur automower).
noisebreaker
tiens nous au courant raygrass !ça m'interesse d'avoir ton avis !tu as pris des 300mah ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
Raygrass
Oui, j'ai pris des 3000 mah.Je teste ça dans quelques semaines et vous informerez, promis.
jo
Message par jo »
Petit retour d'expérience:
Je crois avoir été le premier à découvrir et à prendre le risque d'équiper ma bestiole avec les batteries 3000 mah du vendeur "sediment4". Ca date du début juin de l'an dernier.
Pout ma part, je les recommande sans hésitation. J'ai fini la saison avec de magnifiques courbes de charges (identiques à celles des premiers jours) et des temps de tonte qui n'ont absolument pas fléchi.
Et pourtant, chez moi la sollicitation du robot est extrème: travail 23h/24 et ce six jours par semaine, tout au moins pendant les périodes de pousse intense.
Reste à voir ce que ça va donner cette année, mais en attendant j'ai dejà bénéficié de 6 mois de résultats surprenants au niveau qualité/prix (à l'époque: 118.90€ pour 2 - tout compris).
Raygrass
Grâce à vous une fois de plus Jo, nous faisons de sérieuses économies!Merci d'avoir été le précurseur!
Je sens que je vais me laisser tenter :-)
Je viens de vérifier ...."Charges ok : 3056".....il est temps....
Voilà j'ai bien reçu les batteries de la part de "Sediment4".
Juste pour info elles n'étaient plus sur eBay et je l'ai contacté en direct. Même prix, même service.
jo
Message par jo »
[quote le 12/03/2013 à 09:56:45, chercheur a dit :]... pour info elles n'étaient plus sur eBay et je l'ai contacté en direct. Même prix, même service.[/quote]Merci pour l'info chercheur.
C'est une bonne nouvelle.
laboule440
Message par laboule440 »
une petite question
avec cette batterie de 3000 mah vous avez rentrer quel valeur en max cap avec le logiciel de pdc
merci
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
