Batterie pour Automower 315
FdB
Message par FdB »
Je recherche de l'information pour fabriquer une batterie pour un automower 315.
Sagit-il de placer 5 éléments en série de type Sony V3B LI-ION 18650 de 2100mAh en 3.7V (ou SONY VTC4)?
Je n'ai pas ouvert le pack d'origine de l'automower. Est-ce que ce type de batterie contient de l'électronique pour permettre d'identifier une batterie originale?
Est-ce qu'il y a des particularités à savoir sur le sujet ?
Merci.
F.
Automower 315 - Brabant-Wallon - Belgique
Re: Batterie pour Automower 315
Oui, le pack contient un module électronique (le BMS) qui a un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de la batterie et pas seulement pour l'identification. Il comporte notamment 2 thermistances pour contrôler la température de la batterie et empêcher une surchauffe.
FdB
Message par FdB »
Ok merci pour l' information, je pense voir de quoi il s'agit.
J'utilisais ce genre type de module pour charger des packs de batteries LiPO (modélisme). Sauf que cette électronique était séparée de la batterie.
Ce module surveillait effectivement individuellement chaque élément en "balançant" de manière équilibrée la charge pour avoir le même voltage, évitent le surchargement et le surdéchargement (cut off). Et d'après votre explication celui de l'automower qui est placé dans la batterie surveille aussi la surchauffe.
Est-ce que ce module BMS détecte la coupure de tension (même momentanée) et se place dans une sorte de mode "autoprotection". De cette manière il empêcherait le fonctionnement de la nouvelle batterie?
Est-il envisageable de transférer ce module d'un ancien pack vers un nouveau pack fraichement monté (en envisageant peut-être de garder une tension de +- 18v pendant son transfert vers la nouvelle batterie)?
Quelqu'un a déjà essayé?
En fait c'est même la seule manière de procéder.
HVN a également inclu une résistance entre "son" BMS et le connecteur qui lui permet de reconnaitre si le pack connecté est le bon ou pas.
Il faut donc réutiliser la connectique et le BMS.
Commencez par dessouder le +, puis le connecteur de balance et enfin le -.
Et sens inverse pour le remontage.
FdB
Message par FdB »
D'accord, merci pour l'info.
Donc si je comprends bien Il peut y avoir une interruption temporaire de la tension sur le BMS ? Il n'existe pas de mécanisme qui bloque son utilisation une fois que la tension est rétablie?
De tous les modèles que j'ai pu tester : non
