Cable de 2.5mm, possible ?
Je vais bientôt faire mon installation : robot reçu et matériel acheté.
J'ai juste fait une petite bourde en achetant du câble : de 2.5mm au lieu de 1.5.
Pensez-vous que ce soit utilisable ?
Sinon, je le ramène au magasin.
Région Lyonnaise (nord Isère pour être précis
430X pour 2200 m² à tondre qui tourne depuis le 25/07/2021.
GPS ON || Adaptative ON || Spirale ON
Firmware : MAIN 14.33.00 | HMI 14.21.00 | SUB 6.05.00 | COM 22.16.00
Re: Cable de 2.5mm, possible ?
A ta place je ferais un échange pour prendre du 1,5 . Il est déjà bien assez rigide et « chiant » à poser.
Avec le 2,5 tu risques de galérer et j’ai peur qu’au niveau des raccords et connecteurs ça ne passe pas.
Nouveau berger
Terrain de 1600 m2
800 m2 à tondre
AM 415X
Mulhouse
Terrain de 1600 m2
800 m2 à tondre
AM 415X
Mulhouse
Ca dépende des connecteurs, mais je suis du même avis que Oliva68 : 1.5 mm2 est préférable.
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de les rendre, mais je viens de me rendre compte que je n'ai plus la facture...
Je viens d'essayer avec les connecteurs déjà achetés de la marque RASENWERK (sur amatruc), et ça marche. C'est très légèrement moins souple mais sans plus.
Je me posais la question aussi sur les espèces de pinces croco de la base, mais finalement cela ne fait que 1 mm de plus
Il faudrait que j'ouvre la boite qui prends beaucoup de place dans mon garage (et encore plus une fois que j'aurais ouvert).
Mon fils me disait de souder les fils et des les protéger avec de la gaine thermorétractable. Qu'en pensez vous
Oui tu peux très bien souder un bout de 1.5 mm² (+ gaine thermorétractable avec colle) en extrémité du 2.5mm² pour faciliter les connexions ....
800m2
Gardena Smart SILENO Life 1000
Sud de Lyon (38)
Sud de Lyon (38)
Comment ça avec colle ?
une colle tapisse l’intérieur de la gaine thermo, lorsque la gaine se rétracte, la colle fond et permet une meilleure tenue de tes fils et isole le cuivre de l’humidité.
Ces gaines thermo rectractable avec colle (résine) se trouvent de partout.
800m2
Sud de Lyon (38)
Sud de Lyon (38)
Personnellement 2000 mètres de câble en 2,5 Mim. Aucune difficulté de pose
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
On peut en effet souder et protéger par une gaine thermorétractable. Une gaine avec colle est sans aucun doute préféable, car elle assure l'étanchéité ; par contre je ne suis pas sûr qu'on la trouve facilement "partout". @Slaups : je suis preneur d'une enseigne ou d'un site qui en vend ; ça m'intéresse.
Personnellement, n'ayant que de la gaine ordinaire, je mets une première gaine que je rétracte, puis une seconde nettement plus large que je remplit de graisse silicone.
Cela dit, les connecteurs Wago + graisse, c'est quand même beaucoup plus rapide (ils acceptent le 1.5 et le 2.5, rigide ou souple).
Merci, j'ai trouvé
MErci pour ces précisions. J'en ai trouvé sur Amazon avec comme mots de recherche : "gaine thermoretractable etanche" ~10€ les 300 piècesjonas0_13 a écrit : ↑sam. juil. 24, 2021 12:21 am On peut en effet souder et protéger par une gaine thermorétractable. Une gaine avec colle est sans aucun doute préféable, car elle assure l'étanchéité ; par contre je ne suis pas sûr qu'on la trouve facilement "partout". @Slaups : je suis preneur d'une enseigne ou d'un site qui en vend ; ça m'intéresse.
Ellectivement, j'arrive à la fin. Il ne me reste plus qu'un cable guide à installer et pas de difficulté particulière.
Théoriquement la conductivité est meilleur ou en d'autre termes la résistance est moindre. Cela n'empêche pas que c'est une erreur de ma part à l'origine.
Pour clore ce sujet, j'ai mesuré la résistivité des différentes boucles et je ne dépasse jamais les 3 ohms pour 430 m de périphérique, un guide de 60 m et au autre de 80 m). Vous avez bien lu.
Je pense avoir de la marge pour agrandir
