Batteries 430x différentes
Publié : dim. avr. 03, 2022 7:03 pm
par Angelo91
Bonjour à tous
En préparation pour relancer mon mouton cette année (sa 3ème) il m'annonce que la batterie doit être changée. Impossible d'en trouver une sur le site husqvarna, je me tourne vers des vendeurs de batteries. N'ayant pas ouvert le robot avant et faisant confiance aux posts sur internet, je trouve une batterie compatible. allez hop un coup de CB et qques jours plus tard elle arrive.
J'ouvre le robot et quelle surprise. La batterie présente ne ressemble en rien a celle que j'ai vu sur les posts. j'ai un gros bloc noir en lieu et place du lot de d'accu alignés.
Par contre les caractéristiques sont proches.
18V dans les 2 cas
4.9Ah pour l'origine vs 5.2Ah pour la nouvelle
88.2Wh pour l'origine vs 93.6 Wh pour la nouvelle
Pensez vous que cela pose pb ?
j'ai vu qques post sur le forum comme quoi les clones ne fonctionnent. Est ce toujours vrai ?
merci pour votre aide.
Re: Batteries 430x différentes
Publié : dim. avr. 03, 2022 8:31 pm
par Tasmanix
Ces batteries noires sont en place sur les 430x et 450x depuis 2018 ou 2019. Quand on cherche des batteries dites compatibles et qui ne fonctionnent pas dans 90% des cas, il y a bien une année après les 430x et 450x.
Oui c'est vrai que les batteries dites compatibles ne le sont très souvent pas. Mais si tu fais une recherche tu verras que les rares qui témoignent avoir acheté une batterie compatible qui fonctionne ont acheté celles de la marque Miady. Maintenant, le robot fonctionne mais on ne sait rien de la résistance et de la durabilité de ces batteries. Et de toute façon, Miady ne vend pas de batterie nouveau modèle pour 430x et 450x.
Acheter une batterie dite compatible c'est toujours aux risques et périls de l'acheteur.
Publié : dim. avr. 03, 2022 8:53 pm
par Angelo91
Merci du complément @tasmanix. mon mouton es de 2020. de ce fait, comme c'est une Miady avec des caractéristiques proches penses tu que je puisse la tester dans pb ?
Publié : dim. avr. 03, 2022 9:10 pm
par Tasmanix
Je vais être franc : Je ne suis pas assez calé en robot pour te donner un avis pertinent.
Si tu casses quelque chose, outre le souci, il y a la question de disponibilité des pièces détachées.
Donc je te suggère d'attendre des réponses de plus experts que moi. Et il y en a, notamment dans ce domaine.
Publié : dim. avr. 03, 2022 9:36 pm
par jonas0_13
Si les caractéristiques électriques sont proches : tension strictement identique et capacité voisine, tu peux essayer sans risque. Ce qui fait en réalité la différence entre les batteries (au lithium, car ce problème n'existe pas pour les batteries au CdNi) c'est le BMS (Battery Management System) qui est un module électronique intégré dans la batterie ; son rôle st d'empêcher d'installer sur le robot une batterie non compatible, et de réguler la température et le courant de charge de la batterie. C'est capital, dans la mesure où les batteries au lithium ont une fâcheuse tendance à s'enflammer ou à exploser si on les charge trop ou trop vite. Malheureusement les fabricants de batteries dites compatibles, ne prennent généralement pas la peine d'étudier le BMS des batteries HSQV et d'en intégrer un compatible dans leurs batteries.
Si tu fais une recherche sur le forum, tu verras que les batteries compatibles sont source de beaucoup de déboires.
Cela dit, je suis surpris que ta batterie doive être changée après 2 ans. Normalement elle tiennent environ 4 ou 5 ans. Combien de charges a-t-elle supportées et combien d'heures de fonctionnement pour le robot ?
Publié : lun. avr. 04, 2022 9:58 am
par Angelo91
Merci à vous 2
@joans je suis en déplacement, je regarde fin de semaine pour partager ces d'informations.
Publié : mar. avr. 12, 2022 12:19 pm
par chercheur
Selon moi tu ne risques rien à essayer.
Si ça fonctionne c'est tout bon.
Bien sûr la durée de vie est incertaine avec une "compatible" mais comparé au prix et à l'indisponibilité Husqvarna....à voir.
Publié : dim. juil. 03, 2022 11:52 am
par Tasmanix
Alors ?
Ça fonctionne ?
Si oui, quelles sont les durées de tonte et de recharge après trois mois de fonctionnement ?
