Pb de batterie non constructeur
Lucile87
Message par Lucile87 »
Suite à la fin de vie des batteries d'origine de mon automower 440, j'en ai racheté d'autres (tellement moins chères!) sur un site allemand: exactement les mêmes caractéristiques, garanties pour être compatibles avec mon modèle et pouvant remplacer les batteries d'origine mais cela ne marche pas: l'écran indique "problème de batterie".
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Pouvez-vous m'aider à le résoudre?
Merci à tous par avance!
Lucile
Limoges (87)
AM 440 "Toto" acheté en 2018
2800m2 en une zone, 2 fils guide
Re: Pb de batterie non constructeur
Il suffit de faire une recherche sur le forum. Je ne sais pas combien de fois il est mentionné que les batteries dites compatibles ne fonctionnent pas.
Il n'y a que deux solutions :
Acheter des batteries Husqvarna ou reconditionner les anciennes batteries. Mais je ne sais pas si c'est possible pour un am 440.
Là aussi la fonction recherche peut apporter des réponses, car il y a sur ce forum des spécialistes dans ce domaine.
Si tu es bon bricoleur, tu peux essayer de modifier le BMS de la batterie pour la rendre compatible. Attention : il faut être sûr de soi, car une erreur peut provoquer l'inflammation de la batterie. En cherchant sur le site, notamment dans les FAQ, tu trouveras les informations pour modifier le BMS, en particulier les valeurs de résistances d'identification et des thermistances.
Si tu n'es pas bon bricoleur, il te reste à tenter de revendre tes batteries, mais pas sur ce forum évidemment, et à acheter une batterie d'origine. Entre autres excellents site, je me fournis toujours chez https://shop.mower24.de/fr/
Lucile87
Merci pour vos réponses à tous les 2. Je suis assez bricoleuse et le tuto de Phico donne envie d'essayer, même si je n'ai pas encore de soudeuse à points
J'avais cherché dans le forum des réponses à mon problème mais apparemment, pas assez bien. En tout cas, je n'avais pas compris que les batteries non constructeurs ne fonctionnaient jamais... :(
Je pense pouvoir renvoyer les batteries qui ne fonctionnent pas, à moins que je ne les garde pour les reconditionner. J'imagine qu'une fois qu'on sait faire cela, on est gagnant!
Lucile
Limoges (87)
Lucile87 a écrit : ven. mars 10, 2023 5:55 pm Je pense pouvoir renvoyer les batteries qui ne fonctionnent pas, à moins que je ne les garde pour les reconditionner.
Je ne sais pas si je ferais confiance aux éléments Li-Ion utilisés par un site qui prétend que les batteries sont compatibles Automower, alors qu’elle ne le sont manifestement pas. A ta place, je renverrais le tout et j’achèterais les éléments sur un site digne de confiance. Reste la solution d’envoyer tes anciennes batteries à quelqu’un du forum qui a l’habitude de ce genre de reconfitionnement.
Pardon Lucile d'avoir écrit "bricoleur", je n'avais pas fait attention au pseudo :oops:
Concernant la modification, je dois ajouter une précision importante : reconditionner une batterie est relativement simple, car on conserve le BMS et on ne remplace que les éléments. En revanche, modifier le BMS d'une batterie non compatible pour la rendre compatible est nettement plus délicat ; déjà il faut trouver les valeurs de la résistance d'identification et des thermistances et être sûr d'avoir les bonnes valeurs, car une erreur peut se solder par l'inflammation de la batterie (les batteries au lithium sont de petites merveilles, mais qui ont cette fâcheuse habitude de s'enflammer facilement. Ce n'est par hasard qu'il est interdit d'en transporter en soute dans les avions et que leur envoi par la poste est réglementé). Personnellement je me considère comme un bricoleur plutôt expérimenté, mais je ne pense pas que je me lancerais dans cette opération.
Si tu a la possibilité de retourner la batterie, je pense, comme Umbra55, que c'est la solution sage.
Et que cela ne t'empêche pas d'acheter une soudeuse par points pour rénover ta batterie dans 4 ans; ou mieux, rénover ton ancienne batterie si tu ne l'as pas jetée ;)
Lucile87
Pas de souci, Jonas ! ;)
Je pense que je vais effectivement renvoyer ces batteries achetées sur un site allemand (Subtel) qui ne fonctionnent pas et reconditionner les anciennes, que j'ai heureusement gardées!
Si je passe une commande sur Al....ess, en 10 jours, j'aurai tout le matériel nécessaire: soudeuse à point, bande thermorétractable et bande de nickel.
Au départ, je pensais garder les cellules allemandes, pensant que le pb venait de leur BMS mais il est fort possible, d'après ce que vous me dîtes, que les cellules elles-même soient en cause...
Il me faut donc trouver des cellules de bonne qualité, avec un fort courant de charge à 30 ou 35A : d'après les conseils vu sur le forum, des Sony / Murata US18650VTC5A 2600mAh - 30A conviendraient? Ou vaut-il mieux prendre une capacité de 3000mAH? Ou un courant de charge de 35A?
La batterie d'origine de mon AM440 est donnée pour 5200mAH...
Sur le site Nkon (trouvé sur le forum), je vois qu'ils vendent des cellules "reconditionnées", déjà utilisées, peu de fois. Qu'en pensez-vous?
Lucile
Limoges (87)
Lucile87 a écrit : sam. mars 11, 2023 1:08 pm Sur le site Nkon (trouvé sur le forum), je vois qu'ils vendent des cellules "reconditionnées", déjà utilisées, peu de fois. Qu'en pensez-vous?
Je ne suis pas spécialiste mais je sais qu'une seule cellule déficiente et c'est toute la batterie qui déconne. Vu le prix de la cellule neuve, je ne prendrai pas le risque.
Lucile87
Tasmanix a écrit : sam. mars 11, 2023 1:31 pm ]
Oui, c'est pas faux... effectivement, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
J'ai trouvé des Sony / Murata US18650VTC5A 2600mAh - 35A à 3,95€ pièce, c'est correct pour reconditionner les batteries d'un AM 440, vous confirmez?
Je débute, je ne voudrais pas faire d'erreur... :?
Lucile
Limoges (87)
Pour le coup, il vaut mieux attendre les réponses des spécialistes en batterie de ce forum.
L'expert du sujet sur le forum est "chercheur". S'il ne réagit pas à cet échange, tu peux essayer de lui adresser un MP.
Concernant le site Nkon, je leur ai déjà acheté 2 fois des batteries (mais c'était des NiMh et non des lithium) ; j'ai été très satisfait. Je pense que tu peux y aller les yeux fermés. Sinon, je suppose que tu as déjà repéré cette FAQ.
Lucile87
jonas0_13 a écrit : dim. mars 12, 2023 9:36 pm L'expert du sujet sur le forum est "chercheur". S'il ne réagit pas à cet échange, tu peux essayer de lui adresser un MP.
Merci! Oui, je vais faire ça. Je voudrais passer commande assez vite car le gazon est déjà bien haut, chez moi...
Lucile
Limoges (87)
Lucile87
jonas0_13 a écrit : dim. mars 12, 2023 9:36 pm Sinon, je suppose que tu as déjà repéré cette FAQ.
Oui ;) , c'est d'ailleurs ce tuto que je vais utiliser pour (essayer de) réaliser mon premier reconditionnement de batterie! Il est super pédagogique.
Lucile
Limoges (87)
J'ai acheté des cellules chez Nkon, aucun souci.
On y trouve aussi les accessoires nécessaires (bande de nickel,enveloppe rétractable etc...)
Je vous ai répondu en MP.
:-) oui ! :-)
Lucile87
Merci à tous pour vos conseils!
Je viens de commander tout le matériel du parfait petit reconditionneur, il me tarde de me lancer!
Lucile
Limoges (87)
