Batterie du 430X
plex
Batterie du 430X
Message par plex »
Avez vous une idée de la durée de vie de la batterie du 430X de 2017 ? le mien commence à avoir des bornes, mais bon pas de signe de faiblesse, 3 heures de tonte 1h15 de recharge et c'est reparti, mais bon, je ne voudrais pas me faire piéger l'année prochaine :))
Merci bien pour la réponse.
lieu : Picardie
Re: Batterie du 430X
C'est surtout le nombre de charges totales qui importe. Et quant aux signaux avertisseurs, malheureusement il n'y a pas grand chose sauf à vérifier de temps en temps la durée de charge et la capacité de tonte. Mais il y a souvent des batteries qui cessent de fonctionner normalement d'un seul coup. Et les symptômes peuvent être très variés.
Combien de charges ?
plex
Message par plex »
Nombre de charges : 1591
lieu : Picardie
Une batterie peut en moyenne supporter 3000 cycles.
Vos temps de charge et de tonte sont tout à fait ok.
Je ne suis pas un fervent partisan du changement avant l'heure...
chercheur a écrit : lun. sept. 18, 2023 4:52 pm Vos temps de charge et de tonte sont tout à fait ok.
Oui, le temps de charge est un peu plus long que la durée officielle, (mais moi aussi et presque depuis le début), mais le temps de tonte par charge est plus que bien.
plex
Message par plex »
Bon, ça me rassure, je posterai le résultat des stats en fin de saison.
je vous remercie bien.
lieu : Picardie
Laurent85
Message par Laurent85 »
Finalement, quelle batterie avez-vous commandée pour le 430X et sur quel site ? Merci.
Je suis allez voir sur https://shop.mower24.de/fr/ et ça s'affiche bizarrement sur mon ordi, pas vous ?
Pour l'instant mon 430X tient le coup, mais il s'est déjà arrêté avec l'indication batterie faible.
Automower 430X
2000 m2 environ plat
(1500 + 500)
en Vendée
Non non....ça s'affiche nickel.
Et vous pouvez bénéficier de 3% de réduction si vous m'envoyez un petit MP :-)
plex
Message par plex »
@Laurent85,
combien de charges sur votre robot et combien d'heures de fonctionnement ?
lieu : Picardie
Laurent85
Bonsoir @Plex, @Chercheur,
Mon 430X de janvier 2017 (sans doute un modèle 2016) a 11 866h de fonctionnement pour 4493 charges.
Il s'est déjà arrêté 2 fois au milieu du terrain (les 29/06/23 et 02/08/23) - message : Batterie faible
indication batterie :
19.2 V -144mA 15,9°C -5,0°C
état de charge : 3156 mAh
Capacité : 4160 mAh
J'ai eu un installateur au téléphone qui m'a dit que les nouvelles batteries (avec leur boitier) obligeaient des réinitialisations et des équilibrages de décharges qui nécessitaient un passage en magasin spécialisé... qu'en pensez-vous ?
Il m'a précisé qu'un de ses client avait changé sa batterie seul et qu'il avait grillé sa carte mère.
Est-ce que quelqu'un du site à déjà changé sa batterie pour les nouvelles et comment a-t-il procédé ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Automower 430X
(1500 + 500)
en Vendée
plex
Message par plex »
@Laurent85, il faudrait connaitre le delta en prix, ce que propose le fournisseur et l'achat sur un site + les manip et les risques associés !
j'ai été surpris par le prix des brosses sur les sites et le prix du revendeur qui est moitié moins cher, je ne le comprends pas mais bon, ça vaut le coup de se renseigner.
Merci de nous remonter l'information :))
lieu : Picardie
Je ne sais pas de quelles nouvelles batteries tu parles. S'il s'agit de la seconde batterie photographiée dans ce post, alors le discours de cet installateur est juste pour t'inciter à passer par lui. J'ai fait moi-même cet échange de batterie et de nombreux bergers de ce forum l'ont fait sans problème ni difficulté. IL faut juste faire bien attention à ne pas se tromper de modèle lors de la commande.
Laurent85 a écrit : mer. nov. 29, 2023 7:42 pmJ'ai eu un installateur au téléphone qui m'a dit que les nouvelles batteries (avec leur boitier) obligeaient des réinitialisations et des équilibrages de décharges qui nécessitaient un passage en magasin spécialisé... qu'en pensez-vous ?
Désolé de ma réponse tardive.
J'ai joué avec ces "nouvelles" batteries.
Rien de plus simple et il n'existe dans le domaine des batteries Li-ion aucunes "réinitialisations ou équilibrages de décharges"!
Il n'y a aucun risque d'avoir une tension plus élevée, c'est impossible.
jonas0_13 a écrit : jeu. nov. 30, 2023 4:48 pm...le discours de cet installateur est juste pour t'inciter à passer par lui
Quand jonas0_13 écrit "juste" cela ne veut pas dire que c'est juste="correctement motivé", cela veut dire "l'installateur veut juste vous pomper de l'argent" :-)
En bref on en revient toujours au même choix:
- commencer à réparer son robot à moindre frais, soi-même. Ce qui signifie aussi que quand on casse on paye soi-même. Mais, j'insiste, ces robots sont super faciles à ouvrir et à maintenir. Il faut juste être soigneux et ne pas considérer que c'est une voiture (jamais visser et dévisser les vis à la visseuse....c'est du plastique tout ça, etc....)
- laisser un revendeur se salir les mains et fermer les yeux sur la facture. Aie...ça pique.
Oui, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas faire pour ces batteries comme pour les anciennes et les remettre à neuf en conservant l'ancien BMS.
Même si on ne peut pas réutiliser la boite en plastique, utiliser le connecteur de la batterie et mettre tous les éléments sous plastique rétractable serait super.
Selon moi (viewtopic.php?f=10&t=21673) c'est tout à fait possible.
C'est juste que je ne l'ai pas encore essayé....
Comme suggéré par chercheur, j'ai déplacé la suite de la conversation dans un sujet dédié : Rénovation de batterie. Soudeuse par points.
J'ai un peu cafouillé (je ne maîtrise pas encore bien les subtilités des fonctions "modérateur" de ce forum ;) ). J'espère ne pas avoir mis le bazar.
Laurent85
Je sais que ce sujet a été déplacé, mais je n'avais pas eu le temps de répondre depuis déc 2023... soucis de santé, puis retard boulot...
Merci a Plex, Chercheur et Jonas0_13 pour vos réponses et désolé pour mon retour seulement aujourd'hui.
Ayant beaucoup de travaux à la maison, je n'ai pas pris le risque pour l'instant réparer ma batterie. J'ai commandé une nouvelle, mais ne vais pas jeter l'ancienne pour tenter de suivre vos exemples quand j'aurai plus de temps.
Automower 430X
(1500 + 500)
en Vendée
Merci pour ce retour, même tardif.
Ta décision me paraît sage.
Et, surtout, je te souhaite une bonne santé :)
nonolepetitrobot
Message par nonolepetitrobot »
Bonjour à tous. Ce petit message rassurera et éclairera peut être certains d'entre vous.
Mon 430X va avoir 5 ans à 2 mois près. 5700 h de fonctionnement total. 90,8 % de temps de tonte, 9,2 % de temps de recherche. 8000 km. 1630 cycles de charge. 1380 h de temps de charge. Je viens de changer pour la 1ére fois sa batterie. J'ai acheté une batterie compatible sur un site bien français. Ce qui m'a couté 60 €. Le changement est très facile, aucune difficulté. Le robot est reparti comme en 14 :lol:
Salut à tous.
