Besoin d'infos sur les consommables?
Shekinah
Message par Shekinah »
Salut tout le monde !
Je viens de me lancer avec mon Automower, mais j'ai déjà quelques questions sur les consommables. Par exemple, j'ai lu des trucs sur l'importance des lames, autres pièces de rechange et différents matériels comme sur cette page. Est-ce qu'il y a des marques ou des types spécifiques que vous recommandez pour prolonger la vie de nos petits robots? Et pour l'entretien, des astuces pour éviter les pannes fréquentes?
Dernière modification par Shekinah le mer. août 21, 2024 4:33 pm, modifié 1 fois.
Re: Besoin d'infos sur les consommables?
Avec une signature, on saurait quel est le modèle d'automower en question.
Sinon, il n'y a pas trop de sujets pour les consommables, à part les lames et il y a un post là dessus juste là :
viewtopic.php?f=10&t=22788
Sinon, il y a différents sujets déjà abordés dans la faq pour les pièces détachées.
Quant aux batteries, il y a très peu de soi-disant compatibles qui le sont vraiment, et on a aucune visibilité sur la durée de vie de celles qui fonctionnent. La vraie solution est indiquée dans ce forum (remplacer les cellules de la batterie par des neuves et réutiliser le bms), mais il faut avoir un minimum d'habileté au bricolage.
Pour l'entretien, c'est essentiellement un nettoyage complet annuel avant le remisage, avec selon les bergers, un graissage des roues avant et arrière avec ou sans démontage et un nettoyage de l'outil de coupe. D'autres l'ouvrent pour examiner l'aspect extérieur de l’électronique ainsi que tous les connecteurs, sources de panne. Mais certains le donnent au revendeur qui utilise son matériel et le logiciel Husqvarna pour tester l'ensemble des circuits et matériels, avec mise à niveau des logiciels.
Même avis que Tasmanix.
J'ajouterai que le meilleur entretien pour éviter les pannes c'est de toucher le moins possible au robot en dehors de quelques nettoyages (1 nettoyage soigné pour l'hivernage, 2 ou 3 sommaires en cours de saison en fonction de l'encrassement) et le remplacement des lames (3 jeux par an : mars, juin, septembre). Pour le nettoyage : petite brosse ou pinceau et idéalement soufflette à air comprimé ; et pas d'eau, même si le marketing dit le contraire. Et surtout se rappeler le bon vieux dicton américain : if ain't broke don't fix it
Et merci pour la mise à jour de votre signature.
