lames automower 320
bernardbelgique
lames automower 320
Message par bernardbelgique »
- Est-ce que les lames et vis pour 320 sont compatibles avec celles des 220, 260 etc?
- Quelqu'un a-t-il une référence pour l'achat sur ebay ou autre site en ligne?
Merci d'avance
Bernard
Marbay (Belgique)
3000 m² tondues par deux 320
trilili
lames automower 320
Message par trilili »
j'ai trouvé ça :
http://stores.befr.ebay.be/Automower-Verbinder?_trksid=p2047675.l2563
juillet 2013
Laplaigne (Belgique)
900 m²
Hauteur de coupe= 5
7j/sem. 8h à 20h
Newton7900
lames automower 320
Message par Newton7900 »
Le vendeur genesys12 semble sérieux et j'ai vu sur le forum que certains achètent leur lames chez lui.
Je viens d'acheter 30 lames standard, reçues en 3 jours.
Pelouse: 800 m² derrière, 150 m² devant
Husqvarna 320
bernardbelgique
lames automower 320
Hello, merci de l'info j'ai commande aussi chez genesys12 et j'ai reçu très vite les lames et vis en 2 jours.
Marbay (Belgique)
noisebreaker
lames automower 320
Message par noisebreaker »
oui et ses lames me paraissent plus costaud,le trou central ne devient pas aussi vite ovale que les originales.
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
lames automower 320
genesys12 est un berger qui a testé avant de vendre...
J'ai mon stock depuis trois saisons... mais comme j'aiguise et qu'elles sont solides... ça va durer très longtemps.
Je tourne actuellement avec cinq jeux de trois lames. (bien garder les trois lames ensemble et les aiguiser de la même manière)
Les plus vieilles ont perdu 1mm en largeur.
J'ajoute un jeu par année... ;-)
chenedol
lames automower 320
Message par chenedol »
bonsoir ,
Depuis mars dernier j'utilise l'automower 320 sur 1300 m2 environ.
Même si le robot ne fais aucun manque , je suis très déçu ,les lames d'origine , adaptables , renforcées husquvarna ... ne tiennent pas plus de 110 heures avant de plumer l'herbe .
merci de me donner votre avis ou la durée de vos lames pour cette machine, elle a été vérifiée par mon revendeur : aucun problème , Husquvarna , evidemment n'a jamais rencontré ce soucis et ne fait rien pour solutionner le problème.
AM 320
janvier 2015
Calvados (France)
1300 m²
coupe = 5
2 pointes + 1 carré
tourne de 9h à 21h
5 j /semaine
lames automower 320
[quote ] les lames d'origine , adaptables , renforcées husquvarna [/quote] Je ne sais pas qui t'as vendu tout ces qualificatifs ? Adaptable ? Renforcée ?
En fait, c'est juste des lames _o_.
Ton problème, c'est pas du côté mouton qu'il faut chercher, mais du côté gazon.
Je change mes lames toutes les 6 semaines (lames de cutter).
chenedol
lames automower 320
Les lames renforcées sont les nouvelles husquvarna disponibles depuis le printemps et les adaptables sont celle de genesys.
tu fais combien d'heures avec tes lames car evidemment si cela vient du gazon je ne vais pas le changer !!!!!!
AM 320
janvier 2015
Calvados (France)
1300 m²
coupe = 5
2 pointes + 1 carré
tourne de 9h à 21h
5 j /semaine
lames automower 320
Ben 6 j/s x 6h (charge non compris) pendant 6 semaines = 216 heures de tonte.
lames automower 320
L'usure dépend de 2 paramètres :
- la qualité du gazon c'est-à-dire la dureté suivant son type (raygrass, ...et autres "mauvaises herbes")
- le poids/la dureté de la lame (d'origine il y a peut-être des variations selon les lots, et pour les "compatibles" il faut veiller : Genesys sur eBay affiche les masses)
Donc c'est difficile de comparer d'un utilisateur à un autre.
Par contre, tu peux ré aiguiser et faire durer plus longtemps les lames, il y a des discussions "méthodes" sur le forum : de la pierre à aiguiser à la ponceuse à bande ;-)
chenedol
lames automower 320
Bonsoir á tous ,
Je reviens vers vous pour vous faire partager mon début d'année , les lames sur mon 320 ne tiennent toujours pas plus de 100 h , á 50 h le robot commence déjá á plumer le gazon même avec les long life 2016 , , j'ai un 330 x á l' essai et c'est la même chose.
Quand je lis dans les différents sujets que certains affutent les lames , je trouve cela pas trés logique , si cela vient du gazon cela veut donc dire que les robots Husqvarna ne peuvent tondrent tous les gazons sans un changement régulier des lames.On est loin des 2 á 3 changements par an , si il faut changer les lames toutes les 2 semaines , je ne vois pas trop l'intérêt du robot.
Merci de partager vous aussi vos expériences et connaissez vous le systéme Viking ?
AM 320
janvier 2015
Calvados (France)
1300 m²
coupe = 5
2 pointes + 1 carré
tourne de 9h à 21h
5 j /semaine
lames automower 320
En effet, les robots Husqvarna ne peuvent tondre tous les gazons sans un changement régulier des lames.
C'est la vie, c'est un consommable, c'est comme ça.
Le changement se fait en moins de 5 minutes et peut ne coûter que presque rien.
Comme vous le dites, je ne vois pas trop l'intérêt du robot....5 minutes toutes les 4 à 6 semaines ça m'épuise...
jp03
lames automower 320
Message par jp03 »
Je viens de commander des lames chez ce vendeur je vous ferais retour:
http://stores.ebay.fr/MDi-Cutting-Solution
un 265 acx sur 4800m²
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
JC53
lames automower 320
Message par JC53 »
Bonjour jp03
Quelles lames as tu commandé ?
JC
400 m² - Mayenne
10/07/2016 Gardena Sileno +
jp03
lames automower 320
Message par jp03 »
J'ai commandé des lames titan pour tester
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
jp03
lames automower 320
Message par jp03 »
Commandé le 5 en Chine livré le 10 en France produit conforme à la commande reste à essayer le produit
Mais la première impression est excellente
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
JC53
lames automower 320
Message par JC53 »
Bonjour jp03,
Il s'agit de ces lames [url=http://www.ebay.fr/itm/18X-Titanium-Coated-Lawnmower-Blade-for-Automower-of-Husqvarna-and-Gardena-0-6mm-/191938651646] là [/url] que tu as commandé ?
Tu as chois quel mode de transport-livraison ?
Amicalement
JC
400 m² - Mayenne
newberger
lames automower 320
Message par newberger »
bonjour a tous
je viens de commander ces lames je teste et je vous tiens au courant il va fallaoir etre patient livraison prevue entre le 1 septembre et le 3 octobre
http://www.ebay.fr/itm/322225507662?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²
2016 320h
jp03
lames automower 320
Message par jp03 »
A l usage je ne vois pas de différence avec les lames d'origine
Donc bon service, bon produit
firmware 2.92 , b36
un 330x sur 3300 m²
firmware 5.03
centre france
