comment percer une lame de cutter => lame de rechange à 4,66 cents !!
celà faisait des semaines que ça me turlupinait: nos lames alternatives à base de lames de cutter bon marché à 7 cents la lame, c'est bien mais nous n'utilisions que 1/3 de la lame de cutter, celui formé par l'extrémité qui a un trou percé.
Ca me fait mal au coeur de jeter les 2/3 de la lame, d'où l'idée de percer soi-même la lame de cutter à la perceuse pour utiliser les 2 autres tiers pour en faire deux autres demies-lames pour le mouton.
Seulement voilà, les lames de cutter sont très dures et donc imperçables avec un foret classique.
J'ai ensuite fait l'aquisition d'un foret HSS cobalt(de couleur jaune) 4,2 mm chez l'épicier du coin, mais rien à faire la lame de cutter est toujours aussi dure, impossible de la percer. C'est même très dangeureux de vouloir percer en force car la lame de cutter vole en éclats lorsqu'elle se brise si on appuit trop fort dessus...
Ensuite j'ai testé la voie chimique à l'acide pour tenter de faire un début de percement....rien à faire.
Puis je me suis souvenu qu'il existe une méthode simple pour ramolir l'acier: le simple recuit. Ca consiste dans la pratique à prendre un chalumeau et à chauffer au rouge la partie qu'on veut percer, ensuite on laisse doucement refroidir.
Après ce traitement....MIRACLE.....on peut percer au foret HSS cobalt , voici le résultat:
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img385.imageshack.us/img385/3479/sany0051xa6.jpg[/IMG][/URL]
Ca nous fait donc une lame de rechange à 7*2/3=4,66 cents soit un prix de revient environ 60 fois plus faible que la lame d'origine à 2,82€
[url http://www.fxmodelrc.fr/Robots/lame-automower-p-514-16567.html]
une fonctionalité supplémentaire nous est à présent offerte: la possibilité de choisir nous-même la longueur précise des lames.
Si on veut par exemple avoir une longueur identique à celle des lames officielles, on percera ainsi:
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img374.imageshack.us/img374/629/sany0051mc5.jpg[/IMG][/URL]
dernière précision: il vaut mieux prévoir un foret de 5mm, le trou est alors suffisant pour que la lame bouge librement lorsque la vis est serrée à fond.
Si a la lame est détrempée pour le perçage, ne perd t'elle pas aussi de sa résistance à l'usure ?
juillet 2008
Région de Namur
+/- 1200 m²
juillet 2008
Région de Namur
+/- 1200 m²
bonne question: c'est pourquoi seule la partie à percer a été détrempée. On le voit bien sur la dernière photo, l'extrémité de la partie tranchante n'est pas concernée par le traitement.
Pour ce faire:
- il faut maintenir la lame sur la flamme pendant un temps pas trop long
- la flamme doit être petite, bien centrée sur le trou à percer
- la partie à protéger du recuit doit être tenue fermement avec une pince assez massive(pince étaux par exemple), de ce fait l'excédent de chaleur est évacué à ce niveau.
D'autre part, rien n'empèche d'ailleurs de refaire un trempage par la suite pour rendre à nouveau l'acier dur en totalité.
Maintenant c'est sûr qu'il faut un peu de pratique, mais en forgeant tout berger finira bien par devenir forgeron!
Pour ce faire:
Qué radin... :x (!!) (::) .... c'est pire que moi :x
Robomow RL 1000
Verviers (Belgique)
Verviers (Belgique)
et n'oublions pas que si on veut encore pousser plus loin la "radinerie", il y a aussi l'affutage et la réutilisation des lames, cf la manip de rebu:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/87/changement-des-lames.html?lm=2944&a=454948,474852237#message_2944]
On attend toujours encore les lames "inusables" de la part du constructeur...pourquoi pas du platine?
A quelle fréquence changez vous les lames alternatives de cutter ainsi que les vis ?
AM 230ACX
mai 2013
Yvelines
1600 m²
mai 2013
Yvelines
1600 m²
actuellement offre chez HVA 45 lames au prix de 42euros
@migosh
Difficile de répondre à ta question, cela dépend de ton type de gazon, la surface et de la qualité d'aspect exigé de la bergère BD.
Chez moi, je remplace mes larmes "alternatives" environ 1 fois par mois, et mes visses tous les deux ans (je regarde leurs états chaque fois que je remplace mes lames).
Pour la 220 une fois par semaine ( affûtage ) pour 11h de tonte par jour , 5 jours par semaine pour te donner une idée
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
lames d'origine remplacement 1x tout les 2 mois
De mon côté, lames de cutter, remplacement tous les mois.
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Nouvelle batterie 3000mAh depuis le 17/05/2015
Lames de cutter
Juillet 2012
Brabant Wallon (BE)
1600m²
3700h mi-mai 2015
Lames de cutter
Très cher poildecarotte,
Pourrais-tu reposter les deux photos du documentant jadis ce topic ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ohey (Belgique)
AM220
400m2 plutôt simple broutés depuis fin mars 2014
AM220
si c 'est pour percer, c'est trés simple :
tu casse un morceau de lame de cutter à la longueur desirée, tu marque l'endroit du trou avec une ancienne, tu chauffe ce point avec un chalumeau à créme brulée par exemple ça va trés bien ^^ et tu perce
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
2800m² et 2000m²
C'est surtout que j'ai re-parcouru tous les posts sur le sujet hier soir et me souviens que les photos vues l'année passée était assez explicites et parlantes.
J'aurais été intéressé de les retrouver pour présenter le concept à un collègue.
Ohey (Belgique)
AM220
AM220
Je n'ai pas encore essayé pour des lames de cutter, mais j'ai régulièrement des aciers type "ressort" parfois très épais, à percer, pour moi, pas de problème, je réaffute autrement un forêt carbure à béton (avec meule ad hoc) et c'est OK (bien sur, huile de coupe comme toujours).
AM 220 AC du 2/6/07 2007.
AM 220 AC d'occasion de 2008
1500 M2. "clôture" en fil téléphonique type aérien, indestructible et à vil prix en récupération et bien sur posé en enterré.
Avec un "mouton" et, plus de gaz à effet de serre et plus de nucléaire.
Avec un "mouton" et
Ne pas confondre:
Acier pour lame cuter = acier trempé = très dur = cassant.
Acier ressor = acier flexible = acier moyennement dur = souple.
Pour forrer de l'acier tremper, il faut le "détremper", c-à-d chauffer au "rouge cerise", ensuite laissé refroidir lentement.
Je ne veux pas polémiquer, mais je parle de vrais lames de type "ressort", type les lame de suspensions de véhicules etc..
Des aciers inattaquable avec des outils HSS ;)
Avec un "mouton" et
