comment percer une lame de cutter => lame de rechange à 4,66 cents !!
Publié : jeu. août 28, 2008 3:45 pm
par poildecarotte
celà faisait des semaines que ça me turlupinait: nos lames alternatives à base de lames de cutter bon marché à 7 cents la lame, c'est bien mais nous n'utilisions que 1/3 de la lame de cutter, celui formé par l'extrémité qui a un trou percé.
Ca me fait mal au coeur de jeter les 2/3 de la lame, d'où l'idée de percer soi-même la lame de cutter à la perceuse pour utiliser les 2 autres tiers pour en faire deux autres demies-lames pour le mouton.
Seulement voilà, les lames de cutter sont très dures et donc imperçables avec un foret classique.
J'ai ensuite fait l'aquisition d'un foret HSS cobalt(de couleur jaune) 4,2 mm chez l'épicier du coin, mais rien à faire la lame de cutter est toujours aussi dure, impossible de la percer. C'est même très dangeureux de vouloir percer en force car la lame de cutter vole en éclats lorsqu'elle se brise si on appuit trop fort dessus...
Ensuite j'ai testé la voie chimique à l'acide pour tenter de faire un début de percement....rien à faire.
Puis je me suis souvenu qu'il existe une méthode simple pour ramolir l'acier: le simple recuit. Ca consiste dans la pratique à prendre un chalumeau et à chauffer au rouge la partie qu'on veut percer, ensuite on laisse doucement refroidir.
Après ce traitement....MIRACLE.....on peut percer au foret HSS cobalt , voici le résultat:
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img385.imageshack.us/img385/3479/sany0051xa6.jpg[/IMG][/URL]
Ca nous fait donc une lame de rechange à 7*2/3=4,66 cents soit un prix de revient environ 60 fois plus faible que la lame d'origine à 2,82€
[url http://www.fxmodelrc.fr/Robots/lame-automower-p-514-16567.html]
Publié : jeu. août 28, 2008 4:11 pm
par poildecarotte
une fonctionalité supplémentaire nous est à présent offerte: la possibilité de choisir nous-même la longueur précise des lames.
Si on veut par exemple avoir une longueur identique à celle des lames officielles, on percera ainsi:
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img374.imageshack.us/img374/629/sany0051mc5.jpg[/IMG][/URL]
Publié : jeu. août 28, 2008 4:38 pm
par poildecarotte
dernière précision: il vaut mieux prévoir un foret de 5mm, le trou est alors suffisant pour que la lame bouge librement lorsque la vis est serrée à fond.
Publié : jeu. août 28, 2008 11:05 pm
par tomahawk
Si a la lame est détrempée pour le perçage, ne perd t'elle pas aussi de sa résistance à l'usure ?
Publié : ven. août 29, 2008 1:22 am
par poildecarotte
bonne question: c'est pourquoi seule la partie à percer a été détrempée. On le voit bien sur la dernière photo, l'extrémité de la partie tranchante n'est pas concernée par le traitement.
Pour ce faire:
- il faut maintenir la lame sur la flamme pendant un temps pas trop long
- la flamme doit être petite, bien centrée sur le trou à percer
- la partie à protéger du recuit doit être tenue fermement avec une pince assez massive(pince étaux par exemple), de ce fait l'excédent de chaleur est évacué à ce niveau.
D'autre part, rien n'empèche d'ailleurs de refaire un trempage par la suite pour rendre à nouveau l'acier dur en totalité.
Maintenant c'est sûr qu'il faut un peu de pratique, mais en forgeant tout berger finira bien par devenir forgeron!
Publié : ven. août 29, 2008 7:09 pm
par Richardel
Qué radin... :x (!!) (::) .... c'est pire que moi :x
Publié : ven. août 29, 2008 7:16 pm
par poildecarotte
et n'oublions pas que si on veut encore pousser plus loin la "radinerie", il y a aussi l'affutage et la réutilisation des lames, cf la manip de rebu:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/87/changement-des-lames.html?lm=2944&a=454948,474852237#message_2944]
On attend toujours encore les lames "inusables" de la part du constructeur...pourquoi pas du platine?
Publié : lun. avr. 28, 2014 2:20 pm
par migosh
A quelle fréquence changez vous les lames alternatives de cutter ainsi que les vis ?
Publié : lun. avr. 28, 2014 11:03 pm
par steph123
actuellement offre chez HVA 45 lames au prix de 42euros
Publié : lun. avr. 28, 2014 11:19 pm
@migosh
Difficile de répondre à ta question, cela dépend de ton type de gazon, la surface et de la qualité d'aspect exigé de la bergère BD.
Chez moi, je remplace mes larmes "alternatives" environ 1 fois par mois, et mes visses tous les deux ans (je regarde leurs états chaque fois que je remplace mes lames).
Publié : lun. avr. 28, 2014 11:50 pm
par titus
Pour la 220 une fois par semaine ( affûtage ) pour 11h de tonte par jour , 5 jours par semaine pour te donner une idée
Publié : mer. avr. 30, 2014 12:19 am
par steph123
lames d'origine remplacement 1x tout les 2 mois
Publié : mer. avr. 30, 2014 11:08 am
par Yann2104
De mon côté, lames de cutter, remplacement tous les mois.
Publié : ven. mai 29, 2015 1:50 am
par Zorglups
Très cher poildecarotte,
Pourrais-tu reposter les deux photos du documentant jadis ce topic ?
Merci beaucoup.
Publié : ven. mai 29, 2015 10:17 am
par El_berger
si c 'est pour percer, c'est trés simple :
tu casse un morceau de lame de cutter à la longueur desirée, tu marque l'endroit du trou avec une ancienne, tu chauffe ce point avec un chalumeau à créme brulée par exemple ça va trés bien ^^ et tu perce
Publié : ven. mai 29, 2015 1:39 pm
par Zorglups
C'est surtout que j'ai re-parcouru tous les posts sur le sujet hier soir et me souviens que les photos vues l'année passée était assez explicites et parlantes.
J'aurais été intéressé de les retrouver pour présenter le concept à un collègue.
Publié : mar. mai 09, 2017 12:13 am
par roland29
Je n'ai pas encore essayé pour des lames de cutter, mais j'ai régulièrement des aciers type "ressort" parfois très épais, à percer, pour moi, pas de problème, je réaffute autrement un forêt carbure à béton (avec meule ad hoc) et c'est OK (bien sur, huile de coupe comme toujours).
Publié : mar. mai 09, 2017 12:37 am
Ne pas confondre:
Acier pour lame cuter = acier trempé = très dur = cassant.
Acier ressor = acier flexible = acier moyennement dur = souple.
Pour forrer de l'acier tremper, il faut le "détremper", c-à-d chauffer au "rouge cerise", ensuite laissé refroidir lentement.
Publié : jeu. mai 11, 2017 1:19 am
par roland29
Je ne veux pas polémiquer, mais je parle de vrais lames de type "ressort", type les lame de suspensions de véhicules etc..
Des aciers inattaquable avec des outils HSS ;)
