batterie de mon robot 220 ac qui semble hs, qu'en pensez vous ?
Publié : dim. juin 07, 2015 11:57 pm
par estebanne
Bonjour au forum,
Je viens de découvrir ce forum voici 2 heures et les infos s'y trouvant sont réelement très intéressantes.
J'ai remplacé voici un peu plus d'1 an ma batterie en achetant sur ebay via NDG online une nlle batterie 2200 mah.
On ne peut pas dire que ma tondeuse soit sortie énormément (quote mal taillée en. 10 fois sur une surface d'herbe d'environ 400 m2 maxi) dont ce matin.
Après une sortie plutôt courte aujourd'hui, ma tondeuse a été sur la station puis semble se charger un peu puis, ds le désordre, affiche le nom automower, qd je léteins, le cadran reste allumé un peu, lorsque je la rallume, j'ai parfois le message "tension batterie faible".
Bref, pouvez vous me donner votre avis svp même si j'ai l'impression que je me suis fait avoir en achetant une batterie de très mauvaise qualité vu le peu d'usage?
y a t il un truc qui permette de voir si la batterie est vraiment hs ou pas?
Merci par avance pour votre aide.
cdlt
Publié : lun. juin 08, 2015 12:10 am
[quote ] On ne peut pas dire que ma tondeuse soit sortie énormément (quote mal taillée en. 10 fois sur une surface d'herbe d'environ 400 m2 maxi) dont ce matin. [/quote] Désolé, mais Google translate n'y arrive pas _o_.
Tu peux refaire cette phrase de façon "compréhensible"?
Oui, il y a" un truc".
Tu fais 3 tontes manuelles, et tu reviens donner TOUTES les informations de l'historique batterie.
C'est la seule façon de connaître la capacité de la batterie.
Publié : lun. juin 08, 2015 12:18 am
par estebanne
Salut jp,
pour la signature, désolé, mais j'ai beau essayer plusieurs fois, je n'y arrive pas.
je voulais dire:
ma tondeuse est sortie de sa station environ 10 fois (dont ce matin) pour aller couper l'herbe avec cette nlle batterie et la surface à tondre est d'environ 400 m2.
Cdlt
Publié : lun. juin 08, 2015 12:22 am
Pour mettre ta signature à jour, en haut de cette page, à droite, tu vois ton pseudo.
Tu cliques sur ton pseudo, et tu arrives sur la page qui te permet de mettre ta signature à jour.
Regarde ma signature pour voir les informations nécessaires.
[quote ]On ne peut pas dire que ma tondeuse soit sortie énormément [/quote]Ça, cela m'inquiète.
Comme tes informations ne sont pas de caractères très scientifiques, peux-tu être plus précis ?
Quel est la programmation de ton mouton ?
Publié : lun. juin 08, 2015 11:46 pm
par estebanne
Bonsoir au forum, JP
Merci pour ton aide.
c'est oké pour la signature.
Je viens mettre sur on ma tondeuse.
1er message : erreur tension batterie faible
je mets en charge auto:
courant charge : navigue entre 1.5 A et 1.7A
je m'absente qqles instants, je vois la tondeuse sortie de sa station en train de tondre.
j'y comprends plus rien.
Publié : mar. juin 09, 2015 12:02 am
Bon,
Il serait intéressant pour le mouton que le berger comprenne comment fonctionne la bête. BD
En fait, pour tes 400 m2, ton mouton devrait être au travail 5 h/j (charge comprise) 5 j/semaine, et non une fois tous les 15 jours.
Ce cera bénéfique pour le mouton (souffrira moins) et la qualité de la pelouse.
Quel est la hauteur de coupe ?
Publié : mar. juin 09, 2015 12:16 am
par estebanne
re,
comme tu as du le voir, je découvre au fur et à mesure la bête...
Pour info, après une courte sortie de tonte de 15 mn environ, elle est retournée sur sa station.
Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi utiliser 5j/semaine la bestiole alors qu'en 5 heures environ (peut être 6 ou peut être 4), elle a tondu toute la pelouse?
Cdlt
Publié : mar. juin 09, 2015 12:20 am
par chercheur
Elle est faite pour tondre en permanence de manière à ce que l'herbe ne puisse pas pousser..trop.
Si tu la sors 1 x tous les 15 jours elle se bat contre des brins d'herbes de 15cm....ce qu'il lui faut ce sont des brins de 15mm (grand maximum!)
Tu la tue à faire un boulot pour lequel elle n'est pas faite
Publié : mar. juin 09, 2015 12:46 am
[quote ] Pour info, après une courte sortie de tonte de 15 mn environ, elle est retournée sur sa station. [/quote] C'est évident que, par le manque de connaissances de la vie normale du mouton, tu as rapidement tuer la batterie.
Si, en fin de tonte, tu rentre le mouton, donc batterie déchargée, c'est le meilleur moyen de détruire sa capacitée.
As-t'on aussi expliqué qu'il faut remplacer les lames après un certain temps ?
Publié : jeu. juin 11, 2015 12:28 am
par estebanne
Chercheur, Jpmalef, le forum...
Merci pour vos 2 posts.
En région parisienne, l'herbe ne pousse pas aussi vite mais je comprends ce que tu veux dire chercheur...cependant, je ne pensais pas qu'il fallait que titine sorte 5 j/semaine avec 5 h / jour.
Jp, je ne comprends pas ce que tu dis:
Si, en fin de tonte, tu rentre le mouton, donc batterie déchargée, c'est le meilleur moyen...
Pour les lames, je les ai remplacé mais cela doit faire une bonne année...voire 2...
A quelle fréquence doit on les changer ? ou dans quel état doit être les lames pour les changer?
Cdlt
Publié : jeu. juin 11, 2015 12:29 am
par estebanne
re,
juste une info supp.
J'ai remarqué depuis avant hier que le mouton se charge pendant au moins 30 mn voire plutot 1 heure et sort pour tondre env. 20-25 mn (approximations car j'ai pas chronométré).
cdlt
Publié : jeu. juin 11, 2015 9:11 am
par chercheur
Ce que JPMalef veut dire c'est que le piles rechargeables (ta batterie est faite de plusieurs simples piles) de type Ni-Mh ne supportent pas d'être vidées totalement.
Cela diminue leur capacité, drastiquement.
C'est inhérent à la technologie, pas au robot.
Donc ton approche va à l'encontre du...mode d'emploi.
Il faut la changer.
Publié : jeu. juin 11, 2015 12:15 pm
En fait, ton mouton est en hivernage permanent. Donc tu dois toujours charger la batterie avant de rentrer ton mouton. Maintenant, ta batterie est morte, tu dois la changer.
Pour tes lames, tu dois les changer dès qu'elles ne coupent plus comme des rasoirs (je change tous les 6 à 8 semaines).
Publié : mer. juin 17, 2015 12:18 am
par estebanne
Bonsoir à tous,
Je me suis aperçu que j'ai été un peu large en terme de surface de tonte puisque, entre les haies, les allées...je suis plus à 200 m2 de surface à tondre.
Mon robot semble au final tondre bon en mal an mais vous avez raison , les batteries ont dûes prendre un coup à ne pas m'en servir régulièrement.
Selon vous, quel est le programme ou la fréquence idéale dans mon cas (sachant que je suis en région parisienne)?
Faut il rester comme tu le disais chercheur sur une fréquence de 5h/jour, 5 jours / semaine (sachant qu'au final j'ai que 200 m2 à tondre) car, sans remettre en cause vos dires, cela me semble bcp car au bout de 5 heures, presque ou toute ma pelouse est tondue?
Cdlt
Publié : ven. juin 26, 2015 10:23 pm
par Robodroid
Si tu divises par 2 la surface à tondre il en est de même pour le temps.
2H30 / jour sur 5 jours.
Après que tu habites la région ou même Paris ça ne change rien! Le mouton broute et c'est tout.
Quand l'herbe aura grillé en juillet tu pourras le faire tondre 3 jours par semaine.
Un normand qui a la même météo que toi
