Achat Recent de Lames
yoyo
Message par yoyo »
Est ce que quelqu'un a acheté récemment des lames pour son mouton ?
Est ce des lames autres que des Husqvarna 26.xx € les 9 avec vis quand même ?
si oui, ou ? et comment sont elles ?
merci pour vos infos
yo
AM 320 en 420 depuis 7.04
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Cotes d'Armor (France)
Coupe = 6
voilà ce que j'ai acheté pour mes 2 automowers
[url http://www.ebay.fr/itm/331618493976?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=540765524084&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT]
il y a d'autres conditionnements.
yoyo
Message par yoyo »
Merci pour ta réponse
j'avais repéré celle la en effet avec d'autre conditionnement, ma surface de tonte est moins importante que la tienne et je n'ai qu'un AM
En comparant celle d'origine et celle ci ? tu en es content ? pas de problème de casse de lames ?
merci
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
J'avais opté précédemment pour la méthode alternative lames de cutter, mais cela n'était pas satisfaisant, elles ne tenait pas la semaine ma pelouse étant irrégulière avec parfois des petites branches et pomme de pin, elle cassaient systématiquement
C'est pour cela que j'ai pris des 3,1g au lieu des 2,8g d'husquvarna et là pour le moment je n'ai plus de soucis.
J'envisage par la suite l'achat d'une meuleuse à eau pour ré-aiguiser les lames.
yoyo
Message par yoyo »
Merci pour les infos
Voila c commandé
merci bien, bonne jounée
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
3sang60
Message par 3sang60 »
Mes lames passent toutes les semaines au touret acheté à moindre coût chez brico dépôt( le touret) ! Et la coupe est superbe ! J ai fait de mars à ce jour avec 3 jeux de lames vendu avec mon 330 .
Ce jour j ai récupéré mon automower pour une mise à jour et j ai acheté des nouvelles lames plus épaisses et donc plus d inertie pour la coupe et vendues par husqvarna
Référence
0,6mm/0.024 et non comme avant 0.35/0.014
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Brest pays des navigateurs
yoyo
Message par yoyo »
j'en avais entendu parlé courant Aout, mais aucune info chez mon distributeur Husqvarna début de semaine
Par contre bien d'avoir le descriptif de ces nouvelles lames
j'ai commandé des 3,1g 0,75mm [a ]http://www.ebay.fr/itm/30-Lames-Rechange-Acier-Inox-Pour-Husqvarna-Automower-Tres-Epais-3-1g-0-75mm-/231322978440?var=530578752881[/a]
je me pencherais peut être sur le touret
merci
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
voilà le touret que j'ai repéré, il est un peu cher par rapport à du 1er prix, mais il me servira à d'autres aiguisages, tels que des lames de dégauchisseuse. Dans un touret l'important c'est d'abord la qualité de la meule, vient ensuite les aides pour faciliter le maintien de l'angle d'aiguisage.
[url http://www.amazon.fr/gp/product/B0088COR4M/ref=pe_477901_80915061_em_1p_0_ti]
C'est vrai qu'avec mon troupeau j'ai 23 lames qui tournent!
Sheepy
Message par Sheepy »
j'ai acheté des lames double trous ici:
[url http://www.autoportee-discount.fr/husqvarna/878005664-jeu-de-3-lames-robot-tondeuse-husqvarna-5228516-02-5228517-02-5228518-02-livre-avec-vis.html]
pas encore testé, elles font le même poids que mes lames fournies: les 0.6mm.
j'affûte avec une pierre comme celle ci :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/353/solutions-d-affutage-des-lames-sujet-de-reference/start/38/]
ça prends 5 minutes, il faut un bon tranchant mais pas la peine d'avoir un angle trop petit du style rasoir, le fil va s'émousser trop vite.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
3sang60
http://www.bricodepot.fr/toulon/touret-a-meuler-150-w/prod6033/;jsessionid=4573F61707797112209F5982F8961059.node32
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
3sang60
'moins chère que les lames !!!
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
Fender
Message par Fender »
[quote le 09/09/2015 à 16:37:47, yoyo a dit :]Bonjour
yo
acheté par 9 sous la marque Gardena chez Casto à 9,90€
ce sont les mêmes visiblement...
330X
5.03
Beaujolais
yoyo
Message par yoyo »
ola
Mheller j'ai regardé les tourets rapidement par contre j'ai vu qu'il valait mieux en prendre un avec une meule à eau
il est vrai qu'avec ton troupeau ça consomme
Sheepy je ne vois pas à quoi sert les deux trous ?
Fender profite pcq sur leur site elles sont à 19.90 € ;-) les 9
http://www.castorama.fr/store/Lames-de-rechange-pour-robot-tondeuse-R40LI-prod14210040.html?isSearchResult=true&navAction=jump
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
Salut
Les 2 trous :
un ancien modèle de lames ? ou alors pour pouvoir retourner les lames qui s'usent plus au bout ?
pour pouvoir retourner les lames car il n'y a que la moitié qui s'use à chaque fois, cependant je crois qu'il y a des limites à tout.
Il ne faut pas oublier qu'en jouant sur le poids ou la forme ou la longueur on change les spécificités et les contraintes appliquées au moteur et à l'arbre moteur, un berger matheux de passage nous l'expliquerait sans doute, moi j'ai tout oublié!
Je pense qu'on serait étonné des forces engendrées par un bout de métal de 3gr lancé à 3000 tours minute.
Fender
[quote le 11/09/2015 à 20:46:32, yoyo a dit :]
Fender profite pcq sur leur site elles sont à 19.90 € [img http://i.les-forums.com/ic/ic18.gif] les 9
je me disais qu'ils avaient du faire une erreur de tarif, j'aurais du en acheter plusieurs paquets :/
330X
5.03
Beaujolais
yoyo
Message par yoyo »
je pense aussi lol
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
Fender
en tout cas, elles sont toujours étiquetées à 9,90 en rayon (du moins c'était le cas vendredi dernier) au casto de Dardilly
même si elles passent à 19,90 en caisse (ce qui est très probable vu que les prix sont centralisés) l'erreur d'étiquette devrait permettre de les avoir à 9,90 en demandant la vérif du prix affiché en rayon.
ça ne marchera que pour le premier d'entre-vous mais il peut prendre plusieurs boites :D
330X
5.03
Beaujolais
yoyo
Message par yoyo »
moi j'ai un stock
merci pour l'info
MSW:7.04.00
HMI: 6.07.00
SUB: 6.00.00
COM: 6.00.00
AutoMover Connect
Juillet 2013
Coupe = 6
3sang60
[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/518737F9-A909-4EC4-9696-A6BD2CC1ADD8_zpsljijdglp.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/518737F9-A909-4EC4-9696-A6BD2CC1ADD8_zpsljijdglp.jpg[/IMG][/[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/CE7297C7-1DEB-4F7F-84A0-501CE0751F9A_zpsxqa39dip.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/CE7297C7-1DEB-4F7F-84A0-501CE0751F9A_zpsxqa39dip.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/3987DDC9-9BD5-40D4-9499-A38BFBB82EA4_zpskazw8rv5.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/3987DDC9-9BD5-40D4-9499-A38BFBB82EA4_zpskazw8rv5.jpg[/IMG][/[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/FCC51E57-20D1-4D29-9680-A8D728D903FD_zpsi8rk1ouw.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/FCC51E57-20D1-4D29-9680-A8D728D903FD_zpsi8rk1ouw.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/B4BA4991-594C-42D2-AE53-DFF117B41167_zpse70nlycb.jpg.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/B4BA4991-594C-42D2-AE53-DFF117B41167_zpse70nlycb.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://s1197.photobucket.com/user/3sang60/media/jardin/2615780B-8A10-4E8A-891E-9BDB6F153032_zpsodz2dtbw.png.html][IMG]http://i1197.photobucket.com/albums/aa425/3sang60/jardin/2615780B-8A10-4E8A-891E-9BDB6F153032_zpsodz2dtbw.png[/IMG][/URL]
21.51€ la boîte de 30 lames SBS sur Amazon
Frais de port gratuit pour l achat de deux boîtes !!!
 mon avis ceux sont les mêmes !! Et pour trois fois moins chère que chez husqvarna !!
On peut les changer trois fois plus souvent !! Si différence il y a !!!
À vos comptes
3sang60
Husqvarna 330X
7.04
Automower connect
1200 m2
